sia1979
sia1979
04.10.2018 в 15:36:25
Добрый день. Дачный дом, бываем круглогодично. Скажите, можно ли поставить принудительный мощный вытяжной вентилятор на улице, подключить на кнопку вытяжки на кухне. Она сильно шумит, а без нее все запахи идут в комнаты. Канал 100 мм, метра полтора, 2 изгиба под 90 гр.
вот такой, 100 мм
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 22:04:43
sia1979, на улице ему будет плохо. Сечение канала слишком мало. Если его отстегнуть от вытяжки - не начинает ли она меньше шуметь?
alex_k2
alex_k2
Оренбург
09.10.2018 в 12:50:22
что лучше установить в потолок на приток воздуха - круглый диффузор или решетку? где то читал что диффузор якобы пылит на потолок и возле него вскорости будет пятно даже при наличии фильтров, а решетки дескать лишены этого недостатка я уже закупился вот такими http://www.arktika.ru/html/dpum.htm теперь репу чешу - не поторопился ли....
09.10.2018 в 12:58:37
sia1979 написал: Добрый день. Дачный дом, бываем круглогодично. Скажите, можно ли поставить принудительный мощный вытяжной вентилятор на улице, подключить на кнопку вытяжки на кухне. Она сильно шумит, а без нее все запахи идут в комнаты. Канал 100 мм, метра полтора, 2 изгиба под 90 гр.
вот такой, 100 мм
sia1979, сделайте вытяжке канал 150мм и минимум плавных поворотов. Может и выносной вент не нужен будет. А если сама вытяжка шумная даже без подключенного канала - значит вытяжка не очень... Для работы вытяжки должен быть приток воздуха в комнаты, а не на кухню - чтобы не распространять запахи .
Andryha
Andryha
Саров
15.10.2018 в 01:14:56
У меня сделаны фальш-стены вдоль внешних стен (где окна) на расстоянии 12-14 см. Воздух от радиатора отопления в пространство за фальш-стеной не поступает. радиатор отопления в нише. Трубы отопления затеплоизолированны. Тут мне на форуме сказали, что велика вероятность развития плесени и посоветовали сделать щели внизу и вверху фальш-стены щели (отвестия, прикрытые вентиляционными решетками). Если я так сделаю, получу ли я ожидаемый эффект? Будет ли воздух циркулировать за фальш-стеной и прогреваться внешняя стена? Насколько большими должны быть щели?
Ким
Ким
15.10.2018 в 09:11:24
Andryha написал: Тут мне на форуме сказали, что велика вероятность развития плесени ....
А то что на окнах конденсат будет при низких температурах из-за того что батареи спрятали в ниши Вам никто не сказал ???. Нет нормальной конвекции теплого воздуха - получИте то что полУчите.
Abyss01
Abyss01
Севастополь
16.10.2018 в 20:15:11
Такая ситуация... Соседи снизу говорят, что у них запах сигарет в туалете. У меня стоит вентилятор в шахту. Дом "сталинка" последний(3-й этаж). Естественная тяга есть. Может быть такое?
romeunice
romeunice
Челябинск
28.10.2018 в 18:22:59
ПОмогите еще раз,если я пробью дыру(красным обвёл) и проведу короб по потолку от вытяжки получится так сделать,или это будет не правильно?
28.10.2018 в 18:29:54
Abyss01 написал: Такая ситуация... Соседи снизу говорят, что у них запах сигарет в туалете. У меня стоит вентилятор в шахту. Дом "сталинка" последний(3-й этаж). Естественная тяга есть. Может быть такое?
Abyss01, да
28.10.2018 в 18:33:35
romeunice написал:
romeunice, проще провести по потолку туалета, ванной и войти в отверстие напротив ванной немного опустив потолок в коридоре. Сохранится высота потолка на кухне, или не будет торчать короб на глазах. А для точного ответа на именно Ваш вопрос - вызовите вентиляционщиков из УК - надо смотреть на месте констукцию вентшахты
romeunice
romeunice
Челябинск
28.10.2018 в 18:40:18
BV, тоесть вы предлагаете, пробиться в туалет,потом пробить в ванную и завернуть в коридор?
