Pantalone
Pantalone
18.09.2024 в 15:56:40
Толщина стены 36 см. Какую пену брать, есть какие-то всесезонные или любую можно? Надо ли пылесосить дыру и прыскать водой туда? И как именно пенить? Мастер сказал, что достаточно засунуть внутрь дыры трубку распылителя пены, нажать кнопку на 3 секунды не двигая трубку все это время, и вытащить. Это немного смущает, может лучше во время распыления пены трубку постепенно двигать к выходу а также вокруг самой трассы, чтобы пена равномерно все заняла?
Dmitry47
Dmitry47
18.09.2024 в 22:56:52
Учесть, что пена начнет лезть наружу и падать на ваши обои.
Pantalone
Pantalone
20.09.2024 в 19:13:50
Dmitry47 написал: Учесть, что пена начнет лезть наружу и падать на ваши обои.
Dmitry47, со стороны квартиры трубки пластиковым коробом закрыты, стоит разобрать и дыру малярным скотчем заклеить чтоб пена не лезла? А брать какую пену, любая пойдет?
Dmitry47
Dmitry47
20.09.2024 в 19:18:44
Pantalone, главное не берите пену Саудал и ее же под маркой леруа. Если отверстие большое с внутренней стороны, можно и заклеить, иначе пена может вылезти в короб и заклеить его.
Pantalone
Pantalone
20.09.2024 в 19:50:48
А пылесосить дыру надо и смачивать?
Грэй
Грэй
21.09.2024 в 03:31:24
Pantalone, не то чтобы надо, но очень даже не помешает.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.09.2024 в 04:52:59
Pantalone написал: А пылесосить дыру надо и смачивать?
Два раза - да.
ИМХО (IMHO)
Dmitry47
Dmitry47
21.09.2024 в 12:29:26
На мой взгляд усиление сцепления пены усложнит демонтаж и замену трассы, в тоже время пена тут несёт только герметезирующий характер.
Я уж не говорю, что современные мастера забыли, что для пены нужна вода.
21.09.2024 в 15:39:33
Dmitry47 написал: На мой взгляд усиление сцепления пены усложнит демонтаж и замену трассы, в тоже время пена тут несёт только герметезирующий характер.
Dmitry47, усердие, при непонимании цели приводит к проблемам ;)
Трассу с пеной не прилипает из-за пыли намного проще выдернуть :)
Влаги воздуха хватает для неглубоких, но глубокие лучше увлажняющий, чтобы пена не успела осесть без полимеризации.
Но всю глубину дыры можно и не пенить - по 5см начало и конец. Воздух прекрасный тепло изолятор, и в пене тоже он. Можно вообще не пенить - и не пачкать - затолкать калека, или энергофлекс и тд. Этого достаточно.
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2024 в 20:56:10
Pantalone, Пенят начало и конец.Сезонность не особенно важна,подойдет любая пена,для перфекционистов выпускают красную пену-с противопожарными добавками.
