ser000
ser000
23.05.2016 в 23:49:40
Grumb1er написал: а мне потолки всего на 5см опустили :( Что посоветуете?
Выбирайте в любом компьютерном магазине, или например: вентилятор 120х120.
Grumb1er
Grumb1er
25.05.2016 в 22:47:44
Aleck, да уже собрали все полностью, потолок заделали. Да и как потом если что добраться до канального вентилятора? Он же не вечный. Это придется демонтировать навесной потолок, и выштрабливать воздуховоды.
Grumb1er
Grumb1er
25.05.2016 в 22:49:08
ser000, а нормально он будет тянуть? Так то бывают бесшумные комповые вентиляторы... плюс придется какой то трансформатор ставить? Они ж 12 вольтовые...
be18a
be18a
Кингисепп
26.05.2016 в 18:26:41
Grumb1er, У меня такой стоит на кухне уже лет десять. Работает тихо, но закреплён не "напрямую", а приклеен к декоративной решётке через прокладку из мягкой резины. В ванной и туалете вообще стоят кулеры от процессоров (установлены аналогично). Запитаны все эти 3 кулера от одного маленького блока питания (установлен в туалете). В туалете и ванной вполне достаточно и маленьких кулеров, а на кухне - тяжело сказать... Бывают случаи, что не спасёт никакой, даже мощный вентилятор.
Grumb1er
Grumb1er
28.05.2016 в 22:35:12
Подскажите как подключить то 12 вольтовые вентиляторы от 220в? Я не спец в электрике.
Klod
Klod
Голицыно
28.05.2016 в 23:24:51
Grumb1er написал: Подскажите как подключить то 12 вольтовые вентиляторы от 220в? Я не спец в электрике.
Чуть выше постом написано - от блока питания. :) Есть такие же вентиляторы на 220 В. Берете нужного формата (они есть разных размеров) на 220 В. Уже много лет стоит и работает в ванной подобный (на 220в).
Solovjev
Solovjev
08.06.2016 в 05:31:46
Совсем бесшумно все равно не получится. Да и зачем? В ванну просто так не заходишь, всегда вода включена)))
