Dmitriy84
Dmitriy84
26.05.2016 в 09:46:51
ma-masha написал: Dmitriy84, а у вас под дверью входной порога совсем нет?Может, там как-то удастся проложить?
ma-masha, нет, я уже думал...только если плиту штробить.
Dmitriy84
Dmitriy84
26.05.2016 в 10:51:25
Почему вариант на замене части чугуна на п\п не подходит? Многие же меняют, максимум 1-2 см уже будет.
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 14:00:56
Dmitriy84 написал:
Dmitriy84, странно, у всех же металлических дверей-замкнутая рама, и внизу, по любому-есть порожек. Кстати, а можно даже вне квартиры проложить, если там высота позволяет, только потом сверху уголок стальной наварить. Имхо, это проще и дешевле, чем каналью перебирать.
Dmitriy84
Dmitriy84
26.05.2016 в 14:14:07
ma-masha написал:
Dmitriy84 написал:
Dmitriy84,странно, у всех же металлических дверей-замкнутая рама, и внизу, по любому-есть порожек .Кстати, а можно даже вне квартиры проложить, если там высота позволяет,Только потом сверху уголок стальной наварить.Имхо, это проще и дешевле, чем каналью перебирать.
ma-masha, Спасибо! Буду думать)!
Dmitriy84
Dmitriy84
26.05.2016 в 14:15:49
ma-masha, Проложить шланг сливной или трубу 50?
Микитович
Микитович
26.05.2016 в 20:36:56
Dmitriy84 написал: Проложить шланг сливной или трубу 50?
У меня сливной шланг от СМ 3 м. Далее ввод в 40. Сифон выполнен петлей сливного шланга. Никаких проблем.
satrap
satrap
Тюмень
26.05.2016 в 21:24:06
Приклеить эту сиделку к чугуняке, а сверху для герметичности обмазать типа битумом, только не за один подход, а в несколько слоев. Врезочка будет в помещении и годовая дельта температур битум не растрескает. Сверху крыша, значит никто не мешает. Главное чтоб чугуняка не лопнула от чрезмерного усердия и был продуман вопрос "затыкания" на случай "блуждания" СМ по квартире.
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 22:19:20
Dmitriy84 написал: ma-masha, Проложить шланг сливной или трубу 50?
Dmitriy84,
Dmitriy84 написал: шланг сливной
