А как это можно сделать, там же клеммы обычно микроскопические? Странно.
27.05.2016 в 23:17:48
27.05.2016 в 23:25:15
Насчет реле Шнайдера не понял. Какое у него время срабатывания на отключение? Такое же как у расцепителя или все-таки меньше? Допустим, при любом выходе за порог около 0,2 сек.
27.05.2016 в 23:29:20
парни, прошу не отходите от темы...
jaja написал: Alexey_Spb, я же автор там, а не здесь. прошу впредь не путать
jaja,я уж подумал.. откуда он меня знает как звать))) а это вы между собой)))
{{post:5675240}} jaja, АПВ конечно хочется, но цена кусачая как я понимаю, поэтому пришли к выводу, если хочется дешево и сердито на какой-то промежуток времени (пока не высохнут конденсаторы) - то брать одну из представленный железок РН Украинского или Российского производства, ну или ШЭ ждать пару недель, если хочется надежно и относительно не дорого, то брать надо расцепители по максимальному и минимальному напряжению - надежно, просто. но сроки ожидания так же недели 2-3 (все под заказ), если хочется и надежно и круто - брать продукцию GE, которую и на заказ-то никто не берется везти, а подключить грамотного человека днем с огнем не найдешь, который хоть представляет что это и с чем его едят, как еще один вариант можно взять решение Hager UV102 + контактор.
еще раз спрошу: есть смысл городить огород из последовательно включенных POP+АВ и расцепителя нижнего напряжения+АВ?
27.05.2016 в 23:40:55
bnmuyt, ну оке. как бы сделать так чтобы имея на вводе трехполюсный автомат на 63 Ампера и
один вольтметр прямого включения
и один переключатель (он на 25А)
иметь возможность измерять напряжение на разных фазах используя не 3 вольтметра и не 6 а всего один.
тот товарищ утверждал что никак, поскольку 25 меньше чем 63, следовательно и переключатель совершенно не подходит. не выдержит, говорил ) и то не сразу, а только после того, как ему объяснили как это делается, чтобы вольтметров было не 6
а ведь человек щиты собирает, мнение свое в интернет транслирует
человек-электрик
27.05.2016 в 23:50:20
pl84, достаточно одного расцепителя максимального напряжения.
человек-электрик
28.05.2016 в 00:02:44
Radio написал:
pl84 написал: другое дело разработка в Европе
Вы так говорите европа, как будто это что-то хорошее. Ей-богу! :)
Radio, вот даже беглый взгляд на РН от ШЭ показывает: качество корпуса в разы лучше нашего УЗМ, который на 100% производится в Китае как я понимаю на китайских полностью компонентах, наши только ПО пишут свое и все. Не без ошибок надо признать и потом его правят годами, дотачивая, то элементную часть, то программную, а на выходе кривое косое, с разными шрифтами и цветом корпуса, если уж корпус, а это кусок пластмассы по заготовке залить не могут изготовить качественный... то и ПО такое же на выходе имеем на первых партиях УЗМ-51МД..., а конденсаторы на 280 - это что? сомневаюсь, что 500 или 1000 значительно дороже стоят.
28.05.2016 в 00:05:18
у кого в руках РН от ШЭ есть уже? открывайте его уже скорее, глянуть внутри хочется.
28.05.2016 в 00:45:08
pl84, фотки Easy 9 уже были где-то на одной из предыдущих страниц.
К сожалению, и у брендов не всегда аккуратный корпус бывает:
28.05.2016 в 00:49:59
Abrikos написал: pl84, Eaton POP-270 допускает складывание бутербродом с одним из других (не РОР) аксессуаров. Из расцепителей это минимальный или независимый расцепитель. Аббревиатура РОР появилась в каталогах относительно недавно, да и то не у всех. Например, GE называет свой аналогичный девайс TOV (Temporary Overvoltage). POP как бытовое устройство - это новая тенденция, а просто разные расцепители over/undervoltage существовали всегда, но по умолчанию были устройствами класса Industrial. Классикой всегда были РН, как приборы контроля и сигнализации при необходимости инициирующие срабатывание защиты.
Abrikos, глянут по каталогам EATON ... занятная штуковина и стоит не дорого вроде, ставится слева, как и расцепитель по минималке, однако судя по скудной информации,к оторая мне попадалась, время срабатывания на 295 = 100мс, а на 400 = 50, как-то овердофига...
фотки ШЭ были внешние, а вот начинки не видел...
28.05.2016 в 02:14:42
jaja написал: достаточно одного расцепителя максимального напряжения.
Не достаточно. Пониженное тоже может появиться.
pl84 написал: сомневаюсь, что 500 или 1000 значительно дороже стоят.
В 2-3 раза значительно?
jaja, Вы как-то извращенно относитесь к китайщине - на УЗМ у Вас нервный тик, а от IEK у Вас экстаз. Если верить, что УЗМ полностью китайщина, то IEK чем тогда отличается? Не и иначе, как брат-близнец. А по поводу клона вообще анекдот: сначала появилось УЗМ, потом SE и УЗМ - клон. Оригинально.
pl84, неужели так трудно выбрать РН? Куда уже проще после всех испытаний (как отдельными лицами, так и многими пользователями в течении долгого времени).
28.05.2016 в 02:37:16
pl84, чуть позже после внешних по просьбе Kamikaze была и начинка. Время отключения для Eaton - да, 100 мс и 50 мс. Для GE время отключения: 254В - менее 4 сек. 400В - менее 0,5 сек. Для Hager, который в сборе АВ+УЗИП+ПОП продают под маркой DEHN Guard, указано: 275В - 8 сек. 400В - 120 мс.
