Легкий
Легкий
Жуковский
26.10.2016 в 09:41:32
s.yuneeff, достойный аналог приоткрытой форточки!
denis15v
denis15v
Саратов
29.10.2016 в 15:17:53
Добрый день. Подскажите, существует ли нормативная документация по вентиляции, где было бы прописано, что рекомендуется/обязательно организовать принудительную вытяжную вентиляцию на верхних этажах многоэтажных жилых домов, либо что-то похожее. Заранее спасибо
Ким
Ким
29.10.2016 в 15:24:56
denis15v написал: ..... существует ли нормативная документация по вентиляции, где было бы прописано, что рекомендуется/обязательно организовать принудительную вытяжную вентиляцию на верхних этажах многоэтажных жилых домов, ...
Существует, но на вскидку не назову, не помню. Но на 100% есть. Но там есть ограничение. Механика применяется в многоэтажных домах, если не ошибаюсь, выше 16-ти этажей и только на последних двух этажах.
denis15v
denis15v
Саратов
30.10.2016 в 13:27:03
Ким, очень хотелось бы уточнить документ... искал в интернете, нашел только в пособии к СНиП 2.08.01-89 строчку "Установка вытяжных вентиляторов на входе в вентблок двух верхних этажей, предусмотренная СНиПом, ухудшает воздухообмен в квартирах, так как вентиляторы нерассчитаны на постоянную работу, а в период бездействия затрудняют удаление воздухаиз-за чрезмерного сопротивления." Просмотрел сам СНиП, ничего подобного найти не удалось.
Ким
Ким
30.10.2016 в 13:44:58
Честно слово - не помню где видел. Но то что такое есть - этточно. Кроме СНиП смотрите СП (хотя это почти копия СНиП), СанПин и "все остальное"
И если не ошибаюсь, СНиП 2.08.01-89 старый и ему уже есть замена.
s619
s619
18.11.2016 в 21:27:57
В квартире на 15 этаже 16-этажного дома, есть два вентиляционных канала 200х100, пока выведенных в кладовке 1,8 кв.м., граничащей с кухней 15 кв.м.. В самой кладовке, как мне кажется, вытяжка не нужна, так как там стояк с горячей водой и коллекторы отопления, поэтому, не должно быть плесени. Или нужна? Какой вариант предпочтительнее:
  1. Вывести оба канала на кухню, один на вытяжку, другой - на естественную вентиляцию (ЕВ) с обратным клапаном.
  2. Один вент. канал в кладовке заглушить. Другой вывести на кухню под вытяжку, и врезать в него тройник с обратным клапаном под ЕВ?
Genrio
Genrio
Полтава
19.11.2016 в 15:35:02
Привет всем подскажите с вентиляцией. Балконное помещение высота 3м. Ширина 2.50м. Длина 2.74,приблизительно 16-17м3,нещитал,вобщем помещение для курения человек на 7,есть мотор вкм 150, (600м3,2700 оборотов,мин.). 1.я так понимаю четыри вытяжных отверстия должно хватить?как вы считаете. 2.прокладывать надо плоским каналом, чтоб с экономить высоту потолка,каким диаметром должен быть канал? 3.приток, каким диаметром должен быть? Где устанавливать приток в нижней точке или верхней точке? 4.приток должен быть естественный или принудительный?
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2016 в 15:44:12
s619 написал: В квартире на 15 этаже 16-этажного дома, есть два вентиляционных канала 200х100
Возможно, Вам повезло и один из каналов предназначен для подключения вытяжного зонта. Спросите у застройщика, тогда по человечески подключите вытяжку. Маловероятно, чтобы для кладовой сделали канал того же сечения, что и для кухни. Может второй канал для санузла? Рядом есть туалет или ванная? Если Вам все же понадобится второй канал для других помещений, то можно сделать комбинированную систему, когда в один канал кухни врезана и ВЕ и вытяжка.
Ким
Ким
20.11.2016 в 17:21:48
orfaniy написал: .... Балконное помещение высота 3м. Ширина 2.50м. Длина 2.74,приблизительно 16-17м3, ...
20.55 м3
orfaniy написал: .... помещение для курения человек на 7 ...есть мотор вкм 150, (600м3,2700 оборотов,мин.). ...
Для курилки воздухообмен 8-10 крат, т.е. достаточно 160-200 м3/час воздуха. Вентилятор - с превеликим перебором ...
orfaniy написал: .... 2.прокладывать надо плоским каналом, чтоб с экономить высоту потолка,каким диаметром должен быть канал? ....
Смотря из какого расхода исходить. Если исходить из того что "достаточно" - один размер, если же из того что может выбать вентилятор - другой. Вот и для Вас "вопрос на засыпку ..." ;)
orfaniy написал: .... 3.приток, каким диаметром должен быть? Где устанавливать приток в нижней точке или верхней точке? ...
Пока не ответите на предыдущий вопрос на этот отвечать нет смысла, т.к. все взаимосвязано ...
orfaniy написал: ... 4.приток должен быть естественный или принудительный? ...
Можно сделать используя или один вариант или другой. Вам выбирать. Разница - в сечении воздуховодов с улицы до курилки. В при естественной - сечение больше и значительно ...
s619
s619
20.11.2016 в 20:01:26
trubo4ist, Нет, туалет и ванная в другой части квартиры, и там такая же шахта с двумя каналами 200х100 - каждому свой. Скорее всего - унификация, либо проект изначально не исключал появление второго туалета на месте кладовки.
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2016 в 22:18:49
Это вентблоки (бетон, гипс) или оцинковка? Если вентблок, то это унификация, можно закрывать лишние каналы. Кстати, тогда врезка ВЕ и вытяжки в разные каналы противопоказана, т.к. при включении вытяжки весь (почти) поток пойдет в канал кухни в обратную. Тогда лучше сделать комбинированную систему. А еще лучше - выброс на улицу.
