#5672604
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чайнику по параметрам теплого пола (маты в слой плиточного клея под плитку) для совмещенного санузла (панельный дом, второй этаж, вытяжной вентилятор под потолком санузла): 150Вт/м2 при толщине мата 3.5мм или 180Вт/м2 при толщине мата в 2.8мм? Во избежание холивара производителей не указываю, хотя все и так, наверное, прозрачно Площадь теплого пола 1м2. Оба варианта допустимы? Я правильно понимаю, что при втором варианте требуемая температура будет достигаться быстрее? А по энергозатратам? По идее второй вариант потребляет больше, но ведь терморегулятор отключит его раньше. Спасибо.
Мысли и рассуждения у вас верны. Теплый пол выйдет быстрее на рабочую температуру и будет только поддерживать необходимое тепло вашего пола ;-)
