Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 17:28:31
krserv написал: Что мой щиток не станет причиной пожара от такого ночника.
А с какого перепуга он должен стать причиной пожара? Начитались очередных страшных интернетов? :)
Дигитоп, чтобы вы себе понимали, украинское изделие в худшем смысле этого слова, и добрые люди такое не покупают. Поищите лучше материалы о сгоревших варах, вдруг найдете. :)
krserv
krserv
31.07.2017 в 17:41:38
Radio написал: А с какого перепуга он должен стать причиной пожара?
но лучше если бы его можно было выключать и включать только по необходимости.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 17:43:09
krserv написал: выходящий наружу зонд через который идет входной ток
Мощная котлета. :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 17:45:43
krserv написал: но лучше если бы его можно было выключать и включать только по необходимости.
Весь смысл том, чтобы не надо было ничего нажимать, просто смотреть на расстоянии.
Впрочем, я делал и отключение индикации, это совсем несложно:
megrad
megrad
31.07.2017 в 17:50:51
krserv, эк Вас штырит. Такое что ли нужно ссылка
krserv
krserv
31.07.2017 в 17:54:35
Radio написал: Впрочем, я делал и отключение индикации
Классный щиток. А какой смысл в рубильнике Hager поворотном, разве двухполюсного автомата для этого недостаточно?
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 17:56:25
krserv, этот пафоснее и людям показать не стыдно.
krserv
krserv
31.07.2017 в 17:57:07
megrad написал: Такое что ли нужно
нет, проще будет как у "Радио", автоматом питание от индикатора отключить, но это в случае как у него на щитке, когда индикатор отдельный, а не встроенный как на УЗМ-51Ц
Diesel78
Diesel78
31.07.2017 в 18:00:51
У меня стоят два реле РН-106 и MRVA 63A EKF PROxima. Отключаются оба одинаково, показания напряжения одинаковые, в MRVA есть еще допольнительно отключение при перегрузке по току. А еще как приятный бонус гарантия на реле 5 лет. Срабатывают оба реле каждый день, у нас постоянные перепады, ночью высокое, днем и вечером низкое напряжение.
megrad
megrad
31.07.2017 в 18:02:37
krserv написал: нет, проще будет как у "Радио", автоматом питание от индикатора отключить
Вы себя то хоть помните, то
krserv написал: я ткнул мультиметр в гнезда и убедился
То
krserv написал: проще будет как у "Радио"
И как Вам это поможет без снятия лицевой панели снять параметры? Если только такой поставить
И то только для снятия напряжения.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 18:05:59
krserv написал: но это в случае как у него на щитке, когда индикатор отдельный, а не встроенный
Не забывайте :nо: , что своим клиентам я предлагаю только самые надежные решения, а встроенные дисплейчики к таковым не относятся. :)
