20.07.2025 в 18:43:06
Tolk написал 20.07.2025 в 14:47
стандартное утепление внутри капитальной стены
Tolk
Tolk
Воронеж
20.07.2025 в 19:31:02
BV написал 20.07.2025 в 18:43
Там или трубу оклеенную пенофолом в канал заталкивают или просто трубу из толстого вспененного утеплителя (какого не знаю, увы)
20.07.2025 в 20:21:25
Tolk, выше же написал - 2-3 слоя по 10мм пенофола на воздуховод с проклейкой стыков Ал лентой. Что тут непонятно?)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.07.2025 в 04:45:33
шум с улицы
Увеличится.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.07.2025 в 04:46:44
BV написал 20.07.2025 в 18:30
идеальная пароизоляция может не получиться
Наоборот.
Звукоизоляция
21.07.2025 в 12:35:00
АлександрААА написал 21.07.2025 в 04:46
Наоборот.
Бумага то стерпит, но с воздуховодов вы похоже не видели как капает...
buber
buber
01.08.2025 в 09:03:55
Как будет двигаться воздух если открыть форточку на кухне в однокомнатной квартире? Допустим я открыл настежь окно в жилой комнате и открыл форточку в кухне, воздух так же будет идти из комнаты в вытяжку и форточку на кухне? А если в комнате будет закрыто окно, но открыта форточка на кухне тогда воздух будет двигаться из форточки на кухне в жилую комнату?
Dmitry47
Dmitry47
27.08.2025 в 23:25:15
Просто интересно каков смысл или какова история 160 диаметра круглых воздуховодов. Я так понял этот диаметр был и остается для спиральных оцинкованных воздуховодов. 150 й же используется в пластиковых или прямошовных оцинкованных. Но и 160 есть в пластике, причем и вентиляторы есть 160 в пластике, но редко. Клапаны пластиковые 160 считай нет.
Зачем вообще вся эта история мне. Думал протянуть вентканал от кухонной вытяжки на улицу рыжей канашкой 160, типа прочная толстостенная, шумоизоляция лучше, можно заколхозить что-то вроде глушителя самому при желании. Но потом подумал, а нафига оно на самом деле надо, какая-то навязчивая идея была, глупо все это, берешь 150 тонкий пластик и все просто собираешь.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 12:34:09
Здравствуйте! Есть 2 санузла. Такой вопрос. Установил на чердаке канальный вентилятор 125 мм, будет качать воздух из обоих санузлов. Хочу настроить автоматику, что если влажность в одном из санузлов больше, например, 40% - вентилятор включается. Имеет смысл?
Ким
Ким
25.11.2025 в 12:53:29
Шуруповерт написал 25.11.2025 в 12:34
Имеет ... А еще имеет смысл сделать так чтобы пока не пользуетесь санузлами то удаление воздуха происходит из них с минимальной производительностью А когда срабатывает датчик то вентилятор работает с возможно номинальной производительностью
У современных вентиляторов расход э/э небольшой и денег много не будет затрачено. А вентиляция помещений будет сделана так как надо.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 13:02:29
Ким написал 25.11.2025 в 12:53
Ну на расход э/э я положил с прибором. А вот найти умный регулятор оборотов для асинхронного вентилятора - та ещё задачка. Если знаете - буду признателен
