trubo4ist
trubo4ist
05.10.2020 в 21:53:38
low3d написал: Воздуховод пойдет от вытяжки 150/125мм, переход на плоский 60х204мм и потом спуск в вент отверстие
Плохое решение, очень много поворотов. Почему по прямой не врезаться?
low3d написал: на каком участке расположить тройник с ОК для ЕВ
На 1.
low3d написал: если расположить на вертикальном участке (1 вариант) то будет ли работать ЕВ?
Будет. Если отверстие под трубу сделаете с запасом.
low3d написал: Чтобы был приток воздуха в шкаф хватит отверстия в верху шкафа или обязательно делать решетку в нижней стенке шкафа в выступающей части?
Можно и так и так.
Mark17
Mark17
Харьков
05.10.2020 в 21:54:49
наверно тут ))
low3d
low3d
05.10.2020 в 22:16:46
trubo4ist написал: Плохое решение, очень много поворотов. Почему по прямой не врезаться?
Так тоже думал и начал пробивать отверстие выше под самый потолок (на фото видно), но сам вент короб из бетона и не очень легко выбивается, а толщина ~20см. Решение с ОК на 1 варианте и плоский короб в новое вент отверстие под самый потолок будет существенно лучше еще одного угла у входа в существующий вент канал?
Alex_Nick
Alex_Nick
05.10.2020 в 22:22:15
trubo4ist написал: А с вытяжкой возможен другой вариант: выброс на фасад.
Я понимаю, что это лучший вариант, но уже компоновка кухни такова, что не получится на фасад вывести... Поэтому и ищу пути сохранить ВЕ.
Начну с санузла собирать систему, сперва без герметика, с контролем анемометром, потом все зафиксирую. Ну а с кухней, наверное, буду методом проб и ошибок :) Если не выйдет с обратным клапаном, то буду думать как там разместить заслонку, места впритык. Как минимум, убедился, что ВЕ работает.
trubo4ist
trubo4ist
06.10.2020 в 07:36:55
low3d написал: начал пробивать отверстие выше под самый потолок (на фото видно), но сам вент короб из бетона и не очень легко выбивается, а толщина ~20см
Таких толщин не бывает. Даже в серии 2-18, где вентблоки несущие, толщина бетона 18см. Да, дрелью намудохаетесь. А перфоратором - легко.
low3d написал: плоский короб в новое вент отверстие под самый потолок будет существенно лучше еще одного угла у входа в существующий вент канал?
Не одного, а трех.
low3d написал: Решение с ОК на 1 варианте и плоский короб
Не плоский, а круглый. Если Вы хотели делать плоским, то от мощности вытяжки вообще ничего не останется. Кстати, в Вашем случае тоже лучше сделать выброс на улицу. И не надо городить лишнего.
trubo4ist
trubo4ist
06.10.2020 в 07:45:14
Alex_Nick написал: Если не выйдет с обратным клапаном
Все получается. В крайнем случае, можно сделать на вертикали, в декоративном коробе вытяжки.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
13.10.2020 в 21:13:40
Подскажите лучшее решение по вентиляции для санузла и прачечной. 1 команата - санузел, отверстие в смежной стене с прачечной. 2 комната - бывший туалет, теперь прачечная (будет стиральная и сушильная машины) с вент-каналом.
Ставить канальный или 2 накладных вентилятора?
Вид сверху:
  1. вариант 1 канальный с постоянным подключением на 1 скорости, с возможностью регулировки 1/2 скорости.
  2. вариант 2 накладных, 1 в вентшахту ниже, 2 трубой до вентшахты врезаться выше, как тут:
P.s. Последний этаж 23 этажной новостройки, индивидуальная короткая шахта - тех. этаж виден из отверстия вентиляции.
Decoded
Decoded
Братск
15.10.2020 в 07:12:55
Здравствуйте!
Просьба проконсультировать по подключению вентиляции на кухне.
Требуется подключить вытяжку. Вентиляционное отверстие закрывает навесной шкаф. Подключение вентиляционной трубой 125мм. Посоветуйте, как лучше проложить вент. канал? Хочется конечно сохранить естественную вентиляцию (ЕВ). Набросал 2 варианта:
В первом варианте смущает то, что воздуховод сначала поднимается наверх шкафов, а потом спускается ко входу в вент. шахту. Будет ли работать ЕВ и собственно вентиляция от вытяжки? Допускается ли такой монтаж?
shaleksandrv
shaleksandrv
21.10.2020 в 09:02:48
Добрый день! Выбираю кондиционер, для гостиной (совмещена с кухней) подскажите пожалуйста, кто в курсе:
  1. Выбрал оптимальное для меня место для внутреннего блока но прямо над радиатором отопления (между двумя окнами, там как раз и отверстие наружу и корзина на улице) Везде пишут что над радиатором нельзя, но почему аргументации мало - что-то негативно для датчиков... Но кондиционер и отопление - НИКОГДА не работают вместе, в чем может быть проблема? Температура зимой над радиатором у потолка градусов 30 наверное максимум, какие возможны негативные последствия? Единственное что придумал - пожелтеет? Реально может или зависит от типа пластика? По идее желтеют только от прямых солнечных лучей? Есть у кого такой опыт, советы?
  2. На 30 м2 брать 2,5 или 3,5 кВт все таки охлаждение? почему-то 3 кВт ровно почти нет у популярных брендов. Не хочется огромный ледяной поток. Охлаждением обычно пользуемся редко, дней 10 в году, сторона северная - Москва. У кого кондиционер - больше или меньше рекомендуемой площади - о чем пожалели? 2,5 кВт будет просто чуть дольше работать?
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2020 в 22:01:59
shaleksandrv,
  1. нормальное место 2.Лучше 3.5 квт,хотя можно купить и на 3квт,все есть,у фирмы Hisense есть smart ds invertor AS-11.
Анастасия Реж
Анастасия Реж
28.10.2020 в 17:28:14
Привет, помогите, есть телефон мастера в химках, который может кондер почистить?
