КАТРАН
КАТРАН
23.08.2020 в 09:24:27
Дмитрйй, Самый хороший,но и самый дорогой клапан кив-квадро. Кто действительно умеет устанавливать клапаны умеет это делать без доступа и выхода на фасад.Не найдете у себя там-пишите мне. Молчаливый, юридических проблем не будет если стенка будет стоять строго в том же месте,хотя вентиляция от этого конечно же не меняется.
Молчаливый
Молчаливый
24.08.2020 в 22:01:40
КАТРАН написал: Дмитрйй, Самый хороший,но и самый дорогой клапан кив-квадро. Кто действительно умеет устанавливать клапаны умеет это делать без доступа и выхода на фасад.Не найдете у себя там-пишите мне. Молчаливый, юридических проблем не будет если стенка будет стоять строго в том же месте,хотя вентиляция от этого конечно же не меняется.
КАТРАН, вот я и хочу трубы обернуть минватой. и заложить вторец обратно кирпичом на ребро. Выиграю сантиметров 10. Это мне позволит на кухне около двери холодильник поставить ещё.
КАТРАН
КАТРАН
25.08.2020 в 07:00:07
Молчаливый, Зачем оборачивать трубы минватой?Это беполезно-бестолковое дело.Для чего это нужно?
Volklama
Volklama
Омск
30.08.2020 в 19:44:10
ДОбрый день. Подскажите, есть такие условия для установки вентиляции - дом 17 эт с вент.фасадом, 2 й этаж, два санузла и там соответственно по вытяжке стоит. В зимних условиях тяга просто атомная, те дверь хлопает и если открыто окно сильно. Стоит задача выбора проветривателя, возможно ли поставить в одной комнате рекуператор, а в другой проветриватель? т.к. в компании которая реализует эти проветриватели посоветовали не ставить рекуператор если уже есть вытяжка штатная( но при этом запахи жарки "соседей снизу", либо закур весь у нас в санузле). Как рассчитать сколько будет выводиться воздуха и сколько входить? и будет ли эта систем вообще работать в связке 2 штатные вытяжки, 1 рекуператор, и 1 проветриватель?
Ким
Ким
30.08.2020 в 20:47:05
Правильно Вам сказали. Проветриватели/клапана не "уживутся" с рекуператором. Или одно или другое
JonySpb
JonySpb
31.08.2020 в 00:25:02
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть дом, на крыше есть грибок вентиляции канализации (выходит над помещением котельной), в котельной будет установлена ПВУ и соответственно будет грибок вытяжки ПВУ. Приточка же планируется через стену над дверью в котельную (на фото стрелочками указано что где). Внимание вопрос! Разместить грибок вытяжки и приточку ПВУ как на фото (но есть опасения что иногда возможно воздух из фанового грибка будет попадать в приточку), или вариант №2 грибок канализации поднимается выше к коньку крыши, а вытяжной грибок ПВУ занимает его место.
Ну очень надеюсь на ваши светлые головы, заранее спасибо всем откликнувшимся
Alex_Nick
Alex_Nick
02.09.2020 в 00:38:53
Добрый вечер! Проконсультируйте, пожалуйста, по устройству вентиляции в квартире. Дано: новостройка, 3 этаж из 8. Вид вент каналов на фото (основной и два спутника для санузла и кухни), диаметр отводов 160 мм. По проекту левый спутник это санузел, правый - кухня. При условии, что отводы одного диаметра, эти спутники равнозначны? Могу ли я использовать канал санузла (на фото слева) для кухни, повернув отвод на 180 градусов? При этом канал кухни также повернуть на 180 градусов, чтобы использовать его для санузла. Это требуется для организации вент канала кухонной вытяжки минимальной длины без изменения сечения трубы. Также хочу сохранить естественную вентиляцию, использовав тройник и обратный клапан на тройнике. Схема на рисунке. Так будет работать?
Заранее спасибо за ответ!
КАТРАН
КАТРАН
02.09.2020 в 00:53:42
Alex_Nick, Поворачивать можно. Схема не будет работать или будет работать очень плохо.
Alex_Nick
Alex_Nick
02.09.2020 в 22:11:30
КАТРАН написал: Alex_Nick, Поворачивать можно. Схема не будет работать или будет работать очень плохо.
КАТРАН, спасибо за ответ. Подскажите, как тогда можно сделать, чтобы работала естественная вентиляция?
КАТРАН
КАТРАН
05.09.2020 в 19:22:07
Alex_Nick, Очень просто.Ставите тройник перед входом в ЕВ и один вход глушите нормально открытым клапаном с электроприводом на 220 вольт.Ко второму подключаете вытяжку.Провод от привода паралелите с питанием кухонной вытяжки.При включении вентилятора кухонной вытяжки мотор клапана его закроет,перестала работать вытяжка-под действием пружины клапан открылся-заработала ЕВ.
FashRus
FashRus
Череповец
14.09.2020 в 14:27:05
Разъясните, пожалуйста, как устроена и принцип работы вентиляции в современном многоквартирном доме и в каких случаях она не всасывает воздух из помещения, а наоборот - вдувает в него.
