alex_k2
alex_k2
Оренбург
24.09.2018 в 13:11:03
Ким написал:
alex_k2 написал: Я так понял что это вечная тема....
Тема то вечная. Да и производители показывают оба варианта, но из практики:
  • в такой последовательности вентилятор находится в теплом воздухе и в подшипниках нормальная смазка
  • меркантильная и "мечта лентяя": т.к. вентилятор находится в теплом воздухе, то не надо изощряться над оклейкой его утеплителем. Потренироваться в "фигурной оклейке" можно и в других местах сети
  • такая последовательность является некой защитой от проскока жидкого или горячего металла от тенов, если с ними какая-то будет авария. А это уже проходил один раз. на рабочем колесе остались следы от сгоревшего тена. Потоком воздуха занесло. А у Вас там доп.фильтр стоит.
alex_k2 написал: температурный датчик для регулятора ТЭНА на каком расстоянии от него ставить?
метр-полтора. В Вашем случае, фильтр тонкой очистки сдвинуть на такое расстояние и датчик поставить перед фильтром. Иначе сам фильтр будет источником ошибки и сам будет перегреваться.
alex_k2 написал: А гильза - это короткий обрезок трубы?
Да, но только такого сечения чтобы одевалась на фланцы изделий.
Ким,
про утепление вентилятора - у него действительно форма далекая от прямоугольной ;-) а если его не утеплять - не будет ли больших потерь тепла через него? еще вопрос - нагреватель тоже получается не утепляется? собрать приточку хочу на чердаке
Ким
Ким
24.09.2018 в 13:23:26
Он и все остальное будет стоять на чердаке то все полностью надо утеплять до прохода через перекрытия и стены. В самих теплых помещениях утепление не нужно. Калорифер не утепляется. При работе он горячий. Если только не утеплить какой нибудь базальтовой не горючей ватой.
alex_k2
alex_k2
Оренбург
26.09.2018 в 11:38:03
Из практики - где обычно размещают в потолке приточные выходы? Над окном наверное шторы будут шевелиться от движения воздуха? В углу возможно? И подальше от входной двери комнаты?
azamatza
azamatza
Астана
26.09.2018 в 16:33:01
Обратный клапан действительно защищает от обмерзания/замерзания вытяжного вентилятора?
alex_k2
alex_k2
Оренбург
28.09.2018 в 06:45:01
...и еще вопрос - каким каким кабелем выполняется подводка питания к вентилятору и электронагревателю, одножильным или многожильным?
romeunice
romeunice
Челябинск
01.10.2018 в 16:42:52
Здравствуйте! Я тут новенький, впрочем как и в ремонте, встал вопрос как протянуть короб от вытяжки на кухне, фото прилагаю, в доме два вент.короба один в прихожей второй в туалете.Спасибо
КАТРАН
КАТРАН
02.10.2018 в 00:40:32
romeunice, Дурацкое расположение,но делать нечего,нужно кухонный канал вытяжки вести в вентиляцию,которая в прихожей.
romeunice
romeunice
Челябинск
02.10.2018 в 11:26:41
КАТРАН, А если я пробью вентиляцию, как заходишь на кухню слева, а в прихожей закрою её?
02.10.2018 в 11:56:22
romeunice написал: а в прихожей закрою её?
это глупо - лишать самого себя нормальной вентиляции.
Решения разные - в зависимости от опуска потолков. В вашей конфигурации обычно для кухни используется канал коридора, а для туалета ванной - ближний к ним. Но надо конкретно смотреть как СПРОЕКТИРОВАНА вентиляция ИМЕННО в вашем проекте дома. Кухня круглая труба Д150, ванная Д 150, туалет Д100 - типовые диаметры чтоб не думать...
romeunice
romeunice
Челябинск
03.10.2018 в 18:24:25
BV, тоесть мне тащить Д150мм в прихожую? Или мне можно выдолбить вентиляцию, как заходишь на кухню слева наверху?
VladGF
VladGF
04.10.2018 в 10:28:36
Всем добрый день, Панельный дом П-3/16
  • если коротко, то есть ли задокументированные нормы (или любые нормативные документы) на предмет возможности организации отверстия в навесной внешней панели для вентиляции. Диаметр возможный? Ограничения? Расположение отверстия? Заранее спасибо за комментарии! Влад.
