13.12.2005 в 09:57:34
Исходные данные: Новая квартира, распределительный щиток находится в квартире, в нём есть колодка с нулём (на колодке стоит буква N), есть шина с землей. Земля с нолем в щитке "звонится", соответсвенно между фазой-нолём 220В, между фазой-землей тож 220В. Розетки на кухне (сидят на одном автомате 16А) имеют следующую ситуацию:
  1. земля с нулём не звонятся
  2. фаза-ноль - 220В
  3. фаза-земля - 110В Розетка на электроплиту (сидит на отдельном автомате 32А):
  4. земля с нулём не звонятся
  5. фаза-ноль - 220В
  6. фаза-земля - 0В Остальные розетки квартиры (сидят на других автоматах относительно автомата кухни 16амперного)
  7. земля с нулём звонятся
  8. фаза-ноль - 220В
  9. фаза-земля - 220В Индикаторной отверткой на кухне земля слабенько светится.
Вопросы:
1 должна ли земля звониться с нолём? (по версии электрика ЖКО обязательно должна , поэтому других вопросов я ему не задавал)
  1. Почему на кухне между фазой-землей 110В? (нагрузка была снята с автомата розеток. освещение на отдельном автомате, он горел во время эксперимента)
  2. Почему не звонятся на кухне земля-ноль? Ну и общий вопрос как и где искать неисправность? Спасибо. Андрей. ПС. Фазу определял индикатором (типа отвёртки со светодиодом), напругу тестером ППС. Сразу скажу, что в электрике у меня начальные знания, поэтому просьба говорить не на профессиональном языке :)
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 10:03:42
Должна.
Сглаживающие фильтры в заземленной бытовой технике. Где-то либо стиралка, либо комп, либо еще чего включены в розетку - вот и выдают они на вашу разорванную земельку половину имеющейся напруги.
  1. Почему не звонятся на кухне земля-ноль?
Обрыв или недодел.
13.12.2005 в 10:13:22
BigHarry написал : вот и выдают они на вашу разорванную земельку половину имеющейся напруги.
Обрыв или недодел.
Тоесть всё таки имеем в наличии обрыв земли? Тогда вопрос где и как его искать? раз мы имеем ситуацию с обрывом земля-ноль на всех розетках кухни, то это означает, что обрыв земли находится на тракте автомат - все розетки кухни? или нет факт? Ну и посик неисправности видится следующим: прозванивание ноль щитка - ноль розеток кухни и земля щитка - земля кухни или как то иначе надо действовать?
13.12.2005 в 10:18:24
ShAndrew написал : Ну и общий вопрос как и где искать неисправность?
Последовательно прослеживать трассу провода земли при отключенном напряжении. Ориентироваться на цвет провода, сечение и т.д.
13.12.2005 в 10:24:11
BV написал : Последовательно прослеживать трассу провода земли при отключенном напряжении. Ориентироваться на цвет провода, сечение и т.д.
Дак проводка скрытая... каким образом прослеживать трассу? По цветам проводов всё ясно, тоесть у меня получается синий - нейтраль, желто-зеленый - земля, белый - фаза. Может я конечно и туплю и спрашиваю очевидные вещи, но сталкиваюсь с этим первый раз, прошу не судить строго.
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 10:31:56
2ShAndrew Ну может в щите просто где-то земляной провод болтается? Вам должно быть виднее - нам отсюда не разглядеть - можно только предположения строить.
Геннадий Б
Геннадий Б
13.12.2005 в 10:43:24
2ShAndrew, 1. Определите, не висят ли в воздухе провода, подходящие к шине "земля" в щите.
  1. Найдите в щите кабель от розеток, например, кухни (его фазный проводник подключен к соответствующему автомату). Определите, куда в щите идут остальные два проводника этого кабеля. Один из них должен идти на шину "0", а другой-на шину "земля". Выключив автомат, прозвоните эти провода с соответствующими контактами в розетке.
13.12.2005 в 11:47:17
Геннадий Б написал : 2ShAndrew, 1. Определите, не висят ли в воздухе провода, подходящие к шине "земля" в щите.
Висящих в воздухе "земельных" проводов в щитке не видно, по крайней мере все желто-зеленые прикручены к шине. Отследить кабель от кухни в щитке не возможно... проводка сделана одножильными кабелями, по крайней мере в щитке и в подрозетниках нет единого кабеля/кабелей. Прозвонку земля щиток - земля розетка (кухня) и тоже самое с нолём сегодня вечером сделаю...
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 11:59:26
Не в палне спора, а как тревога по посту, а почему между землей и фазой(как пишет автор) 110 вольт? Откуда они там и куда вообще (или откуда) приходит (или уходит) земля?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2005 в 12:46:23
2kotofey
"Земля" висит в воздухе, а природу наводок исследовать - дело неблагодарное. Эти 110 вольт и лампочку карманного фонарика не зажгут...
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:15:24
ВТБ! написал : 2kotofey
Хм, не уверен, было у меня и 150 между землей и нулем и лампец хорошо горел тама...А вот насчет наводок- подписываюсь под каждой буквой. Я бы туда контролькой влез бы на эту самую землю.
