Dron/9K
Dron/9K
20.09.2020 в 17:38:31
УК требует делать металлические гильзы при проходе вентканалов через стены. Сами каналы - труба 160 мм из оцинковки.
Вопрос: насколько требование правомерно и вообще обосновано. Стена - железобетон Б25.
Ким
Ким
20.09.2020 в 17:50:24
Dron/9K написал: Вопрос: насколько требование правомерно и вообще обосновано. Стена - железобетон Б25.
На все 1000 %
Dron/9K
Dron/9K
20.09.2020 в 18:29:16
Ким написал: На все 1000 %
Вы не могли бы немного раскрыть мысль, если не сложно то объяснить зачем нужны гильзы и какие нормативные документы это требование выдвигают. Я пока вижу это некой блажью и не могу придумать обоснование зачем оно может быть нужно.
Ким
Ким
20.09.2020 в 20:09:14
Dron/9K написал: ... вижу это некой блажью и не могу придумать обоснование зачем оно может быть нужно. ....
Блажь не блажь - это Вам решать. И ставить эти гильзы или не ставить = так же Вам решать. Документы и нормативы не назову, давно все это было.
А что касается объяснений то все очень просто. Знаете что такое температурное расширение ?? Теперь представьте что Вы трубу отопления замуровали в бетонное перекрытие. Металл при нагреве расширяется сильнее чем бетон. Что получиться - должны сами понимать.
Если же делать "как надо" то у трубы отопления есть место где возможно ее расширение.
То же самое и с воздуховодами. Как бы не хотел но по воздуховоду от установки все равно будет передаваться вибрация. Чтобы она не передалась на строительные конструкции (и не только это) необходима развязка. А гильза как раз для этого и нужна.
На всякий случай, обратите внимание как сделаны переходы у Вас в квартире. Если гильз нет - это халтура. Повторюсь про отопление. режим "нагрев/остывание" это примерно то же самое что металлическую трубу, зажатую в бетоне, пытаться гонять "туда/сюда". Пусть и через десяток лет но она сотрется и получите в перекрытии свищ
Примерно так.
Как-то хотелось написать "по рабоче-крестьянски", чтобы понятнее было...
Dron/9K
Dron/9K
20.09.2020 в 21:01:24
Извините, но описанное не сходится с логикой. (Не будем поднимать тему того, что арматура в бетоне как-то расширяется и сужается без рассыпания конструкции).
Вопрос куда проще: чем загильзованая дыра в бетоне отличается от незагильзованой в свете всего того, что Вы рассказали? Сейчас дыра имеет диаметр 180, с гильзой она бы имела диаметр допустим 178. Труба вентиляции имеет наружный диаметр 160, заполнение шва идентичное.
Теперь объясните мне пожалуйста также по-рабочекрестьянски, что даёт мне гильза?
Ким
Ким
20.09.2020 в 21:43:24
Лучше чем написал выше вряд ли получится.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
21.09.2020 в 16:44:54
Здравствуйте. Выбираю кухонную вытяжку. У меня такой вопрос, как правильно рассчитать какое количество воздуха (м3/ч) может пропустить через себя вентиляционный канал (естественная вентиляция от застройстщика) с сечением A x B (размеры не знаю пока, на взгляд максимум 20х20см). Живу на 7 этаже 9ти этажного МЖК + тех. этаж. Что еще нужно знать? И по какой формуле считать?
P.S.: Вход в вент. канал расположен на 25-30см ниже уровня плиты перекрытия. Это создаёт проблемы монтажа верхнего гарнитура кухни и протяжки к ней вентиляции. Можно ли снять кирпичи впритык до перекрытия?
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
22.09.2020 в 08:15:03
bombs1ght написал: Здравствуйте. Выбираю кухонную вытяжку. У меня такой вопрос, как правильно рассчитать какое количество воздуха (м3/ч) может пропустить через себя вентиляционный канал (естественная вентиляция от застройстщика) с сечением A x B (размеры не знаю пока, на взгляд максимум 20х20см). Живу на 7 этаже 9ти этажного МЖК + тех. этаж. Что еще нужно знать? И по какой формуле считать?
bombs1ght, сечение канала 270 на 110
КАТРАН
КАТРАН
25.09.2020 в 09:04:16
bombs1ght, Площадь сечения канала в метрах квадратных,умножаете на скорость воздуха в метрах в секунду и умножаете 3600 секунд-получите проиводительность в кубометрах в час.Скорость воздуха измеряется прибором под названием анемометр.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
25.09.2020 в 16:14:00
КАТРАН написал:
КАТРАН,
Не совсем правильно выразился. В некоторых обзорах упоминается что вытяжку (кухонную) нужно выбирать не только исходя из площади помещения и канала внутри квартиры, но и "способности шахты" пропустить через себя всю производительность вытяжки. Так вот, я сделал расчёт, и не понял, каким обарзом шахта влияет на мой выбор. По идее мне нужно только чтобы вытяжка могла преодолеть сопротивление шахты. Уж не знаю какое давление они развивают (не видел нигде кривой вентилятора), но думаю что сопротивние в 0,005 бара они преодолеть способны. Так зачем же в некоторых видео, а если в видео нет - пишут в коментариях, призывают учитывать в расчётах шахту?
КАТРАН
КАТРАН
26.09.2020 в 08:44:02
bombs1ght, Потому что шахта способна и рассчитана на вытяжку с производительностью 100-150 кубов в час а вытяжки бывают с производительностью 100-1000 кубов в час.И если вы даже 500 кубовую вытяжку подключите к стояку ев,то ваши запахи попрут из вытяжек соседей сверху и снизу.
