Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
19.05.2016 в 23:02:44
Здравствуйте! Утепляю, объединяю балкон с кухней, в связи с этим вопрос, подскажите пожалуйста какой толщины стяжку нужно залить на балконе 4 кв. м. поверх утеплителя "карбон" (технониколь) 20 мм (приклеен к полу), поверх утеплителя теплоотражатель, потом тёплый пол электрический мат. Нужно заливать стяжку или можно наливной пол? Сверху будет плитка. Переживаю, что если сделать наливной пол, утеплитель промнётся и плитка потрескается. Не хотелось сильно поднимать пол и выйти в уровень с кухней.
Сибиряк
Сибиряк
19.05.2016 в 23:15:51
Ruslan1012, стяжку цпс не менее 3 см. Только мат будет очень долго прогревать. Наливайку сделал бы пару см.
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
20.05.2016 в 07:10:48
Сибиряк, спасибо. На утеплитель карбон, наливной пол, нормально будет? Утеплитель всего 20 мм. Плитка не треснет? И какой наливной пол лучше брать? Спасибо за ответ.
Oleg V
Oleg V
20.05.2016 в 07:45:55
Ruslan1012 написал: поверх утеплителя теплоотражатель
Это без комментариев.
Ruslan1012 написал: Нужно заливать стяжку или можно наливной пол?
Обычно, на наливном поле пишут: для твёрдых и прочных оснований. ЭППС совсем не такой.
Ruslan1012 написал: Переживаю, что если сделать наливной пол, утеплитель промнётся и плитка потрескается
На мой взгляд, очень реальные опасения. С другой стороны, на форуме есть опытные люди, кто утверждает, что не треснет. Есть смеси для сложных оснований, такая, например. Но и это не значит, что плитка не треснет, а только лишь, что стяжка не треснет. Короче, каждый может рисковать на своё усмотрение, я за деньги такое делать не стал бы.
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
20.05.2016 в 10:19:40
Oleg V, спасибо за ответ, а почему теплоотражатель без кометариев? На него планирую уложить тёплый пол и залить стяжкой или наливным полом, и какая может быть альтернатива утепления пола балкона при объединение с кухней так что бы не было больших теплопотерь и энергозатрат. Чтобы тепло вниз не уходило.
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
20.05.2016 в 10:29:44
Oleg V, теплоотражатель пенотерм нпп лп 3мм, под тёплый пол, и вроде как специально под стяжку, дорогая штука.
Oleg V
Oleg V
20.05.2016 в 10:40:01
Ruslan1012 написал: а почему теплоотражатель без кометариев
По тому, что это фуфломицин. Фольгу укладывают под стяжку, но совсем по другим причинам — не отражать тепло.
Ruslan1012 написал: какая может быть альтернатива утепления пола балкона
ЭППС бОльшей толщины. Не люблю эту схему, но, возможно, выход: ЭППС - ГВЛ элементы пола или аналог - плёночный ТП - ламинат.
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
20.05.2016 в 11:46:59
Oleg V, спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 16:36:48
Ruslan1012 написал: Утеплитель всего 20 мм. Плитка не треснет? И какой наливной пол лучше брать?
По голому эппс когда ходишь он конечно проминается, но вы ведь сделаете жесткую плоскость распределяющую нагрузку и сверху еще и плитка. Если утеплитель не гуляет (а он у вас приклеен) то не вижу причин опасаться. Я беру быстротвердеющий Старатели (цена\качество).
Ruslan1012
Ruslan1012
Омск
20.05.2016 в 16:53:02
Сибиряк, Спасибо. Быстротвердеющий старатели на цементной основе? Под тёплый пол подходит? Если не сложно марку скиньте.
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 18:39:23
Ruslan1012, Наливной пол Быстротвердеющий под т\п подходит.
