Ким
Ким
07.05.2020 в 02:42:19
nill написал: на сколько это может быть критично для шума и вообще для работы?
Ему в космос не летать. Если что и будет не так все равно не поймете без приборов
ekras2009
ekras2009
31.05.2020 в 10:08:11
Здравствуйте. Уважаемые участники, возникли сложности с поиском колена для пластикового венттрубы 150 мм с углом 45 градусов. Для 120 диаметра поворотные колена 45 градусов есть в наличии а 150 диаметра не удалось найти в Киеве. У меня от предполагаемого места вытяжки до проема в вентканале (11 этаж 25 этажки) чуть более 3 метров в общей сложности. Тяга при открытом окне хорошая (лист бумаги влипает). При этом варочная эклектическая поверхность на одной стене, а вход в шахту вентиляционную на перпендикулярной к ней, следовательно один поворот как минимум (это не считая поворота от самой зоны вытяжки в горизонталь и поворота в саму вентиляционную шахту). Я бы хотел с учетом того, что трасса вентиляции по длине выше среднего, трубы соединить коленами избегая 90 градусных поворотов. Металлические повороты 45 град 150 диаметров доступны и есть в продаже но, на сколько я понял, лучше в квартире делать из пластика. Я думаю что будет лучше сделать с 150 трубой с поворотами 90 градусов чем 120 трубой с поворотами 2 под 45 градусов. Саму венттрассу зашью в гипсокартон. Подскажите пожалуйста какой вариант более оправдан и, если знаете, какая фирма производит 150 колена венттруб с углом 45 градусов. В Киеве сложность с поиском такого поворота
atztek
atztek
Алтай
16.06.2020 в 21:20:15
У меня строение на фундаментной плите, которая промерзает зимой, по этой причине утеплил ее 10 см ЭППС изнутри. Поверх ЭППС залил бетонные плитки, на них установил столбики, лаги и чистовой пол. В подполье есть продухи, которые закрывал на зиму и до сих пор не открыл их, все вроде сухо, но помещение пока нежилое, источников влаги нет.
Между чистовым полом и стенами оставлял зазор около 1-1.5 см.
  • В ближайшие дни буду устанавливать плинтусы, но не знаю - оставлять ли зазор (для вентиляции подполья) между плинтусами и стеной или нет? Если 'да', то каким он должен быть? Вентиляционных решеток в по углам пола нет.
  • Соответственно, запенивать ли щели между чистовым полом и стенами?
costaremar
costaremar
Пермь
27.06.2020 в 19:40:11
Здравствуйте. подскажите пжл, в квартире влажность большая можно ли как то этот исправить дополнительной вентиляционной системой?
costaremar
costaremar
Пермь
27.06.2020 в 20:06:19
Dream_, здравствуйте. Посмотрите такой серии что то https://vent01.ru/zilon-zpe-800-l1-compact, у отца в гараже подобной серии стоит.
XKent
XKent
Афины
09.07.2020 в 02:38:43
Приветствую! Есть 2 санузла, которые находятся рядом (через стенку). Нужно организовать раздельно управляемую вентиляцию в каждом. Можно ли это реализовать с помошью круглого (диаметром 125) Тобразного канала (как на рисунке) и вентилятора в каждом из санузлов (ну и по обратному клапану перед каждым). Или лучше разделить канал на 2 отдельных Гобразных (без всяких обратных клапанов)?
Стена АВ - наружная...
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2020 в 07:55:16
XKent, Каналы отдельные,без всяких клапанов,а вот в отдельный канал можете поставить вентилятор,совмещенный с обратным клапаном.
adidas452017
adidas452017
Уфа
23.07.2020 в 08:14:02
Добрый вечер. Есть ли смысл установки на крыше МКД турбодефлектор на общий стояк, если канал ЕВ один из них точнее зимой задувает внутрь помещения, то есть без притока не работает? Если даже установить дефлектор будет ли эффект обратной тяги в канале ЕВ?
КАТРАН
КАТРАН
23.07.2020 в 15:02:02
adidas452017, Без ветра будет еще хуже,при сильном ветре-чуть лучше,вообщем-ерунда.
adidas452017
adidas452017
Уфа
23.07.2020 в 15:19:08
КАТРАН написал: adidas452017, Без ветра будет еще хуже,при сильном ветре-чуть лучше,вообщем-ерунда.
КАТРАН, тогда что приточка только?
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2020 в 19:35:54
adidas452017, Нет конечно,откуда такие глупые мысли?!Приточка без вытяжки-не работает!От слова вообще! Приточно-вытяжная система вентиляции не зависит ни от кого и ни от чего и работает строго,как хочется Вам.
