04.03.2021 в 17:25:22
bombs1ght написал: прямого угол еще можно избежать от вытяжки в воздуховод.
да, в первую очередь
bombs1ght написал: Но как избежать их у шахты на разделении отводов естественной и принудительной вентиляции?
и не надо, от ЕВ - меньше скорость
Сравните плавный поворот 150трубы, и Ваш нарисованный тройник "лбом об стену" :killyourselfbywall:
scr1pt
scr1pt
04.03.2021 в 21:27:12
Доброго времени суток. Ремонт в процессе, трехкомнатная квартира в доме П-3 ([тут](https://mastergrad.com/forums/t166152-vosstanovlenie-ventilyacionnogo-koroba-v-kuhne-doma-serii-p3-17/ есть схема). Снесли сантехкабину, возвели стены, будет совмещенный санузел. Изначально в туалете было 2 отверстия под вентиляцию (не в курсе для чего) - одно со стороны кухни, другое - в коробе за стояками. Во время штукатурных работ строители замазали и потом заштукатурили отверстие в коробе в сторону кухни. Хочу его открыть обратно. Мысли такие - 1) Не просто же так было 2 вент. отверстия 2) В одно поставить вытяжной вентилятор, другое оставить просто с решеткой. Стоит ли так делать или достаточно одного, в коробе за стояками?
Фото было - стало https://photos.app.goo.gl/CQyaipmrZ8Arh8c28
04.03.2021 в 22:28:00
https:https://mastergrad.com/mediafiles/1a/56/6a/1a566a601e734519403b6321acfa3439.jpeg вентблок с одним каналом.
mozalev написал: Изначально в туалете было 2 отверстия под вентиляцию (не в курсе для чего) - одно со стороны кухни, другое - в коробе за стояками.
насквозь?
mozalev написал: В одно поставить вытяжной вентилятор, другое оставить просто с решеткой
из вентилятора будет дуть в решетку - бинго :)
scr1pt
scr1pt
05.03.2021 в 07:04:32
BV написал: https:https://mastergrad.com/mediafiles/1a/56/6a/1a566a601e734519403b6321acfa3439.jpeg вентблок с одним каналом.
насквозь?
BV, 2 венткороба же. Насчёт насквозь - не обращал внимание. Но вентилятор думал поставить в то отверстие, что в блоке за унитазом на моем фото, так что в решетку дуть не будет. Но мысль интересная, получается если расковырять заштукатуренное отверстие и со стороны кухни подключить вытяжку - будет задувать из вытяжки в санузел?)
Юрий917
Юрий917
Солнечногорск
05.03.2021 в 11:52:07
Добрый день. Хотел бы посоветоваться по поводу вентиляции в доме. На втором этаже есть свобоная шахта шидель, сечением 120 на 170. Куплен вентилятор S$P TD 250/100. 1 скорость 200 м3 / 2 скорость 250м3. Диамметр присоендинения 100мм. Хочу сделать принудительную вытяжку из жилых комнат второго этажа.2 спальни, игровая и гардеробная. в ночное время чтобф забирал воздух на минимальной скорости из комнат. Приточку пока не ришил как делать или клапана или через окна первого этажа или в комнатах. Вопрос из каких материалов соберать трассу? Из пластика сетевых магазинов? или из оцинковки? Какой диамметр трассы чтобы минимизирывать шумы? 125/160? На пластик почти нет фасанины, плюс его диаметря 125 или 150, а металл 125/160. Нужно ли ставить дросель для регулировки потоков или достаточо аемостатов. Глушители буду ставить гибкие. Как боле корректно расположить вентилятор в ванной или в коридоре? Если в ванной, нужно 2 глушителя, если в корридоре, то один, а от него вести разветвления по комнатам? Подскажите пожалуйста.
05.03.2021 в 16:19:00
mozalev, рисуйте эскиз - на словах ваши затеи и мысли не очень понятны. А лучше смотреть на месте (много нюансов, которые вы не понимаете), тогда и ответы будут информативны
05.03.2021 в 16:24:58
Юрий917 написал: или из оцинковки?
пожаробезопасней
Юрий917 написал: Какой диамметр трассы чтобы минимизирывать шумы?
считается по скорости воздуха
Юрий917 написал: Нужно ли ставить дросель для регулировки потоков или достаточо аемостатов
можно и так и так, дроссели - если решетки
Юрий917 написал: Глушители буду ставить гибкие
нужны ли они вообще?
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
05.03.2021 в 17:16:53
Частный дом под ним погреб. Из погреба под потолком есть труба на улицу.( На зиму затыкаю иначе полы в доме ледяные). Почитал про приточно вытяжную вентиляцию. Это значит что получается? Если для циркуляции, приток взять с улицы при -20, а отток вывести на первый этаж, то у меня все полы заледенеют и из трубы в дом будет фигачить морозный воздух? Если взять приток из дома, то значит все что я натапливаю будет вылетать на улицу ?? Так что ли? А есть варианты сделать как нибудь внутреннюю циркуляцию, чтоб комнатный воздух циркулировал, а не морозяка!
05.03.2021 в 19:14:58
mihail197, Возьмите как нибудь :) Только не понятно что Вы вообще хотите...
scr1pt
scr1pt
05.03.2021 в 19:34:05
BV написал: mozalev, рисуйте эскиз - на словах ваши затеи и мысли не очень понятны. А лучше смотреть на месте (много нюансов, которые вы не понимаете), тогда и ответы будут информативны
BV, давайте пока на примере эскиза попробуем. Вроде без доп. комментариев должно быть понятно. https://docs.google.com/drawings/d/1K3SlN1Q676zLapbHaPtG5snA55PDcwHJYkv4fwmpCDM/edit?usp=sharing
05.03.2021 в 19:45:35
mozalev написал:
mozalev, https:https://mastergrad.com/mediafiles/1a/56/6a/1a566a601e734519403b6321acfa3439.jpeg Вентблок - с одним каналом. По эскизу - там где "решетка"..... а вентиляцию кухни вы туда же подключите - в тот же канал, с другой стороны короба?
Далее - включите вентилятор - бинго! Потянет запахи кухни насквозь...
А еще наверное и ванна будет - ее тоже надо куда-то "вкрячить"?
И еще - многие путают понятия "вентилятор" и "вентиляция" - железку с процессом.
А еще - наверное на кухне Вы хотите "вытяжной зонт с механическим побуждением" - в просторечии "вытяжку", угадал? :)
