26.02.2021 в 18:55:29
Omavel, вы совсем не с того начинаете :)
Omavel
Omavel
27.02.2021 в 12:13:29
BV написал: Omavel, вы совсем не с того начинаете :)
BV, а с чего надо?
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
03.03.2021 в 10:22:13
Здравствуйте всем. Возвращаясь к обсуждаемой здесь моей организации вентиляции на кухне:
КАТРАН написал:
bombs1ght написал: КАТРАН, посмотрел в интернете, действительно хорошо смотреться будет. Тогда еще 1 вопросик. Нужно ли доводить патрубок вентиляции до решетки-щели с помощью некоего переходника, или достаточно будет оборвать его в некоем месте не доводя до решётки/решёток?
bombs1ght, С переходником будет правильней теоретически,а практически вы разницы не заметите.
КАТРАН, Дело, наконец, дошло до вентиляции на кухне. На этапе закупки материалов увидел ещё 2 варианта организации вентиляции. Прикладываю рисунки с 3 альтернативами. 1 вариант видится мне наилучшим вплане уменьшения количества труб и погибов. Но смущает то, что придется ставить обратный клапан прямоугольного сечения. Так уж он хуже круглого? Во 2 альтернативе совсем нет места для организации перехода с круглого сечения на щелевую решетку. В 3 варианте, который мы обсуждали изначально, место для переходника имеется, но чувствую по геометрии он получится геморойным в изготовлении.
Вобщем хотелось бы услышать мнения форумчан, что было бы правильней из предложенных вариантов.
P.S.: линейный диффузор (работающий в обе стороны) сойдет за щелевую решетку? Не могу найти в интернете красивых вариантов обычных линейных решеток.
03.03.2021 в 17:38:21
bombs1ght написал: Но смущает то, что придется ставить обратный клапан прямоугольного сечения. Так уж он хуже круглого?
он тупо перекроет естественную вентиляцию и слабый поток воздуха ЕВ его не откроет
Все рисунки - не гуд и в топку - сапог на переходе от вытяжки в вертикаль, и прямые углы... Лишнее сопротивление, шумы... Вход ЕВ расположен неразумно Не стал бы делать ни по одному из рисунков..., хотя третий как то сможет кривенько-шумненько работать...
Полностью откажитесь от плоских каналов и используйте везде круглую трубу 150 (в крайнем случае 125) + другие необходимые круглые детали, некоторые с доработками - тогда все получится
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
04.03.2021 в 13:28:52
BV, не совсем понял что Вы имели ввиду про неразумный вход ЕВ, поясняте пожалуйста. Сделал вариант на круглом сечении воздуховодов.
shitul
shitul
Гродно
04.03.2021 в 15:23:18
Добрый день, можно ли использовать такой вариант для использования на кухне, чтобы вытяжку подключить и естественную вентиляцию оставить.
И какой трубой (сечение) лучше делать трассу от вытяжки. Длина трассы 350см, один поворот 90градусов.
04.03.2021 в 15:49:33
bombs1ght написал: что Вы имели ввиду про неразумный вход ЕВ,
далеко от места возникновения запаха и пара - делать как можно ближе к варочной, идеально - над ней. вытяжку не будете каждый раз включать.
bombs1ght написал: Сделал вариант на круглом сечении воздуховодов.
и оставили прямые углы :killyourselfbywall: вот когда вы по магистрали едете на машине под 100км/час, и вдруг Т образный поворот - как оно Вам? :)
04.03.2021 в 15:50:42
shitul написал: можно ли использовать такой вариант для использования на кухне, чтобы вытяжку подключить и естественную вентиляцию оставить.
не можно
shitul написал: какой трубой (сечение) лучше делать трассу от вытяжки.
такой же, как и выход вытяжки
shitul
shitul
Гродно
04.03.2021 в 16:03:23
BV, Спасибо. Выход вытяжки 150 мм, плоской трубой можно заменить, чтоб сильно потолок не опускать?
04.03.2021 в 16:28:58
shitul написал: BV, Спасибо. Выход вытяжки 150 мм, плоской трубой можно заменить, чтоб сильно потолок не опускать?
shitul, будет хуже. Сечение считайте - меньше, еще и коэффициент формы. Потолок можно опустить локально, и обыграть это дело - рисовать в три д
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
04.03.2021 в 17:02:58
BV, прямого угол еще можно избежать от вытяжки в воздуховод. Но как избежать их у шахты на разделении отводов естественной и принудительной вентиляции? А по поводу входа ЕВ в принципе логично. Приму к сведению
