Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 07:28:57
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Задумал менять чугунный стояк в квартире, брежневка 5 этажка, у меня 5 этаж. Столкнулся со следующей проблемой: не хотелось бы менять стояк вплоть до крыши (нужно долбить, вдруг потом крыша потечет), возможно ли заменить часть стояка, имею ввиду только в квартире, от крестовины снизу до потолка? Но как его потом вставить в чугунину, если пластиковый вырезать с запасом, то он не влезет. А если большей длины то его потом как туда засунуть. Очень буду признателен если объясните "на пальцах")!
ma-masha
ma-masha
25.05.2016 в 07:33:55
http://greshnov.net/master_klass_ot_greshnova.htm
Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 08:11:13
ma-masha, Спасибо! Вопрос на картинке)
Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 08:14:15
Нужно ли смазывать герметиком места соединения?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.05.2016 в 13:54:45
Dmitriy84, а у меня два вопроса:
  1. Вы можете сформулировать, зачем меняете? Полагаете, чугун не долговечен? Ошибаетесь. И он тише всего остального.
  2. Вы уверены, что при замене не начнут на Вас "вешать собак" за вмешательство в общедомовое имущество, которое Вы трогать не имеет права? Хотите заузить? Вероятно, что зимой будут жалобы, начнут проверять... Воняет? УК обязана устранить, причём по технологии.
Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 14:36:39
psnsergey, На счет материала я не спорю, полностью с вами согласен. Планирую стиралку в прихожую поставить, и соответственно слив, в чугун не вариант, высота ревизии 1300 см, поэтому меняю на пластик.
psnsergey написал: Dmitriy84, а у меня два вопроса:
psnsergey, Не уверен, но у меня нет вариантов, некуда ставить СМ, только в прихожую.
master.msk
master.msk
25.05.2016 в 14:42:30
Dmitriy84, штука называется надвижная муфта. На фото она стоит неправильно в контексте замены. Ее надо в самый верх, чтобы не сползла в нее труба, когда хомуты перестанут держать, а они могут.
Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 14:48:53
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.05.2016 в 15:48:54
Dmitriy84 написал: в чугун не вариант, высота ревизии 1300 см
Седёлку поставьте, чугун чудно сверлится биметаллической коронкой (если не отбеленный, но такой в канализации редкость). Только постарайтесь не упустить вниз вырезанный кружок. И обороты меньше, см. описание коронки, надо шуруповёрт на малых оборотах, обычная дрель и даже обычный перф SDS-plus пойдёт очень плохо, будет опасность перегрева.
Dmitriy84
Dmitriy84
25.05.2016 в 16:10:52
psnsergey, боюсь, сверху все что на крыше будет затекать в шланг СМ, т.к. он будет под 90 градусов из-за седелки.
ma-masha
ma-masha
25.05.2016 в 19:05:17
Dmitriy84 написал: Не уверен, но у меня нет вариантов, некуда ставить СМ, только в прихожую.
А каким образом чугунный стояк мешает поставить в прихожую стиралку??? :eek:
Dmitriy84 написал: Планирую стиралку в прихожую поставить, и соответственно слив,
:a А этот стояк у вас канализационный? Потому что у меня, например, точно такой же в прихожей-был для стока с крыши, и сливался на газон перед подьездом. И , если этот стояк-канализационный-не проще слив со стиралки довести до ближайшего существующего слива в него, и туда подсоединить. Имхо, проще чем стояк переделывать.
Dmitriy84, вы б план квартиры нарисовали, что и куда у вас там.
