Ким
Ким
25.11.2025 в 17:12:15
Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:02
найти умный регулятор оборотов для асинхронного вентилятора
вообще-то асинхронник асинхроннику - рознь. Смотря какой именно двигатель. Если асинхронник с внешним ротором (то что сейчас очень много как в однофазном исполнении так и в трехфазном) то в основном они регулируются просто - изменением величины напряжения. Самый простой регулятор для таких двигателей - трансформатор с отпайками.
Если асинхронник с внутренним ротором то здесь - частотник в помощь.
Дальше перечислять не буду, т.к. вариантов куча и надо исходить из того на что Вы сами настроились....
Выбор в любом случае есть. А если местожительство в профиле реальное то у Вас рядом Китай. А там все есть и не по тем ценам что у нас Ссылки на вентиляторы присылайте , посмотрим
Ким
Ким
25.11.2025 в 17:18:05
Шуруповерт написал 25.11.2025 в 13:16
мне вот придумалась такая схема: два умных реле, две цепи. Одна через симисторный регулятор, вторая напрямую. На датчике влажность меньше 40% - включается первая цепь. Больше - вторая.
Достаточно и одного реле с перекидным контактом. + как выше написал, трансформатор или автотрансформатор с кучей отпаек. Минимальное напряжение вторички не ниже чем 90В, а лучше 100В, т.к. все зависит от двигателя и напряжения пуска.
Если такого транса нет то любой разделительный транс - можно или домотать или наоборот смотать витки . Да - потеря времени но ничего смертельного нет
25.11.2025 в 17:35:21
Ким написал 25.11.2025 в 17:12
частотник в помощь.
И то, и другое в готовом покупном виде совсем не дешево. Транс еще и здоровый - а мелких я не видел.
Если емкость устроит - минимальная производительность при надежном пуске - то проще ее. Нужно-то две скорости всего.
И ради этого частотник - перебор.
А вот транс типа ТН или ТАН поискать можно.
Другой вариант колхоза - двигатель постоянного тока....
Типа такого 94м3/час 800-1600 об/мин
Еще 135 м3/час....
И далее там же можно поискать
К нему шим и регулируй хоть плавно (в диапазоне)
Ким
Ким
25.11.2025 в 17:53:44
BV написал 25.11.2025 в 17:35
Навалом. На даче транс стоит для вентилятора (вытяжка из бани) с деревенской свалки. Размер не помню но что-то 100х100х150 (h) Вполне работает вент нормально на двух скоростях. Правда, без никаких датчиков. Стоит обычный переключатель.
Что касается емкости то вариант рабочий . Вот только если неправильно подобрать емкость то она красиво взрывается и засирает клеммную коробку. Отмыть тяжеловато бывает ...
Может быть и так. этом случае можно поискать вентиляторы типа S&P или BALLU. Именно , ТИПА а не их. Эти вентиляторы неприлично дорогие. Есть аналоги . Вот их можно рассмотреть ...
а вот это уже реальный колхоз. Да и вентилятор такой что можно сразу НЕ покупать, НЕ тратить зря деньги. ъ У некого "никакой" напор и поэтому "что он есть - то же самое что его нет ..."
25.11.2025 в 17:59:03
Ким написал 25.11.2025 в 17:53
Навалом
Готовые регуляторы с клюиком? Ну может не попадались потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм и более....
А какой нужен для частного дома, где вент на чердаке прямо над помещением (предположение). ?
У последнего по ссылке 18 Па, у предпоследнего 38 Па.
26.11.2025 в 11:51:52
типа S&P
TD 160/100 - 71 Па.
  • Вентилятор TD 160/100 Silent - для работ с каналами большой протяженности.
  • Производительность: 180 или 140 м³/ч, в зависимости от выбранной скорости
Наверное даже на низкой скорости будет много для дежурного режима.
Но тут надо смотреть как удаляется воздух из жилых помещений - сколько уходит в кухню...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 13:53:37
BV написал 25.11.2025 в 15:49
Если что... я все это делал и не один раз, поэтому и пишу для вас эти вопросы.....
BV написал 25.11.2025 в 17:59
Ну может не попадались потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм .....
И все это пишет один человек - который выступает против принудительной вентиляции в МКД
Narrenfreiheit
26.11.2025 в 14:40:59
MADONNA написал 26.11.2025 в 13:53
Да, я считаю, что в домах с нормально работающей естественной вентиляцией - принудительная КАК ПРАВИЛО не нужна.
А ваша фраза звучит как обобщение типа "везде и всегда".
В данной теме - последний этаж, где часто по проекту стоят вентиляторы из-за недостаточной тяги.
Те системы что делал - условие заказчика, личные хотелки.
Если хоть чуть подумать....
.... то это не для квартир, по крайней мере не обычных двушек трешек
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 14:48:45
BV написал 26.11.2025 в 14:40
Да все уже наверное поняли))) Вентиляторы 300 и более - обычно вы такие ставите.
Narrenfreiheit
26.11.2025 в 14:54:51
MADONNA написал 26.11.2025 в 14:48
Как обычно - ваши фантазии вы приписываете другим, здесь - всем)))
Не обращать внимание на контекст, изменить смысл, потом приписать другому человеку измененный смысл ..... и смаковать это - для вас типичный способ ведения диалога. Знакомо многим форумчанам)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.11.2025 в 15:11:00
потому что обычно вентиляторы были порядка 300мм и более.........
Это написано вами. И все ужимки сейчас - что мопед не мой и говорил о другом - выглядят смешно. Потому что из текста следует, что обычно вы строите космодромы, дворцы шейхам и лунные станции - а сейчас типа в отпуске и зашли подтянуть резьбы в чьем-то сортире. Любой труд заслуживает - не надо стесняться маленьких вентиляторов и обычных квартир. И корчить из себя Б-г знает что.
Narrenfreiheit
