Maksimka333
Maksimka333
24.05.2016 в 08:43:17
Добрый день, Уважаемые форумчане. Возникла необходимость утеплить панорамный балкон в монолитном доме. По всей квартире заливается пол кнауф убо 6 см + наливной пол + паркетная доска. Пол балкона находится на одном уровне с квартирой. Хотелось бы выйти в один общий уровень. Перед балконом будет напольный конвектор с принудительной вентиляцией. Собственно вопрос, если не будет подогрева пола, достаточно ли такой толщины пола, чтобы у соседей снизу не капало ни чего, и сильно не промерзал пол или надо делать пенофлекс и пароизоляцию? Спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.05.2016 в 12:19:03
Maksimka333 написал: достаточно ли такой толщины пола, чтобы у соседей снизу не капало ни чего, и сильно не промерзал пол
Абсолютно нет. Кладите по возможности 10 см ЭППС50, 7-8 см уже маловато будет.
Maksimka333
Maksimka333
24.05.2016 в 14:32:13
psnsergey написал:
psnsergey, Если сделать изоспан D + ЭППС30 + стяжка Кнауф Убо 30 мм + наливной пол, то у соседа снизу будет конденсат? Подогрева пола не будет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.05.2016 в 17:08:15
Maksimka333 написал: ЭППС30 + стяжка Кнауф Убо 30 мм
Ну вот зачем второй слой этого тонкого и достаточно дорогого материала, почему не сделать 6 (или сколько там помещается) см ЭППС 35 (35 можно, если фанера сверху), предварительно выровняв под ЭППС основание "подложечной" засыпкой из песка или тонкой стяжкой "от нуля" из дешёвой ЦПС (трещин из-за тонкости там можно не бояться)? Он же и пароизоляция нормальная, кстати, проклеите сверху стыки скотчем для порядка, положите фанеру и кладите паркет. Если снизу неутеплённый балкон, каждый сантиметр теплоизоляции важен, а Убо по сопротивлению теплопередаче далеко до ЭППС. Неужели ничего не считали? Считали бы - не задавали бы таких вопросов... Теплопотери с тонкой изоляцией будут конские и пол холодный...
СамарА
СамарА
Самара
26.05.2016 в 12:24:09
Maksimka333 написал: Если сделать изоспан D + ЭППС30 + стяжка Кнауф Убо 30 мм + наливной пол, то у соседа снизу будет конденсат
От конденсата нужно утеплять потолок соседа (у соседа), т.к. больше всего промерзает торец плиты. "Пенофлекс" замените "Пеноплэксом".
