dokar написал: У меня на даче именно такой Rital
Ничёсе!
07.12.2020 в 22:32:51
Ничёсе!
07.12.2020 в 22:37:20
dokar написал: У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей,
Какой "такой" - погружение выдерживает ??? Опрессован пятью атмосферами? Да в тетрис все те гермовводы если не по штатной технологии завинчены.
Да те-же В3Г или РСП25-250 за год по пол колбы воды насасывают из атмосферы...
dokar написал: Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает .
Пару дней осени можно и потерпеть. Потом вода вымерзнет. :p
Ах да... У вас же девять месяцев в году осень. :o
08.12.2020 в 01:27:45
ПPOPAБ написал: На кой буй мне высчитывать, измерять и прецизионно выдерживать табличные значения?
вам никто это не предлагает делать - а смотреть - для понимания.
ПPOPAБ написал: BV написал: Подогревая воздух, можно вызвать циркуляцию - влажный воздух заменится более сухим и заодно прогреть поверхности.
Он из Сахары явится, весь такой сухой?
Для Вас новость, что относительная влажность воздуха при нагревании уменьшается?
08.12.2020 в 01:30:10
Юрка написал:
BV написал: И если раньше сдохший счетчик был проблемой клиента за его деньги, то с лета кое-что изменилось....
Сборка и установка ЩУ перестали быть проблемой пользователя? Вроде нет, потому что ЩУ до сих пор заказывают. :confused:
Юрка, подождите немного. Нормативка принята только этим летом.
08.12.2020 в 01:34:26
Юрка написал: 1) Откуда там конденсат, если мы грели внутри и отодвигали температуру от точки росы? 2) И откуда там высокая влажность? Думаю, что влажность внутри не выше влажности снаружи, откуда предлагают черпать холодный воздух.
Вы упорно хотите ответа, но упорно не хотите понять физику процесса. При этом хотите ответа от специалистов. Вам отвечают, и опять 25. :killyourselfbywall:
08.12.2020 в 09:27:04
BV написал: Для Вас новость, что относительная влажность воздуха при нагревании уменьшается?
И при охлаждении, вода становится твёрдой, а азот жидким...
08.12.2020 в 09:37:24
dokar написал:
ПPOPAБ написал: Щит без "дырок" - IP68. Внутри носок с силикагелем - менять раз в три года, откручивая три десятка болтов на дверке..
ПPOPAБ,У меня на даче именно такой Rital с гермовводами уже 16 лет стоит, безо всяких портянок и силикагелей, сухонький весь такой, потому как живет в глубоком тенечке ;) :p . Счетчик от тедова правда переехал в модный полиэфирный(IP44) на заборе. на солнышко. Но и там сушь и благодать, только дверка от косых дождей перед заморозками снизу примерзает . Придется модный силиконовый передничек,с не влезай-убьеть - колхозить. :flirt
dokar, стесняюсь спросить - а что находится в щите с крышкой на болтах? И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...
08.12.2020 в 09:44:02
BV написал: И зачем туда ставить счетчик с ЖКИ, на котором как правило есть кнопка...
Показания можно глянуть и без кнопки, а если туда какую-нибудь умную приблуду подключить, то на ЖКИ можно даже не глядеть получая отчёт на смартфон и передаваемые сами показания сетевикам для расчёта квитанции.
08.12.2020 в 10:01:53
ser000 написал:
ser000, в общем-то да, но если перед счетчиком стоит отключающее устройство (по ПУЭ), то оперативный доступ к нему несколько осложнен. Кроме того, до недавнего времени были ТУ, от снабжающей.... и вряд-ли бы пропустили болты...
08.12.2020 в 11:06:05
BV написал:
dokar написал:
BV, Во первых нет никаких болтов , Во - вторых на заборе только полиэфирный шит со электронномеханическим счётчиком . В договоре с энергосбытом указано было вынести счетчик, что было выполнено буквально и без лишних элементов ;) :p
Да, ни фига.
25.12.2020 в 17:04:50
Уличные щиты учёта (на опоре) какому ГОСТу должны соответствовать? В их паспорте какой ГОСТ указывают? 1) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. 2) ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. 3) ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
В сети нашёл паспорт ЩУ. Там указаны ГОСТы первый и третий. А правильно ли это?
