Pepsodent
Pepsodent
23.05.2016 в 17:39:25
Есть такая установка, в которой стоят пылевой фильтр, вентилятор и нагревательный элемент. Есть ли возможность, например, демонтировав нагреватель, вмонтировать туда фотокаталитический фильтр? Спасибо.
Ким
Ким
23.05.2016 в 18:16:21
  1. Зачем ломать ломать готовое изделие (нормальную и по работе и по качеству установку) если все это возможно сделать из наборных элементов???
  2. Зачем убирать нагреватель или же установка будет работать на рециркуляции??? Насколько помню, через ФКО воздух должен проходить с положительной температурой.
  3. Нисколько помню, перед ФКО должен быть пылевой фильтр с классом 5-7
Примерно где-то так...
Pepsodent
Pepsodent
23.05.2016 в 18:48:23
  1. Чем меньше ломать, тем лучше! Что значит - сделать из наборных элементов?
  2. Установкой пользуюсь уже несколько лет. Хватает самой низкой скорости подачи воздуха, при которой дискомфорта от того, что он уличной температуры, не испытывал. Поэтому нагреватель никогда не включаю, и не жалко его демонтировать, если это поможет делу.
  3. Пылевой фильтр в SAU 125c есть на входе в приточку.
Ким
Ким
23.05.2016 в 19:11:56
Pepsodent написал: ..... фильтр в SAU 125c есть на входе в приточку. ....
Имел ввиду что кроме "родного" фильтра нужен еще один и только после него уже ставить ФКО... И если решите ставить фильтр 5-7 класса то места для "всего остального" в SAU просто не хватит. Придется делать выносным...
Что хотите сделать - вполне реально.
SNord
SNord
24.05.2016 в 11:06:20
Pepsodent написал:
Pepsodent, Ким всё правильно говорит. Но даже при том, что "хватает самой низкой скорости", сопротивления добавляемых фильтров неплохо бы прикинуть. Не исключено, что SAU не потянет.
lookup
lookup
31.05.2016 в 17:51:37
Почему-то все исследования эффективности фотокатализа которые я до сих пор на pubmed находил проверяют эффективность удаления VOC. Ну так это и уголь отлично делает, причем без риска возникновения каких-то новых соединений. Откуда эта волна популярности фотокатализа - непонятно.
Вадим1972
Вадим1972
05.06.2016 в 21:42:36
Pepsodent написал: Есть такая установка, в которой стоят пылевой фильтр, вентилятор и нагревательный элемент. Есть ли возможность, например, демонтировав нагреватель, вмонтировать туда фотокаталитический фильтр? Спасибо.
Pepsodent, Если стоит вопрос очистки воздуха то лучшего решения чем у т/м Vollara нет. http://cleanair-spb.ru/ Фильтры не решают проблемы качества воздуха, а ухудшают, пропуская мелкодисперсную пыль, химию и бактерии.
Вадим1972
Вадим1972
05.06.2016 в 21:45:32
lookup написал: Почему-то все исследования эффективности фотокатализа которые я до сих пор на pubmed находил проверяют эффективность удаления VOC. Ну так это и уголь отлично делает, причем без риска возникновения каких-то новых соединений. Откуда эта волна популярности фотокатализа - непонятно.
lookup, Полноценный фотокатализ использует только фирма Vollara имея на это эксклюзивное право от NASA Trhnology/ http://cleanair-spb.ru/technology У остальных это имитация фотокализа.
