Mamon656
Mamon656
Ростов-на-Дону
19.05.2016 в 15:51:04
Добрый день. У меня такая проблема. Живу в частном доме, и у меня сливная яма. Когда начинаю сливать воду из ванной, воду начинает выдавливать из слива в полу. То есть вода не успевает уходить в яму. Что можно сделать? и из-за чего может это быть? Заранее спасибо за помощь.
Микитович
Микитович
19.05.2016 в 16:40:05
Mamon656, Сливная яма чересчур герметична, нужен воздухоотводчик.
Mamon656
Mamon656
Ростов-на-Дону
19.05.2016 в 19:36:29
Микитович, Просто это съемный дом, и не знаю есть ли воздухоотвод в яме. Если яму приоткрыть это поможет?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.05.2016 в 20:11:40
Mamon656 написал: и из-за чего может это быть
Возможно труба выходит в сливную яму слишком низко и уровень уже стоит выше трубы. Возможно труба просто забита по пути к яме.
Mamon656
Mamon656
Ростов-на-Дону
19.05.2016 в 20:15:54
Мегавольт., Яму только выкачали. А какое хорошее средство можно залить чтобы трубу прочистила наверняка???
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
19.05.2016 в 20:22:01
Mamon656 написал: А какое хорошее средство можно залить чтобы трубу прочистила наверняка???
я не большой спец в данном вопросе, но как показывает опыт, наверняка ни чего не работает, даже трос. Классика "крот". Но механическая прочистка, совместно с промыванием обычно лучше помогает.
ser000
ser000
20.05.2016 в 10:23:14
Мегавольт. написал: Но механическая прочистка, совместно с промыванием обычно лучше помогает.
Во многом зависит от материала трубы. Чугун с шероховатой поверхностью может накопить много на себе, при этом сложен в прочистке. С пластиком проще, он ровный и скользкий, проще проталкивать в него то что там застряло и иногда помогает простое промывание под давлением из крана или наполнением трубы и вантузом, закрыв предварительно все ответвления, кроме одного входа и выхода.
evlomp
evlomp
Харьков
25.05.2016 в 18:49:57
Возможно у вас проблемы со всей канализацией из-за старости? Может ее нужно на новую поменять?
guser
guser
Харьков
25.05.2016 в 18:51:59
А на какую вы бы советовали поменять?
evlomp
evlomp
Харьков
25.05.2016 в 18:52:46
ну я бы советовал поставить автономную канализацию, а такую вы можете заказать здесь avtonomno.ru
