Yettimot
Yettimot
08.09.2024 в 20:47:57
Приветствую!
Прикидываю принудительную вентиляцию в однокомнатной квартире. Вот план:
Знакомый профессионал посоветовал такую схему расположения диффузоров (зеленые и красные кружки). Но у меня есть сомнения, что приток в прихожую (красные кружки) имеет смысл. Кажется, что приточный воздух из комнаты будет перетекать в большом количестве в прихожую и либо "запирать" диффузоры в прихожей, либо и без них нормально заполнять прихожую. С другой стороны, из диффузоров в прихожей воздух будет более активно гнаться в сторону ванной и кухни, к домовой вытяжке. Как думаете, есть ли основания делать приток в прихожую?
Ким
Ким
08.09.2024 в 21:54:51
Yettimot написал: Как думаете, есть ли основания делать приток в прихожую?
Раз "праффиссионал" сказал то надо делать. По ходу и в санузлах и в кухне ... Звиняйте, не удержался ...
На "праффиссионала" не тяну, просто предлагаю, поищите здесь по поиску, типа, "вентиляция квартиры ..." принцип построения. Он стандартен для любого помещения, необязательно квартир/домов. Принцип простой :
  • приточный воздух подается в "чистые" и "условно чистые" помещения (спальни, кабинеты, гостевые, гостиные и т.д.) а удаляется воздух из "грязных" и "условно грязных" помещений (санузлы, кухни, кладовые, гардеробные, мастерские и т.д.)
  • второе условие это движение воздуха должно проходить от места расдачи приточного воздуха к точкам где удаляется воздух по максимальному расстоянию. Например, для комнаты это диагональ помещения. Вот у Вас и получается что приток должен быть слава от окна а удаление воздуха - через санузлы и кухню. И если Вы нарисуете движение воздуха то сами увидите что коридор попадает на путь движения воздуха. Т.е. он так же будет вентилироваться.
Ну и последнее. Приток на кровать - поимеете дискомфорт от попадания приточного воздуха на "себя любимого" ...
Повторюсь, это мнение не профессионала а любителя ....
Yettimot
Yettimot
08.09.2024 в 22:45:39
Спасибо. Сейчас сообразил, что можно вместо потолочных диффузоров сделать решетки, встроенные в шкаф.
Так лучше, как считаете?
По поводу притока над кроватью. Там получается ниша, в которой застаивается воздух. Даже сейчас, с открытыми окнами, чувствуется, что воздух проходит через комнату от них к двери, но нишу проветривает слабо. Как обычно решается такая проблема? Может сделать переток из ниши в прихожую (на схеме красным отметил).
08.09.2024 в 23:51:54
Дурачок он, а не специалист.
Ким
Ким
09.09.2024 в 01:46:24
Хорошо что про переток напомнили. Как обычно, забыл написать. На уровне пола поставить переточную решетку и этого вполне будет достаточно Как Вы и показали
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2024 в 08:39:49
Потолки и так низкие, зачем это все. Поставить одну приточку на стену в комнате и все. Санузел и кухня и так вытяжку имеют. Если за шум страшно, можно на балконе скрытый блок расположить.
Винторез
Винторез
09.09.2024 в 19:11:40
Yettimot, А зачем вообще приточку ставить, вспомните как в тесных поездах хорошо спится, все потому что вытяжка над кроватью. Вент ставим в ванной, ставим глушитель и тянем пару метров трубы до кровати. В ванной еще сделать тройник, чтобы подсасывал воздух - таким образом избежите летней проблемы с мертвой естественной тягой. Дверь в комнату проклеиваем лентой для герметизации. Таким образом избежите еще и отапливания улицы зимой, так как воздух назад в окна не будет идти. Приточка, это так сказать "закрыть гештальт".
Я твой дом труба шатал
09.09.2024 в 19:43:44
Туалетное ведро перед дверью не забыть ;)
Винторез
Винторез
09.09.2024 в 21:55:23
От перетока запахов можно поставить датчик на открытие двери и соединять его с вентом либо с заслонкой в комнате. Другой вариант правильная балансировка, тогда и лента не нужна. Этот вариант пожалуй поинтереснее. Но это все уже навороты, магистральное направление я дал. Можно еще приточные клапана воткнуть под батареей итп.
10.09.2024 в 13:43:58
Самое простое приток в дальний угол комнаты - левый верхний, подрез двери, вытяжка через СУ и и кухню и не страдать разной хренью :killyourselfbywall:
Винторез
Винторез
11.09.2024 в 00:45:20
BV написал: Самое простое приток в дальний угол комнаты - левый верхний, подрез двери, вытяжка через СУ и и кухню и не страдать разной хренью :killyourselfbywall:
Для меня пройденный этап, делал я такое. Смотрите, тут я не собираюсь дискутировать, что лучше вытяжка или приточка, это можно в отдельную тему вынести если интересно (там например может меняться ионный состав воздуха, проходящего по воздуховоду. Может это и не важно, кто знает). Просто скажу за себя и за свою квартиру конкретно, что открытую форточку и вытяжку, я никогда в ней не променяю ни на какую приточку. Это тупо ощущается. И не я один так это воспринимаю. Не говоря про мелкие недостатки этого решения, по типу как тянуть канал через всю комнату, делать вытяжку из комнаты снизу, короткий путь от приточки к двери итд. У человека есть балкон, на котором давятся шумы, отстаивается пыль и нагревается воздух это играет на руку в схеме и с вытяжкой и с приточкой. Но нам не нужно дополнительно готовить воздух, к чему обычно сводят плюсы приточки.
