Константин7
Константин7
Челябинск
10.05.2022 в 07:36:41
Ким написал:
Вроде бы Вы сами рассматриваете второй вариант в наборном исполнении. Это как бы то же самое что приточная установка.
Ким, но дешевле чем то, что называют приточной установкой. Находил такие только от 60тр. Поверьте, уличный воздух челябинска пыльнее квартирного. Вообще нет никакого желания проветривать окном. подача чистого воздуха, естественно не отменяет необходимость мойки воздуха. Хотя, по моему мнению мойка сомнительное устройство, моет только вокруг себя, либо шумит как мобильный кондиционер. Кстати, о кондиционировании, нужна вентиляция с комфортным уровнем грязи в подаваемом воздухе(вентелокондиционер?), если можно вообще без нее, то ещё лучше, заменяемый пыльный воздух комнаты будет чище. Но я согласен что в экологически благоприятных районах дуть чистым воздухом на пыль это бред.Не знаю сколько стоит настоящий хепа, но может и не настоящая есть в таком факторе, я это к тому что наверно можно найти компромисс качество с ценой, даже в такой системе.
Ким
Ким
10.05.2022 в 11:10:51
Константин7 написал: Поверьте, уличный воздух челябинска пыльнее квартирного.
немного могу представить.
Константин7 написал: естественно не отменяет необходимость мойки воздуха. Хотя, по моему мнению мойка сомнительное устройство,
Я же написал что сам воздух в помещении можно очищать любыми вариантами исполнения очистителей. Не нравиться мойка - в продаже есть разные устройства с механической очисткой, т.е. стоят механические фильтры с классом очистки от 5-го и выше (НЕРА). Этого мало - можно использовать в установках угольный фильтр, всякие УФ, плазменные и т.д. "На вкус и цвет - товарища нет ..."
Константин7 написал: нужна вентиляция с комфортным уровнем грязи в подаваемом воздухе
Опять же, написал выше.
Ким написал: ПУ стОит делать максимум с двумя фильтрами - G3(4) до установки и F5(7) после установки
И уже на рециркуляции (очиститель воздуха) доочищать воздух на фильтрах более высокого класса (НЕРА - фильтр)
Константин7 написал: это к тому что наверно можно найти компромисс качество с ценой, даже в такой системе.
В вентиляции компромисса нет. Можно только согласиться на какие-то ограничения. Здесь выбор простой - или "дорого и сердито" или "по-дешевле и очистка похуже ...". При условии что последний вариант не относиться к категории "ацтоя" и после его использования эффект очистки будет но похуже чем при первом.
Первый вариант это эти фильтры, или здесь1 Второй вариант надо искать примерно здесь
Ergan
Ergan
12.05.2022 в 17:04:46
Ergan написал: Добрый день, подскажите пожалуйста - будет ли правильно поставить вытяжные вентиляторы на отверстия шахт вентиляции в квартире, оборудованной установкой приточной вентиляции ? Уточню: есть трехкомнатная квартира с системой вентиляции, основанной на приточной установке около 500 куб/час. И есть три отверстия стандартной естественной вентиляции в шахты. Одно отверстие на кухне - закрою вытяжкой, и еще два в санузлах - думаю поставить канальные вытяжные вентиляторы d125 около 300 куб/час. Они будут включаться конечно не постоянно. Не будут ли вытяжка и вентиляторы мешать приточной вентиляции ? Или так делать вообще нельзя ?
Есть ли ответ на вопрос о естественной вытяжке при наличии установки приточной вентиляции ? Или я первый кто с этим столкнулся ?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
12.05.2022 в 22:07:33
Здравствуйте! соседи сверху закончили ремонт и поставили шумную вытяжку на плиту. Каждый раз, когда они готовят, у меня в квартире звук где-то недалеко взлетающего бомбардировщика. Я у себя пока ремонт не делал и думаю как бороться с таким звуком. Вытяжку они не поменяют, потому что дизайн и вообще их всё устраивает. Есть ли какие-то глушители на 125ю трубу? Может, можно что-то наколхозить чтобы было тише?
Константин7
Константин7
Челябинск
13.05.2022 в 10:26:41
Ким, Спасибо за подробную консультацию. Много вопросов мне объяснили. остановился на фильтре F7. Так же пообщался с челябинскими фирмами, зарядился от них большой порцией негатива. Люди впадали в ступор от слова hepa. Ругались что 20 лет в вентиляции и не знают вообще что это значит. Особо ни у кого нет желания проектировать что то подобное, даже без хепа, хотя может ещё перезвонят пара человек. Один товарищ упорно уговаривал поставить бризер, ругаясь что я безграмотный и моя система за 60т стоит на самом деле 150, почему... не сказал, якобы я посчитал только вершину айсберга. Может скажите что я не учел. вот что у меня получилось на даный момент: Воздуховоды 3т., канальный вентилятор на 500 кубов в 22т, все фильтры в районе 5т с угольным, корпуса для всех фильтров 7т, нагреватель 10т (наверно электрический на о.6 кв), плавный регулятор 2т -2 шт, заслонки не надо, может и надо одну, термореле для охлаждения нагревателя (надо ли при такой мощности). Итого 65 примерно. И ещё вопрос, который не дает покоя, в чем же разница между приточной установкой на 500 кубов от вентилятора с нагревателем и какой то элементарной автоматикой? Может я правда что то не так считаю и собирать блок приточки из запчатей будет стоить так же, как купить готовый?
Ким
Ким
13.05.2022 в 11:24:07
Константин7 написал: .... что я не учел. .....
Что касается цен - здесь я не помощник. Т.к. монтажом на данный момент не занимаюсь то и не успеваю отследить цены. Так что по этому вопросу я - пас. Но в то же время "вентилятор за 22 тыс." почему то кажется дороговатым. так же как и "все фильтры в районе 5т с угольным" - сильно дешево, если только это не самодельный фильтры. Как допустим, встречал самодельный угольный. Так же как и "нагреватель 10т (наверно электрический на о.6 кв)" под вопросом, т.к. для 500 кубов 0.6 кВт - мало. Грубо для Москвы мощность калорифера считается - на 100кубов воздуха 1.7 кВт тепла. И это для нагрева воздуха от -28 град. до +18 град.С
То что заслонку не хотите использовать. Это гарантия того что когда установка будет отключена то по воздуховодам в комнату пойдет холодный наружный воздух. Понятно что привод прилично стОит. Но ведь можно и что-то сделать, если руки правильно стоят или есть возможность кого-то с такими руками озадачить. Как вариант, правда, говорят что сейчас с Али проблемы, но можно у них поискать клапана с приводами. И притом значительно дешевле. Кулибины могут и привода от сигнализаций использовать в качестве приводов клапана. Так что вариантов хватает.
Константин7 написал: Итого 65 примерно.
Считаю что мало. Чтобы не заморачиваться использовал бы такую установку. Плюс в том что в ящике - фильтр, вентилятор, калорифер и автоматика (пусть и простая)
Далее. Если правильно понял то все будет собираться на чердаке дома. В этом случае вместо шумоглушителя использовал бы шумоглушащую гофру. При этом, ее не натягивал бы и использовал всю коробку, пусть и, как Вы писали , длина всего три метра. Это нужно для того чтобы убрать максимально шумы от установки.
Примерно так
fdfgager
fdfgager
08.07.2022 в 22:13:04
Здравствуйте. Не могу определиться с выбором в квартиру ПВУ или КИВы. Хочу свежий воздух в квартире. И вот 2 радикальных варианта: просто и крутизна.
Насколько КИВы пропускают пыль в помещения? Вчера ночью ехал на самокате и прифигел от количества пыли в луче света. В межсезонье и когда летом прохладно приток от КИВов будет сильно остужать помещение?
08.07.2022 в 22:37:11
fdfgager написал: В межсезонье и когда летом прохладно приток от КИВов будет сильно остужать помещение?
окна на микропроветривание - то же самое что и КИВ, только без простейшего поролонового фильтра
fdfgager
fdfgager
10.07.2022 в 14:42:42
Воткнул трубу сотку и оголовок КИВ-125. Шум есть, но намного меньше, чем от даже открытой ручки, но прижатой створки окна. Но звук на более высоких частотах. Надо делать шумку в трубе. Кстати от просто дыры в стене шума так же меньше, чем от окна.
fdfgager
fdfgager
10.07.2022 в 22:52:17
BV написал: fdfgager, шумку лабиринтом
BV, Пока воткнул как и в заводском КИВе войлок трубкой автомобильный 1 см. С оголовком стало намного тише, а без, если ухо приложить, срезало гудение. Для интереса вставил второй слой - ещё намного тише, но сечение маленькое осталось. Лабиринт, спиралькой наверное стоит попробовать. Но сейчас уже приемлемо очень. Пердолёты слышно больше через окно (окно пока только на пенном шве, отделки никакой нет), с КИВа очень слабый монотонный шум, к чему быстро привыкается.
