nill
nill
06.08.2020 в 07:44:22
Так как будет отдельная система вентиляции, хочу замуровать отверстие вентиляции на кухне, есть ли какие то правила для этого или просто приложить лист гипсокартона будет достаточно? возможно сделать примыкание чем то типо кафлекс?
КАТРАН
КАТРАН
06.08.2020 в 08:29:25
bluekit46, Любой вентиляционщик это знает и умеет,просто за это не платят денег,поэтому неохота возиться. nill, Никакого гипсокартона и кафлекса там быть не должно,замуровывайте в идеале тем же материалом из которого сделана вентиляция сейчас.
nill
nill
06.08.2020 в 09:48:22
КАТРАН, у меня кирпичная стена, то есть замуровывать кирпичем?
КАТРАН
КАТРАН
07.08.2020 в 07:23:06
nill, Да.
ZooZoo
ZooZoo
17.08.2020 в 22:10:35
М.б. данный топик переименовать в "Вентиляция и кондиционирование" согласно разделу? / / у меня простой вопрос: есть медная трубка системы отопления; диаметр внешний, наверное, 15...16мм (точно никаким инструментом не измерял) нужно ее срезать (я буду делать) и соорудить переход на НР или ВР 1/2д каким инструментом (развальцовщиком, паяльником/горелкой или ХЗ чем) это сделать? заранее спасибо за ответы
КАТРАН
КАТРАН
18.08.2020 в 08:24:24
ZooZoo, Отрезать лучше всего роликовым труборезом-он не дает опилок,хотя можно и ножовкой по металлу и маленькой болгаркой,(стружки удалить). Паять-горелкой.
1stmln1
1stmln1
Донецк
20.08.2020 в 13:51:41
Привет. Подскажите. Подвал гаража сыреет. Притоки и вытяжка на 1м уровне.
По плану: Притоки - опускаю вниз, вытяжка - поднимаю выше гаража.
Вопрос: Нужно ли вытяжку перенести на другую сторону? Чтобы захватывало всю комнату ?
СХЕМА
КАТРАН
КАТРАН
21.08.2020 в 09:40:19
1stmln1, Будет вытягивать и так,разницу не почувствуете,но дверь должна быть открыта и это самое большое препятствие для нормальной циркуляции воздуха.
1stmln1
1stmln1
Донецк
22.08.2020 в 11:07:08
КАТРАН, там просто проем. Двери нет. Спасибо.
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
22.08.2020 в 12:13:23
Добрый день, Планирую сделать в комнатах пассивную приточную вентиляцию (естественная вытяжка работает хорошо) Чаще всего предлагается КИВ-125, но он не совсем нравится. Прежде всего расчетный поток маловат даже для 2 человек, в отзывах есть нарекания на плотность закрывания и др.. В целом конструкция не выглядит такой чтобы проработать лет 20 При том что сверление отверстия стоит раз в 5 дороже самого клапана, сильно экономить на цене глупо Есть ли сейчас более качественные/производительные/надежные/красивые альтернативы? но только без автоматической регулировки И есть ли методы установки клапанов без выхода на фасад? Спасибо
Молчаливый
Молчаливый
22.08.2020 в 23:30:32
Подскажите по правилам вентиляционных шахт. Есть вот такая разобранная штука. Если я не трогая сами трубы, кирпичная кладка после восстановления стен будет меньше чем была ранее. это может привести к каким-либо юридическим проблемам?
