Alla Anokhina
Alla Anokhina
03.04.2023 в 23:10:54
Про канализацию мне любезно ответили в профильном топе. А вот теперь мучаюсь вентиляцией. Дано: 100 кв.м. на 5 этаже. Дом 25 этажей. Есть вход в вентшахту в ванной и в туалете, естественно, там будут вытяжные вентиляторы. Есть постирочная почти в центре квартиры. Там можно опустить потолок и поставить вентилятор с вентканалом в вентшахту в кухне. В кухне, как водится, вытяжка. В ту же вентшахту, что в постирочной.
Люди добрые, будет ли приток свежего воздуха в комнаты, если в каждой поставить по бризеру, но воздуховоды не тянуть из комнат впостирочную? В стенках будет некоторое количество дырок (понятно, они - отверстия, но так короче). Причём, в двух комнатах дырки внизу в стене в коридор, чтобы собака передвигалась при закрытых дверях. Вытянет ли в шахту воздух, если одновременно будут работать вытяжка и вентилятор в постирочной?
Понимаю, что в голове у меня опилки, но вдруг найдётся кто-то, кто укажет мне на совершенную невозможность правильного воздухообмена в такой квартире. Заранее очень благодарна.
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:18:54
Здраствуйте,заходите сюда тут намного лучше https://realwood.ru/katalog/produkt/fanera-fk/
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:20:28
Здраствуйт,здесь лучше https://mastergrad.com/feed/
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:21:29
Здраствуйт,здесь лучше https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:23:07
Здраствуйте,здесь лучше https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/ как и тут ведь https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/
mrnstt.gr
mrnstt.gr
Гомель
03.04.2023 в 23:26:23
mastergrad.com
03.04.2023 в 23:31:04
Это как раз противоестественно для нормальной работы естественной вентиляции.
Вот и будет дуть из кухни в постиртчную, или наоборот - когда один из вент включен. Когда оба - борьба - какой сильнее. Короче так нельзя.
Будет.
Это называется - переточные решетки, но лишнее, тк будет переток в зазоре под дверью - 1см минимум. Но если собака - пусть будут "переточные лазы":)
Ну не совсем уж :)
Еще вы забыли, что на кухне прежде всего должна быть постоянная естественная вентиляция, но вы хотите ее заткнуть вытяжкой.
Alla Anokhina
Alla Anokhina
04.04.2023 в 11:23:21
BV, согласна с вами, что большинство вентиляторов и вытяжек с обратным клапаном. Это неправильно. Я ставлю вентиляторы без обратного клапана в санузле и ванной, они будут включаться и выключаться одновременно. Они не супер-мощные, вентшахта засосёт оба потока, я думаю.
На кухонной вытяжке есть обратный клапан. Вытяжку я подключаю через тройник с гравитационной заслонкой. Когда вытяжка работает, заслонка закрывается. Когда вытяжка отключена, заслонка открывает свободный проход воздуха из квартиры в вентшахту для естественной вентиляции.
Можно поставить систему таких заслонок, чтобы работа вытяжки перекрывала канал из постирочной. Можно дополнительно поставить такой же тройник как на вытяжке, чтобы открывался естественный переток воздуха при отключении вентилятора. А можно сделать, чтобы при включении вытяжки выключался вентилятор в постирочной, причём на нём, в отличие от вентиляторов в ванной и туалете, будет обратный клапан. А как решаются такие задачи, если прокладывают вентканалы из каждого помещения? Сводят всё в одну трубу и её уже в вентшахту? Да?
04.04.2023 в 11:34:47
Alla Anokhina, если честно - просто лень комментировать все ваши заблуждения. Решили проектировать сами - проектируйте - будет личный бесценный опыт)
Alla Anokhina
Alla Anokhina
04.04.2023 в 11:58:27
BV написал: Alla Anokhina, если честно - просто лень комментировать все ваши заблуждения. Решили проектировать сами - проектируйте - будет личный бесценный опыт)
BV, ок. Лень так лень. Сама так сама. Не впервой. Спасибо за бесценное мнение.
04.04.2023 в 12:12:14
Alla Anokhina, коротко... уберите вентиляторы, есть бризеры. Ок вытяжки в мусор и заслонки тоже. Пересмотрите схему с учетом этого
