#5669535
Ламинат Геркулес ясень анкор 32 класс. Был постелен в новостройке, профессиональным укладчиком, по всем технологиям. Под ламинатом Пол - стяжка, отлично просохшая. Ламинат ещё ни разу не мыли, ремонтные работы на нем не производили. Так как застилали мы его когда стены и потолок уже были готовы. Сами ещё тоже не заселились. Через четыре недели после укладки, ламинат покрылся мелкими пузыриками, которые видно при дневном свете. И мастер, и продавцы в магазине говорят, что такого не видели ни разу. Помогите определить причину возникновения таких пузыриков! Заранее спасибо!
Bounti написал:
Да как тут определить... Пишите претензию на имя продавца у которого брали ламинат. Тот передаст её на завод - производитель данного ламината. Производитель должен дать ответ...в чём там дело. Иначе никак.
ЛАМИНАТ.
Аксель, уже написали. Хочется знать причину, что бы не надули, так сказать)
Bounti, я такую картину наблюдал на китайском ламинате. Но там ламинат только достали из упаковки, ещё не укладывали. Брак
налицо. Ваш ламинат производит ООО "ЮНИЛИН" и ответ должен исходить конкретно от него, в письменной форме. Когда получите таковой...отпишитесь, если нетрудно. Скорее всего заводской брак.
ЛАМИНАТ.
Аксель, обязательно, но чую это долгий процесс.
Явно, на лицо, некачественный ламинат или какие-то температурные перепады в отсутствие хозяев. Окна какие стоят?
В таком случае лучше паркет стелить. Все дело в том, что нижний слой ламината состоит из ДВП или ДСП, которым характерна высокая пористость, что может спровоцировать быструю деформацию от перепадов температуры.
FCV20, окна пластиковые, тройной стеклопакет. Перепадов точно не было, так как мы даже не заселились ещё, стоит квартира и стоит. Отопление ещё до ламината отключили. Видимо все же не качественный попался.
Bounti,
не выявили причину пузыриков на Вашем ламинате?
