nill
nill
26.07.2020 в 23:42:49
Есть две комнаты по длинной стене по центру на против друг друга расположены вент решетки на приток и вытяжку 1) Комната 4500мм на 4000мм, то есть решетки расположены где то 4000мм-4100мм между собой, по центру стены 4000мм 2) Комната 4700мм на 3500мм, решетки расположены где то 4500-4400мм между собой, по центру стены 3500мм
Допустимо ли такое расположение решеток, успеет ли воздух опуститься и не получиться ли так что приток сразу будет уходить в вытяжку? в обоих комнатах возможно потребуется максимальный приток воздуха для занятия спортом если это важно.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2020 в 07:16:29
nill, Не хорошее расположение решеток,но если приток чуть дунуть вниз,с помощью решеток с направляющими,может и пойдет.Не сказано про высоту помещения,если она 2метра-все идеально,2.5- немного не хорошо,3 метра-очень плохо.
nill
nill
28.07.2020 в 11:53:41
КАТРАН, 2,6 -2,7м будет высота потолка, то есть решетки лучше по диагонали распологать если они в потолке? забыл кстати сказать все решетки в потолке не на стенах
еще вопрос возник в сан узлах будет вытяжка никак не связаная с основной вентиляцией, вентилятор будет стоять возле обще домового вент канала, можно ли сделать двери в сан узлы с выдвижным порожком то есть почти герметичными или для сан узлов обязательно нужна какая то щель для воздуха, объясните плз
letov
letov
Минск
28.07.2020 в 16:32:22
Может кто подскажет. Собрал вентиляцию из санузла с выводом на улицу. Труба диаметром 100мм и канальный вентилятор. Расположение вентилятора отмечено на схеме красным. При его работе в санузле шумновато. Если я перенесу его в место обозначенное зеленым, станет ли тише в санузле?
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2020 в 01:11:48
letov, Будет тише,но не на много.
letov
letov
Минск
29.07.2020 в 09:34:53
КАТРАН, как думаете есть смысл в переносе? Сейчас я разместил его в туалете. А второе место размещения это кухня. Вот и думаю не станет ли на кухне шумно, даже с учетом того, что снаружи его звукоизолирую. И еще вопрос- количество воздуха перекачиваемое вентилятором изменится после переноса?
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2020 в 11:07:34
letov, Нет смысла.Обьем перекачиваемого воздуха не изменится.
Ким
Ким
29.07.2020 в 12:51:37
letov написал: Труба диаметром 100мм и канальный вентилятор.
Вы хотя бы марку вентилятора написали или фото его прикрепили. А вдруг у Вас улитка №10 стоИт. (грубо) В этом случае Вам никакое перемещение не поможет. А так, Вам все уже написали. Смысла нет перемещать. Переделывать надо. Воздуховод в 100мм - это первое что дает шум. Под него подобрать вентилятор почти не реально. Это уже второе место для шума ...
XKent
XKent
Афины
29.07.2020 в 23:27:22
Подскажите пожалуйста: если собрать вот такую вот загогулину из 125ой трубы (вид сверху)
где зелеными обозначены стены санузла (5м2, высота 2.5м, ванная + туалет + умывальник), а сиреневым наружная стена. Сильно ли это понизит производительность принудительной вентиляции? И где в таком случае лучше ставить вентилятор - снаружи или внутри?
КАТРАН
КАТРАН
30.07.2020 в 09:05:05
XKent, Если тяга была хорошая-так можно и без вентилятора,а с вентилятором вообще все равно,вентилятор снаружи.
bluekit46
bluekit46
05.08.2020 в 19:50:55
Товарищи, приветствую. Озаботился вопросом восстановления вентиляционного короба в П44 после нерадивых предыдущих собственников и столкнулся с тем, что такую услугу, кроме как одна компания, и не оказывает. Никто не в курсе, чем вызван дефицит таких специалистов? Или где их искать?
