divan
divan
Люберцы
12.03.2021 в 13:39:43
Здравствуйте! Необходимо смонтировать вентиляция в 3-х этажном таунхаусе. Общая площадь 110 кв м. Чем больше читаю про это, тем больше путаницы в голове. Как я себе это представляю: приток от окон, возможно клапана притяжные поставлю потом. Вытяжка от кухни, встраиваемая в шкаф, но подключенная к вент каналу. 3 санузла, по 1 одному на каждом этаже, расположены один над другим, в них же, по задней стене, есть шахта, в которой идут электрические кабели, трубы для водоснабжения и канализации, и туда же будут установлены вент каналы. Шахта зашьется ГКЛ. Над шахтой есть грибки на крыше, установленные застройщиком. В каждом санузле планирую поставить вытяжной вентилятор, работающий от выключателя. Хочется сделать все на одной трубе. В чем вопросы: надо ли ставить обратные клапана под вентиляторами на 2 и 3 этажах в санузлах, и нужен ли обратный клапан "рядом" с кухонной вытяжкой? Примерная корявая схема:
Deni_is
Deni_is
Харьков
12.03.2021 в 14:21:56
Здравствуйте! можно ли сделать вытяжку из унитаза через обратный клапан в фановую трубу на последнем этаже? то есть выше никто не живет и фановая труба выходит на крышу. вытяжка будет принудительная по мере использования унитаза.
12.03.2021 в 14:34:57
divan, коротко - то что Вы задумали - нормально работать не будет в принципе, хоть с клапанами, хоть без них.
12.03.2021 в 14:35:59
Deni_is написал: Здравствуйте! можно ли сделать вытяжку из унитаза через обратный клапан в фановую трубу на последнем этаже? то есть выше никто не живет и фановая труба выходит на крышу. вытяжка будет принудительная по мере использования унитаза.
Deni_is, не можно
Deni_is
Deni_is
Харьков
12.03.2021 в 15:05:32
BV написал:
Deni_is, не можно
BV, а можно чуть подробнее чем это чревато? кроме разрешительных норм.
12.03.2021 в 15:22:59
Deni_is написал:
BV написал:
Deni_is, не можно
Deni_is, Этот идиотизм - вонью вместо вентиляции, и не только
divan
divan
Люберцы
12.03.2021 в 15:56:12
BV написал: divan, коротко - то что Вы задумали - нормально работать не будет в принципе, хоть с клапанами, хоть без них.
BV, Почему?
Легкий
Легкий
Жуковский
16.03.2021 в 09:54:04
divan написал:
BV, Почему?
divan, Если все ответвления оснастить вентиляторами и ОК, включая зонт, то работать будет при включении одного из вентиляторов. Но по правилам совмещать кухню и санузлы в одной вытяжной системе нельзя. ОК не герметичны абсолютно. В туалете может запахнуть котлетами и наоборот. И такая система как ВЕ работать уже не будет.
Recolorant
Recolorant
06.04.2021 в 20:50:05
Подскажите, как лучше? В панельке П3, улучшаю/меняю положение стандартной вытяжки. Т.к. каналы там изначально заужены до 100мм, я их расширил, но сам канал нестандартный где-то 140-145 мм. Я хочу вставить колено 90 градусов на 150, оно туда немного деформированный и со смещением встает. Сначала думаю зафиксировать колено пеной, а потом замазать все гипсовой штукатуркой. В 150 мм рука пролезает нормально, сверху подмазать штукатуркой, чтобы сделать более плавный переход. Все верно?
06.04.2021 в 21:26:12
Recolorant, пена там скорее лишняя и ее может всосать, распереть куда не надо. Вход еще надо доработать - там канал скорее всего 160. Вилатерм запихнуть обратно или срезать, сгладить ступеньки и тд. Да и угол пихать туда смысла нет (если что - не снимешь) - плавный поворот на входе в канал (по форме пластикового угла) можно сделать штукатуркой, а в отверстие немного трубу завести.
Recolorant
Recolorant
06.04.2021 в 22:51:01
BV написал: пена там скорее лишняя и ее может всосать, распереть куда не надо.
Можно по контуру тонким вилатермом пройтись, тогда пену не засосет :) Его нужно как-то зафиксировать. Руками формировать изгиб и стенки, это сложно.
BV написал: там канал скорее всего 160
Да вот нифига, он уже расширен, что задняя стенка меньше 1/3 (на другой стороне, чего нет на фото). И все равно не встает 150. На фото встает тутелька-в-тютельку.
BV написал: Да и угол пихать туда смысла нет (если что - не снимешь)
Зачем его снимать? Угол будет утоплен за плоскость, на него труба, если что можно будет трубу снять и уже шаманить чего хочешь. Хоть фланец, хоть переходник.
