25.11.2025 в 13:06:33
Шуруповерт, просто две скорости. Низкая - через емкость (подобрать). Нормальная - реле датчика замыкает емкость. Можно добавить датчик движения или света...
Второй вариант - поставить два вентилятора параллельно с клапанами.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 13:16:40
BV, Ну мне вот придумалась такая схема: два умных реле, две цепи. Одна через симисторный регулятор, вторая напрямую. На датчике влажность меньше 40% - включается первая цепь. Больше - вторая.
25.11.2025 в 13:19:39
Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:16
два умных реле
Одно. С реле на переключение или замыкание (тиристора).
Только вот тиристорный регулятор - вентилятор звенит.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 13:22:27
BV, Почему одно? Это ж по сути выключатель. Или существуют переключатели?
BV написал 25.11.2025 в 13:19
А если симистор?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 13:36:28
25.11.2025 в 13:39:21
Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:22
BV, Почему одно? Это ж по сути выключатель. Или существуют переключатели? А если симистор?
Суть та же.
Почему одно?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.11.2025 в 13:41:20
BV написал 25.11.2025 в 13:39
Что-то я туплю. Не понял эту фразу. Ну в смысле, не представляю схему.
Karllos
Karllos
Волгоград
25.11.2025 в 14:52:38
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаю ремонт в ванной и встал вопрос монтажа вентиляции, и вспомнил что мне как-то попадалось видео в котором, для вентилятора в вент канал вставляли трубу с отводом направленным вверх, нужно ли так делать или достаточно прямого участка трубы ? Без имени
25.11.2025 в 14:57:28
Karllos, Можно, но совсем не обязательно. Решение по месту. Нужно видеть всю схему каналов.
Прежде всего подумайте как его заменить, когда сдохнет.
Если точно по вашей картинке - то какую трубу просто не сможете засунуть. И ещё закжение сечения....
Karllos
Karllos
Волгоград
25.11.2025 в 15:40:25
BV, вентилятор будет обычный, не канальный
25.11.2025 в 15:49:57
Karllos написал 25.11.2025 в 15:40
И что?
Вопросы накину для подумать: Диаметр? Производительность? Шум? Надежность? Управление? Соединение и размеры каналов ванна туалет? Балансировка по м3/час ванна /туалет?
Если что... я все это делал и не один раз, поэтому и пишу для вас эти вопросы.....
Karllos написал 25.11.2025 в 14:52
Это нужно для лучшей аэродинамики, но вполне решаемо и без трубы - раствор + руки)
