23.09.2024 в 18:31:34
Ванная и туалет соединены сверху вентиляционной решеткой переточной,а сама вытяжная вентиляция находится в ванной. Вопрос если двери сделаны с порожком нужен ли зазор ? А то просверлил в ванной два круглых отверстия 45мм, но прочитал что из за этого теперь вентиляция в туалете работать не будет так ли это? Если так, как можно будет их закрыть?
23.09.2024 в 20:21:18
Hmmm, сделать на ванну и туалет "штаны" от входа в канал. Туалет Д100, ванна Д125 - штанины
24.09.2024 в 07:28:14
BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?
24.09.2024 в 13:44:34
Hmmm написал: BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?
Hmmm, ну а самому подумать никак? :)
13.10.2024 в 17:35:29
Просьба дать совет, как лучше поступить в данном случае. В результате объединения ванной и с/у получилось, что в одном месте выведены две трубы вентиляции из венткороба. Хотел сначала на одну поставить канальный вентилятор и сверху решетку под плитку (в идеале, на крайняк можно обычный вентилятор), а на другую ниже просто решетку, но вычитал, что из второй может быть обратная тяга в таком случае.
Может тогда вообще на одну трубу заглушку поставить, а уже на второй организовать нормальную вытяжку?
К сожалению фото лучше нет, только такая... Сам стояк с одной стороны будет зашиваться гкл и туда монтироваться полки для ванной.
13.10.2024 в 17:46:06
вентилятор - это не вентиляция, а прибор
13.10.2024 в 18:38:43
BV, Нет, там конечно же ничего не буду затыкать. Посоветуйте, как лучше быть в данном случае.
13.10.2024 в 18:39:58
не ставить вентилятор вовсе
13.10.2024 в 18:52:28
BV, Вот, спасибо за ответ!) Будет ли достаточной тяга в данном случае? Не будет большой влажности в помещении?
13.10.2024 в 18:58:01
Shadowzs написал:
Упр компания, измерение кол-ва м3 воздуха анемометром, сравнение с цифрами в проекте и нормами СНИП, САНПИН
(ПРАВИЛЬНОЕ измерение в нескольких точках с пересчетом скорости в м3. )
PS провод вывести к отверстию, вент не ставить, ставить решетку, наблюдать....
PPS уж не канальный - это точно)
PPS прочитать что такое "приток"
