22.05.2016 в 08:30:05
То есть - фундамент, стойки(столбы несущие), перекрытие крыши-заказать сторонней фирме(людям). А потом доложить стены(можно даже самостоятельно, потихонечку, не торопясь). Плюсы-прочный, не сгорит, крепкий. Вот только думаю, насколько это будет дороже брусового? :confused:
29.05.2016 в 08:14:25
Собираюсь строить дом с цокольным этажом монолитно-каркасный.(монолитный цокольный этаж, монолитные колонны, монолитные перекрытия) Одна из строительных фирм прислала на почту следующее "коммерческое предложение":
"Я Вам распишу полный план проводимых работ по цокольному этажу, и думаю этого будет достаточно, что бы Вы поняли, что обратились к профессионалам в плане строительства Вашего дома.
В наших климатических условиях и типе грунтов необходимо соблюсти ГОСТ 24846-81, при монтаже цокольного этажа и возведении монолитного фундамента необходимо соблюсти ГОСТ 25192-82 и СНиП 2.02.01-83.
Исходя из выше прописанных оснований и требований для монтажа фундамента необходимо сделать следующий перечень работ, что бы гарантировать надежность и долговечность а так же герметичность Вашего фундамента.
1) Сначала снимается плодородный слой грунта и копается котлован. 2) Делается ПГС подушка 200мм с тромбовкой и проливкой. 3) Застилается пленкой что бы влага сразу не ушла в грунт. 4) Монтируем опалубку под монолитную плиту и вяжем армокаркас из арматуры Ф12мм в два слоя с ячейкой 150х150мм. 5) Заливаем плиту с помощью бетононасоса с обязательной тромбовкой. 6) На 2,3,4,5 день поливаем плиту водой. 7) В один слой промазываем плиту битумным праймером, на следующий день кладем наплавляемую гидроизоляцию. 8) Далее монтируем опалубку и армокаркас под заливку стен (более подробно разрисовано на принципиальной схеме фундамента) 9) Заливаем стены с помощью бетононасоса с обязательной тромбовкой. 10) Через неделю снимаем опалубку и с внешней стороны промазываем в 2 слоя битумным праймером (гидроизоляция). 11) Производим обратную засыпку глиной, что бы отвести воду от фундамента и утепляем пенополиуретановыми плитами 50мм.. 12) По монолитной ленте делаем гидроизоляцию в 2 слоя Рубероида, и кладем 3-4 ряда кирпича (пояс под плиту) 13) Монтируем плиту с устройством гидроизоляции рубероид в 2 слоя (монолит или плиты, на Ваш выбор). 14) По периметру плиты обкладываем кирпичом, что бы не было мостиков холода.
Отмостка, дренаж по периметру фундамента и облицовка фундамента делается через год-1,5 после монтажа дома, что бы не деформировать отмостку и отделку."
Если возможно, то прошу прокомментировать данное "предложение"! Спасибо!
29.05.2016 в 09:44:53
ma-masha написал: То есть - фундамент, стойки(столбы несущие), перекрытие крыши-заказать сторонней фирме(людям). А потом доложить стены(можно даже самостоятельно, потихонечку, не торопясь). Плюсы-прочный, не сгорит, крепкий. Вот только думаю, насколько это будет дороже брусового? :confused:
ma-masha, Буду строить как написал в предыдущем своём сообщении. Цена строительства примерно 4млн.руб (монолитный цокольный этаж -дорогое удовольствие) и это без внешней и внутренней отделки, с крышей.
29.05.2016 в 10:34:42
Владимир RUS, какая площадь получается?
29.05.2016 в 10:50:53
ma-masha, Общая площадь - 240кв.м.
09.06.2016 в 19:42:51
Вызывает вопрос с ожиданием 1-1,5 года для устройства отмостки. Зачем так долго ждать, дом же не деревянный, чтобы ждать усадки. Я бы обязательно делал пирог утепленной отмостки той же технониколевской экструзией, под уклоном около 5% для отвода воды.
27.07.2016 в 19:58:47
А пункт "12) По монолитной ленте делаем гидроизоляцию в 2 слоя Рубероида, и кладем 3-4 ряда кирпича (пояс под плиту)" - никому не показался немного странным?
21.09.2016 в 23:53:34
ma-masha, могу посоветовать вам компанию "Переплан".Сам у нее заказывал,но они мне уже полностью делали дом.Но сказать что ето дорого было ,то я бы не сказал.Вы на какую сумму росчытываете?
04.10.2016 в 11:28:44
Вот мы так и делали, заказывали строительство фундамента и несущей конструкции сторонней организации. Единственное что все материалы заказывали сами, особенно металлопрокат
18.08.2017 в 21:10:29
Владимир RUS, а в чем странность пункта? поясните
