димон 77
димон 77
Великие Луки
03.11.2020 в 20:58:06
Приветствую всех))Суть дела такая-имеется вытяжка,диаметр воздуховода у нее-160 мм.Второй этаж панельной пятиэтажки.В вентканале хочу поставить тройник с обратным клапаном,ибо газ.В нашей деревне есть воздуховоды круглые,пвх,только 125.Можно их ставить,от вытяжки до вентканала-метра два с половиной.Прямоугольные воздуховоды,как я понял,не айс.Так?
ммммммммаыцацы
ммммммммаыцацы
Алчевск
11.11.2020 в 17:04:44
Здравствуйте! вот делали с мужем ремонт, начали с кухни и ванной комнаты, столкнулись с проблемой вентиляции, как сделать чтобы было красиво и функционально. Слава богу что есть такие специалисты на земле!Обратились к ним. делали все быстро и качественно!!! Рекомендую avimos.ru
AndySPB
AndySPB
20.11.2020 в 01:30:17
Подключил сегодня вытяжку, и с грустью обнаружил, что из нее достаточно ощутимо травит за гипсокартоновый потолок. Общая длина трасссы вентиляционного канала - около 5 метров. Каких-то шумов и вибраций даже в турборежине не заметил (вытяжка очень мощная), но трудности нас не пугают: я вынул один из светильников, и сразу почувствовал, что часть воздуха из канала попадает за потолок. Сложно сказать, насколько много. Но что-то попадает. Насколько вообще такая ситуация критична, и какие проблемы может повлечь в будущем?
Антон Новиков
Антон Новиков
22.11.2020 в 02:39:57
пластик с оцинковкой можно соединять или не стоит?
надо разветвить канал на два, под углом 45 градусов (Y-образно). Цинковые штаны остались от другого объекта, можно их в пластиковые каналы вставить? Или лучше не колхозить и раскошелиться 2.000 за пластиковые штаны?
Ilysha
Ilysha
Тула
30.11.2020 в 00:26:29
Доброй ночи! В ванной на втором этаже нет вентиляции. На 1 этаже, под второй ванной комнатой есть. существуют ли какие-либо системы для решения подобных задач? Как тут выкрутиться? Заранее благодарю за ответы.
30.11.2020 в 06:11:29
Ilysha написал: существуют ли какие-либо системы для решения подобных задач?
вопрос настолько общий, что можно сказать ниочем - без приложения планировки и схемы вентканалов. А в общем ..дырявить или кровлю, или стену
Ким
Ким
30.11.2020 в 11:13:36
BV написал: А в общем ..дырявить или кровлю, или стену
Не обязательно. Крышный вентилятор или вентилятор на втором этаже в общем стояке. И самое главное - на первом этаже поставить решетку с регулятором расхода.
bastet05
bastet05
Барнаул
30.11.2020 в 12:04:13
Всем доброго дня. Планируем в детскую (10м2) установить бризер. Задача ближайшего времени пробурить в стене отверстие до начала ремонтных работ. Прибор будет доставлен накануне установки, но с моделью уже определились - ballu oneair asp-80. В отзывах о приборе пишут о некоторой "нестыковке" характеристик и инструкции, что насторожило. Диаметр входного отверстия прибора согласно его характеристик 100 мм. рекомендуется бурить отверстие 132 мм. затем (цитата): Отрежьте трубу из вспененного полиэтилена (рекомендуется использовать Royal Thermo Monoline 89/20) длиной равной глубине канала + 50 мм. С наружной стороны тепло-шумоизоляционной трубы закрепите пластиковую решетку (на-пример, Vents MB 100)... Трубы такой в нашем (и не только нашем) городе нет. т.к. установка будет производиться минимум через 2 недели после бурения, очень не хотелось бы потом танцев с бубнами. Может у кого-то был опыт установки именно такого прибора? какого диаметра отверстие бурить?
Ilysha
Ilysha
Тула
01.12.2020 в 00:38:54
BV, дырявить совсем не хочется..
Ilysha
Ilysha
Тула
01.12.2020 в 00:39:55
Ким, спасибо за совет, наверно это и будет оптимальным вариантом
КАТРАН
КАТРАН
07.12.2020 в 08:08:50
bastet05 написал: Всем доброго дня. Планируем в детскую (10м2) установить бризер. Задача ближайшего времени пробурить в стене отверстие до начала ремонтных работ. Прибор будет доставлен накануне установки, но с моделью уже определились - ballu oneair asp-80. В отзывах о приборе пишут о некоторой "нестыковке" характеристик и инструкции, что насторожило. Диаметр входного отверстия прибора согласно его характеристик 100 мм. рекомендуется бурить отверстие 132 мм. затем (цитата): Отрежьте трубу из вспененного полиэтилена (рекомендуется использовать Royal Thermo Monoline 89/20) длиной равной глубине канала + 50 мм. С наружной стороны тепло-шумоизоляционной трубы закрепите пластиковую решетку (на-пример, Vents MB 100)... Трубы такой в нашем (и не только нашем) городе нет. т.к. установка будет производиться минимум через 2 недели после бурения, очень не хотелось бы потом танцев с бубнами. Может у кого-то был опыт установки именно такого прибора? какого диаметра отверстие бурить?
bastet05, Ничего хорошего из себя бризеры балу не представляют,но внешне красивые. Теплые трубы из вспененного материала в Москве продают компании,торгующие бризерами Тион-3S. Можно самому собрать теплую трубу лучше любой готовой.У Вас 2 реальных варианта. 1.Берете трубу д 100мм,обклеиваете ее самоклеющимся утеплителем типа магнофлекс толщиной 5мм.бурите отверстие д112 мм. 2.Та же труба,но утеплитель толщиной 10мм,бурите д122.Занимаюсь этим регулярно,все прекрасно работает.
