=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.04.2007 в 07:22:47
Комментатор написал : Использовать СУП.
(аплодисменты) , электрод в воду ? орригинально.
maximpn
maximpn
Воронеж
13.04.2007 в 10:43:35
Triv написал : Хорошо, я понял. Кстати, в правилах написано, что при таком раскладе надо заземлять еще и смеситель, смеситель кухни (стояк один). Просто, интересно у всех смеситель в ванной заземлен? (присоединен к СУП)
Re: Выше я уже постил о том, что в нашем местном ТСЖ как пояснил мне ентот электрик, не единичные случаи жалоб на покалывания при включении воды со смесителя. Причём только в тех квартирах, где железные трубы заменены именно на полипропиленовые. Причина скорее в том, что на смесителе появляется потенциал. Откуда он появляется, выяснить не удалось. Эффективное лекарство - смеситель заземляют со стояком. Жалобы пропадают.
Неделю назад мою половинку ощутимо сильно ударило током О ВОДУ на кухне аналогичным образом при включении смесителя. Ошибится в ударе током она не могла, это очень неприятные ощущения. На кухне так всё заполипропиленено. Случай пока единичный, но есть повод задуматься.
По поводу появления потенциала про себя расскажу как не надо делать. Во время ремонта на кухне делал разводку под себя. При этом приходилось наращивать провода в стене. По совету бывалых электриков я это осуществлял обычной скруткой алюминевых проводов и последующей их пайков. Соединения меди и алюминия осуществлял через клемники. Всё это добросовестно заматывал толстым слоем сначала тряпочной и поверх обычной изолентой. И вот однажды меня сильно ударило током от стены, когда я затирал финишную шпалёвку наждачкой. Замерив потенциалы в месте удара оказалось 127 вольт от стены. Приходилось всё вскрывать, а в каждое место соединения проводов в стене ставить монтажные коробки.
Однако многие электрики не загружают себя подобного рода трудностями. И даже когда им об этом рассказываю смеются, мол когда раствор в стене высохнет потенциал пропадёт.
Но стена железобетонная, в случае попадания влаги в штроб стены с проводом обязательно будет потенциал. Какой величины, куда он попалзёт и т.д., это уже другой вопрос. Вполне допускаю что потенциал может? доползти по влажной стене как к соседям выше так и ниже. Железные протия в ж/б стене очень в этом могут помочь.
Поэтому каждому лично всё же самому для себя решать, заземлять ли смеситель или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 11:31:58
maximpn написал : каждому лично всё же самому для себя решать
Не-а, за всех и каждого решение уже принято нормотворцами. Каждый для себя решает соблюдать или злостно нарушать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.04.2007 в 11:48:32
ВТБ! написал : Не-а, за всех и каждого решение уже принято нормотворцами.
понятное дело, нормотворцы не живут там на что нормотворят.
avmal
avmal
13.04.2007 в 11:50:08
ВТБ! написал : Каждый для себя решает соблюдать или злостно нарушать.
Не совсем однозначная альтернатива - лучше будет сказать:"злостно соблюдать или злостно нарушать". При этом всегда есть золотая середина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2007 в 11:51:36
avmal написал : золотая середина
"Ни мира, ни войны, армию распустить."
avmal
avmal
13.04.2007 в 11:59:57
ВТБ! написал : "Ни мира, ни войны, армию распустить."
Это не золотая середина. Есть и более разумные решения.
VitalyK
VitalyK
13.04.2007 в 13:07:12
bv написал : 1) 2) не важно 3) Сосед на 1 этаже поменял стояк на пластик, или сантехник отсоединил стояк в подвале и меняет вентиль, или одна резьба на стояке сильно проржавела и в этом месте увеличено сопротивление.... 4) У соседа на 2 этаже сдохла стиралка с пробоем на корпус.... 5) ...... ?
Что-то не понял, чего Вы сказать хотели? :) Все-таки соединять или нет? В моем конкретном случае
13.04.2007 в 13:13:40
2VitalyK 5) .... => появление ушибленных током
А выводы вы уж сами делайте....
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.04.2007 в 19:25:34
=vadim= написал : (аплодисменты) , электрод в воду ? орригинально.
Что человек сказать то хотел, интересно...
Emerald
Emerald
15.04.2007 в 23:54:15
Читал, я весь этот топик и не заметил одной интересной вещи. Если мы присоединяем медный провод к цинкованной трубе, то:
  1. должен возникнуть эл-хим потенциал. (т.е.уже разница потенциалов, пусть и смешная)
  2. может появиться эл-хим коррозия. Или нет?
И собственно по СУП: я так понимаю, все металлические конструкции в ванной необходимо присоединять к КУП, который присоединяется к Pe щитка, как и контакты всех розеток. Это не надо делать, только если в доме двухпроводная система, и ее состояние плохое. Т.е. в Tn-c-s (дом серии Ii-18, 68 года постройки, Pe - из N щитка) в принципе к занулению надо подключать КУП?
