virgoam
virgoam
Гродно
27.06.2017 в 10:43:36
Serg написал:
Нет, речь об оси Х, диммер работает следующим образом - от начала синусоиды (о градусов) до какого-то выбранного движком положения он закрыт и тока нет, а потом он открывается и весь ток попадает на двигатель. Резать по оси Y не получается, потому что тогда на диммер будет приходиться существенная часть мощности, которая будет уходить в нагрев и небольшая электронная плата этого не выдержит.
Serg, ну чел, говоривший о диммере, об оси не сообщил. На диммере El-Bi 800W присутствует толстая металлическая пластина для охлаждения BTA-12-600CW (это triac судя по названию). От продавца электроники узнал, что для активной нагрузки нужны тиристоры в схеме регулятора, а не симисторы, использующиеся для пассивной нагрузки. Тогда не понятно, что продавец насчёт этого диммера имел ввиду.
Serg
Serg
27.06.2017 в 13:38:26
virgoam написал: Тогда не понятно, что продавец насчёт этого диммера имел ввиду.
Я думаю - он имел ввиду то, что сказал, а вот насколько он правильно понимает, как работает широтно-импульсная модуляция в данном случае - вопрос открытый.
virgoam написал: На диммере El-Bi 800W присутствует толстая металлическая пластина для охлаждения BTA-12-600CW (это triac судя по названию).
Все правильно управляющий элемент диммера греется, поскольку и у тиристора и у симистора, и у полевика кроме состояния открыто (течет максимальный ток, но падения напряжения нет, поэтому мощность, выделяющаяся на элементе ничтожно мала) и состояния закрыто (тока нет, напряжение максимально, поэтому мощность тоже не выделяется) есть третье состояние - состояние переключения, несмотря на то, что переключение длиться очень малое время - оно происходит довольно часто (100 раз в секунду) и тепловыделение составляет несколько ватт, вот для рассеивания этой мощности и прицеплен радиатор.
Да, и нагрузка бывает активная (в ней кривая тока не смещена относительно кривой напряжения) и индуктивная (а тут как раз кривая тока не совпадает по времени с кривой напряжения, это смещение характеризуется известной величиной, называемой фи (косинус фи)), а не пассивная. Я просто рассказываю, чтобы было минимальное понимание ситуации, а не слухи, которые распространяют не очень грамотные в плане электротехники продавцы.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.06.2017 в 19:19:55
Serg, я вообще удивляюсь - 2-х киловатную ушм пустить через димер у которого максимум 600 ватт..,это про общедоступный димер.Давно не интересовался,где-то слышал про димеры на 1200..,или в Потребителе читал..
Serg
Serg
28.06.2017 в 00:26:27
Вячеслав И. написал: Давно не интересовался,где-то слышал про димеры на 1200..,или в Потребителе читал..
Сейчас это не проблема https://ru.aliexpress.com/popular/dimmer-2000w.html
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.06.2017 в 06:46:30
Serg, Благодарю,не знал.На фрезер ставить такой неплохо.
