scr1pt
scr1pt
05.03.2021 в 20:46:21
Ванну никуда вкрячивать не надо - с/у совмещенный.
BV написал: А еще - наверное на кухне Вы хотите "вытяжной зонт с механическим побуждением" - в просторечии "вытяжку", угадал? :)
Хотим, и как правильно подключать ее пока нет понимания, с эстетической точки зрения - надо делать отверстие с торца кухонного короба, чтобы скрыть канал за шкафами.
Т.е. заштукатуренное лучше оставить как есть, правильно понял?
05.03.2021 в 21:41:45
mozalev написал: Т.е. заштукатуренное лучше оставить как есть, правильно понял?
Я вроде обьяснил, а там - как хотите.
mozalev написал: Хотим, и как правильно подключать ее пока нет понимания, с эстетической точки зрения - надо делать отверстие с торца кухонного короба, чтобы скрыть канал за шкафами.
Надо смотреть все в целом - и кухонную мебель и план потолков.... и тд...
DeKaS
DeKaS
Варна
06.03.2021 в 02:00:14
Доброй ночи! Вопрос такой: в 4х этажном здании делаю из гаража жилое помещение, под потолком решил провести горизонтальную вентиляционную трубу для санузла и кухонной вытяжки, но возникла проблема с выходом на улицу. Горизонтальная балка по всему периметру и дырявить ее нельзя. Как быть? Вижу только один вариант: опустить трубу вниз и пройти под балкой, но это 25-30 см. Будет ли тогда вентиляции вообще работать? Посоветуйте мастера как быть. Спасибо.
06.03.2021 в 02:05:22
DeKaS написал: Доброй ночи! Вопрос такой: в 4х этажном здании делаю из гаража жилое помещение, под потолком решил провести горизонтальную вентиляционную трубу для санузла и кухонной вытяжки, но возникла проблема с выходом на улицу. Горизонтальная балка по всему периметру и дырявить ее нельзя. Как быть? Вижу только один вариант: опустить трубу вниз и пройти под балкой, но это 25-30 см. Будет ли тогда вентиляции вообще работать? Посоветуйте мастера как быть. Спасибо.
DeKaS, механическая (принудильная) - да, естественная нет. Вы собираетесь использовать вентилятор 24 час в сутки? Совмещать в одном канале туалет и кухню - нельзя...
DeKaS
DeKaS
Варна
06.03.2021 в 02:12:50
BV написал:
BV, согласен что нельзя, но это опустим. Кухонная вытяжка будет с обратным клапаном, вентилятор на потолке санузла тоже. Пользовать по мере необходимости, т.е. при готовке, возможно при принятии душа или просто для снятия влажности. Сан узел маленький 2м.кв.
06.03.2021 в 03:20:56
DeKaS написал: Кухонная вытяжка будет с обратным клапаном, вентилятор на потолке санузла тоже.
обратные клапана не идеально плотные, и на кухне будет пованивать г....м, а в туалете - котлетами, причем, судя по рисунку - соседским (и) :)
DeKaS написал: Пользовать по мере необходимости, т.е. при готовке, возможно при принятии душа или просто для снятия влажности.
Минимальная вентиляция обязана быть круглосуточной и круглогодичной. См САНПИН - в жилых помещениях один обьем помещения в час.
(при отсутствии людей - можно меньше) В кухнях и туалетах (по обьему) больше, вроде в три раза - не помню - см САНПИН, решается тем, что жилые большего обьема - вентилируются через нежилые меньшего обьема.
Будете спать без вентиляции - проснетесь с головной болью из-за повышения концентрации CO2
Итого - вариант реализации вентиляции - полная шляпа.
06.03.2021 в 03:26:18
Хотите из гаража сделать подпольный бордель? :)
serega81
serega81
06.03.2021 в 14:30:55
Добрый день!
Квартира 2х комнатная 56 м2. Один работающий вентканал ВЕ между ванной и туалетом. Второй - проблемный канал кухни с обратной тягой и вонью на кухне (канал с горизонтальным участком, проходящим на кухню через помещение туалета). Окна пластиковые в квартире духота и затягивание воздуха с этажа через входную дверь вместе с сигаретным дымом. Ситуация достала. Прошу совета. В случае установки КИВов в обеих комнатах у меня должен наладится воздухообмен? Что нужно сделать, чтобы канал на кухне тоже заработал? На данный момент вытяжки плиты нет, но есть желание ее установить.
06.03.2021 в 18:25:38
serega81 написал: Окна пластиковые в квартире духота и затягивание воздуха с этажа через входную дверь вместе с сигаретным дымом.
Вентиляция без притока с улицы не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
serega81 написал: В случае установки КИВов в обеих комнатах у меня должен наладится воздухообмен?
не обязательно ставить КИВы чтобы проверить - достаточно открыть одно окно или форточку на проветривание (не микро)
serega81 написал: На данный момент вытяжки плиты нет, но есть желание ее установить.
отдельная тема, лучше сквозь стену на улицу
serega81
serega81
08.03.2021 в 14:58:07
BV написал: serega81 написал: В случае установки КИВов в обеих комнатах у меня должен наладится воздухообмен?
Я хочу постоянный приток для правильной работы вентканала на кухне (чтоб канал не переворачивался и не дул ко мне овном). Я же правильно понимаю, что КИВы в комнатах решат проблему?
08.03.2021 в 16:37:50
serega81, перечитайте еще раз выше
