Алина2016
Алина2016
20.05.2016 в 12:27:50
Добрый день, уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, мне, новичку, как все же правильно клеить обои в углах. Раньше по технологии было, что надо клеить с переходом от одной стены к другой, чтобы обои закрывали собой угол. Также неоднократно слышала, что многие мастера, наоборот, либо клеят прям от угла полотно, либо потом прорезают на углу канцелярским ножом, объясняя это тем, что при гулянии плит (речь о панельном доме) это поможет от разрыва или складок на обоях в этих местах. Как все же надо? Если второй вариант, то надо ли предварительно прокладывать швы при штукатурке сеткой? Клеить будем сами, обои виниловые на флизелине. Спасибо всем откликнувшимся!
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 13:15:45
Алина2016, я делаю загиб на другую стену 1-1,5 см и потом начинаю цельной полосой от угла (в углу получается как бы нахлест).
Алина2016
Алина2016
20.05.2016 в 13:25:53
Сибиряк, скажите, пожалуйста, а так зачем? Не толсто ли получается?
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 13:43:03
Алина2016, если присматриваться то утолщение видно. 1- при
Алина2016 написал: потом прорезают на углу канцелярским ножом
часто обои расходятся и проглядывает темная полоса стены. 2-
Алина2016 написал: при гулянии плит (речь о панельном доме) это поможет от разрыва или складок на обоях в этих местах.
  • небольшой загиб практически не дает складок. 3- часто люди не хотят морочится за выравнивание стен перед поклейкой, а ровных углов от застройщика не встречал (большая редкость) и загиб позволяет упростить работу избежав резку в углу.
Алина2016
Алина2016
20.05.2016 в 13:45:02
Сибиряк, спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 13:48:25
Алина2016, обои которые размачивают клеем перед наклейкой резать страшный гемор.
Алина2016
Алина2016
20.05.2016 в 13:54:41
Сибиряк, а если как у нас виниловые на флизелине?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.05.2016 в 14:04:41
Алина2016, внутренние углы всегда клею только встык, без подворота. Любые обои, в углу обои отходят и получается закругление. Ни разу не видел, чтобы такого не было.
Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 14:06:38
Алина2016, с ними на порядок проще даже если угол волной или дугой. Если стремитесь к "идеалу ;) " делается загиб на первую стену и прорезаете по углу без фанатизма стараясь не прорезать сантиметровый загиб. (
Сибиряк написал: и проглядывает темная полоса стены
Так можно вывести полосы обоев в вертикаль (актуально если обои с рисунком).
Алина2016
Алина2016
20.05.2016 в 14:13:40
spaceeggs, скажите, пожалуйста, а если в углу треснет штукатурка, не отойдут ли стыки вместе с ней?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.05.2016 в 17:30:03
Алина2016 написал: spaceeggs, скажите, пожалуйста, а если в углу треснет штукатурка, не отойдут ли стыки вместе с ней?
Алина2016, если трещина с раскрытием, то конечно разойдутся. Скажу больше, может даже порвать обои. Если трещина волосяная, то даже не увидите, поэтому черновой отделке следует уделять внимания не меньше, а то и больше, чем чистовой.
