maximpn
maximpn
Воронеж
21.03.2007 в 11:06:33
ВТБ! написал : Если на плите под полом по лагам просто валяются провода в одинарной изоляции - ну как от такого защитишься? :mad: И это при плитах с проходимыми пустотными каналами. "Кто так строит?!" (С)
Однажды случайно я пробил провод, когда прикручивал полку к стене. Провод был от розетки. Откуда он там появился и не в сказке сказать, ни пером описать. Только тогда я узнал, что наши строитель оказывается экономят провода, пуская их по кратчайшему пути, вместо того что бы пускать их хотя бы под прямым углом. Сбегал на аналогичные соседние дома дабы поглядеть как там элетрики электрику разводят. Только тогда я узнал, что это не элетрики экономят, а наши строители ещё на бетонном заводе делают технологические ниши на бетонных плитах по кратчайшему расстоянию. Но само интерсное в том, что делают это на всех плитах по разному. В итоге получается, что у всех всё не одинаково в одном доме и даже в одной квартире.
Провода в этих нишах валяются в одинарной изоляции. Электрики смеясь называли их монтажными проводами. В плане безопасности успокаивает только то, что сверху бетонного пола лежит керамическая плитка. А я ёщё сверху на неё выложу ещё один слой керамической плитки. Зарегметизировав герметиком стыки стен надеюсь, что если вода потечёт, то не сразу и не быстро к соседям.
OlegI
OlegI
21.03.2007 в 11:30:34
Alex___dr написал : Не озвучите марку чудо прибора?? Вы случайно с ноликом не ошиблись? Или со словом "лучший"?
не ошибся :) Наверное и те горе-электрики думали, что такие приборы стоят бешеные деньги.
лучший - http://www.ksrv.ru/index.php?id=9387 ищет проводку на 70 см. Я купил за 280р. http://www.chipdip.ru/library/DOC000106111.jpg ищет металл в ~5см провода в 2,5см.
21.03.2007 в 11:48:12
OlegI написал : Поэтому, лучше всего украинцы, молдоване, может быть и таджики.
Храни вас господь :(
OlegI написал : Я купил за 280р. ищет металл в ~5см провода в 2,5см
Долго вы им работали? Удалось найти провода и арматуру в жб плите?
OlegI
OlegI
21.03.2007 в 13:37:26
работал несколько часов, нашел всю свою проводку - напряжение, сигнализация, телефон, уголки. Для успешного использования нужно попрактиковться, чтобы научиться настраивать чувствительность и оценивать дальность проводки. Выбрал место и просверлили дырку, окруженную в 3см. проводами, ничего не задев. Полностью доволен. Арматуру в ж/б находит, которая в 5см. от поверхности, провода не искал, так как у меня их в плитах нет - стены оштукатурены. Провода под напряжением в 2,5см от поверхности находит в режиме датчика излучения, даже если вокруг другие провода. У этого прибора с одной стороны металлоискатель, с другой стороны датчик излучения. Продавался аналог с батарейкой Крона, чуть дороже, но его не было в наличии на Беговой. На 1905 года в chip-dip вообще ничего нет, хоть на сайте есть всё. По цене батарейки LR44 стоят столько же, поэтому не существенно.
maximpn
maximpn
Воронеж
22.03.2007 в 13:01:48
OlegI!
Уговорили, пойду себе тоже куплю. Для профессиональных целей прибор может быть и неподойдет. А для бытовых в самый раз. Будет дешевле чем потом соединять пробитую проводку.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.03.2007 в 20:12:34
maximpn написал : алюминевый [...] провод 16 квадратов [...] нагреть толстый провод паяльником в 60 Вт было тяжеловато
Практически нереально. Весьма вероятно, что припой только "прилип" к проводу и отслоится при первом шухере (вибрация, влажность, попытка передвинуть ванну...). :(
maximpn написал : вся разводка вся в квартире алюминевая
Я не сильно знаток ПУЭ, но, по-моему, таки да - с 1987 года запрещено делать проводку в жилье алюминием.
maximpn написал : Если соседи снизу стояк на полипропилен заменят, то смысл заземления пропадет.
При замене стояка они обязаны (ЖЭК обязан) закоротить концы металлических труб (хотя не уверен, что ЖЭК это обязательно сделает). Но как "дистанционно" проверить - не знаю. :(
avmal
avmal
22.03.2007 в 20:18:16
Рыжий Тигра написал : Я не сильно знаток ПУЭ, но, по-моему, таки да - с 1987 года запрещено делать проводку в жилье алюминием.(
С 2001-го года, а использовать алюминий для защитного заземления вроде и не разрешалось никогда.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.03.2007 в 20:24:02
OlegI написал : лучший - http://www.ksrv.ru/index.php?id=9387 ищет проводку на 70 см
Улыбнуло:> обнаружен. скрытой проводки; обнаружен.фазного провода на изолир.и неизолир.токоведущ.чакстях электрич.сетей
  • похоже, веб-дизайнер экономил буквы, как электрики провод :)
Arr
Arr
22.03.2007 в 21:29:15
avmal написал : использовать алюминий для защитного заземления вроде и не разрешалось никогда
Допускается люминь начиная с 16мм2 и выше. Кто-то из древних философов ;) говорил, что экономика должна быть экономной.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
22.03.2007 в 23:14:47
ВТБ! написал : Имеется ввиду петля термокомпенсации?
да нет, просто приходящие трубы соеденены вместе. Сегодня сантехник появился, он их разрезал и уже в одном месте поставил для смесителя ножки и подсоеденил эти трубы. Завтра спрошу для чего их закольцовывали.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
22.03.2007 в 23:32:56
ВТБ! написал : Для собственной безопасности в ванной/душевой комнате необходимо выполнить уравнивание потенциалов. При наличии в этом помещении электроприёмника(ов) необходимо обезопасить соседей путём установки на эту линию неэлектронного УЗО 10мА.
Вы не поверите, но у нас не нахожу УЗо на 10 мА. Магазинов 6 специализированных объехал, есть только начиная с 30 мА. В одном уже спросил, в чём дело, так мне консультант сказал что таких не бывает. Тогда я спросил а какой по его мнению ток смертелен, он мне пургу погнал что выше 50 мА или что то там с семёркой было 6-)))) Вот теперь и думаю, ставить что ли на ванную и туалет на 30 мА? На них одна линия сделана стоителями.
