28.10.2018 в 18:48:15
romeunice написал: BV, тоесть вы предлагаете, пробиться в туалет,потом пробить в ванную и завернуть в коридор?
romeunice, да, если сейчас вент кухни была сделана туда где написано слово "ВЕНТ" в коридоре
romeunice
romeunice
Челябинск
29.10.2018 в 19:39:47
BV написал:
BV, cейчас вообще никак не сделана вентиляция, я не знаю куда тащить мне вент.короб от вытяжки с кухни, поэтому я синим нарисовал,как я хочу сделать и правильно ли это будет?Всё под натяжным потолком хочу спрятать
alex_k2
alex_k2
Оренбург
01.11.2018 в 11:42:23
делаю самосборную приточку в доме, подскажите надо ли озадачиваться как сделать места соединения разборными? для очистки например вентилятора или вентканала. что бы можно было не раздвигая элементы (например вентилятор) вынуть их из собранной конструкции. Или можно просто немного сдвинуть вентканал с вентилятора? трубы круглые, оцинковка, диаметр 160
alex_k2
alex_k2
Оренбург
02.11.2018 в 13:32:50
Подскажите по утеплению вентиляции на чердаке - какой толщины вспененного полиэтилена (типа пенофол и т. п.) достаточно будет? или лучше базальтовой ватой пытаться оборачивать?
drost
drost
07.11.2018 в 01:13:01
Здравствуйте,
Предстоит ремонт в новостройке. В квартире есть два вентиляционных короба, один приточный, другой отточный. Короба расположены друг рядом с другом. Как правильно делать вентиляцию в такой квартире? Разводить каналы от приточной вентиляции по комнатам под потолком а отточную оставить только в санузле? Не будут ли сквозняки от них в таком случае? Или разводить отточную и приточную по всем комнатам?
Mizorg
Mizorg
10.11.2018 в 20:01:48
Подскажите кто знает, а можно ли расширить вентиляционое отверстие на кухне 5 последний этаж, вверх. Для вытяжки от газовой плиты, чтоб скрыть короб натяжным потолком. До плиты перекрытия 15 см, так понимаю один кирпич. Стена кирпичная несущая.
alex_k2
alex_k2
Оренбург
12.11.2018 в 07:09:24
Можно еще короткий вопрос - управление однофазным калорифером через твердотельное реле это нормальная/обычная практика?
andrej2012
andrej2012
Курск
18.11.2018 в 12:36:51
drost написал: Здравствуйте,
drost, с чего вы взяли, что канал приточный?
Легкий
Легкий
Жуковский
19.11.2018 в 10:31:56
drost, Это вытяжки для санузла и кухни раздельно. Правильно сделать вентиляцию, это смонтировать приточную вентиляцию и сделать приток в комнаты.
Soader
Soader
Пермь
23.11.2018 в 16:30:39
Добрый день!
Посоветуйте, как присоединить вытяжку к вентканалу? УК меняла стояки по местам пролегания старых
h2v6
h2v6
02.12.2018 в 14:03:33
Делаю приточно вытяжную вентиляцию в коттедже, один этаж, общий объём 250куб. Не могу определиться с мощностью калорифера на обогрев приточки. Ставить буду водный с подключением к общей системе отопления дома от эл котла (дом обогревается настенными радиаторами) Дом хорошо утеплён и теплоноситель (незамерзайка) обычно не больше 40-60 градусов. Запас по мощности котла есть. по формулам расчета мощности калорифера получается около 6-7квт, но в этих формулах не учитывается температура теплоносителя. Мне кажется что если поставлю калорифер на 7квт, а теплоноситель будет температурой 50с, при температуре на улице -15-20, то входящий воздух не будет достаточно прогреваться. Если поставить калорифер бОльшей мощности и площади,например около 15квт, то по идеи при той же температуре теплоносителя (50с) входящий воздух должен лучше прогреваться. Как думаете, подойдёт такое решение или 7квт будет достаточно?
