krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 11:45:36
mastak написал: Не на 30%, а только на 22%.
Но Вы в своих УЗМ-50М(Ц) сделали 265 в. Не подскажете ссылку на полные технические характеристики для Schneider РН Easy9 NVE33442-00 - EZ9C0263 Интересует максимальное время срабатывания при повышенном и заниженном напряжении. У Вас в УЗМ 50Ц - нет режима отключения цифровой индикации показаний напряжения, тока, мощности, т.е чтобы я мог включать его только вручную, при необходимости.
Diesel78
Diesel78
31.07.2017 в 15:30:30
А вариант MRVA 63A EKF PROxima вы не рассматриваете? То что вам надо, ну или близко к тому.
volchenok
volchenok
Эксперт
Северодвинск
31.07.2017 в 15:37:19
krserv написал: а вот иметь возможность сделать замеры для контроля реального тока и напряжения в сети хотелось-бы.
Токоизмерительные клещи, не?
megrad
megrad
Эксперт
31.07.2017 в 16:34:40
Diesel78, чем же Вам так автор не угодил такое предлагать?
На кой? Всё что предлагается на ДИНах это ночники, балалайки. Как вариант ссылка. Вы пытаетесь выйти на уровень "Умного дома" с мин. затратами. Кстати есть девайс ссылка, единственное не удобство нет автоматического включения
krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 17:07:49
Diesel78 написал: EKF
нет
krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 17:09:51
volchenok написал:
volchenok,
да, я уже пошел по этому пути: ссылка
Radio
Radio
Эксперт
31.07.2017 в 17:10:31
krserv написал:
нет
krserv, кстати, зря.
krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 17:12:23
mastak написал:
krserv написал: Меня ШЭ реле удивляет фиксированным порогом отключения, особенно по верхнему значению 280 в, ведь это больше номинала на 30%.
Не на 30%, а только на 22%. Номинал сетевого напряжения давно уже 230 В.
mastak,
Я отправил запрос на info@meand.ru с просьбой прислать мне декларацию соответствия ТС с приложением №1 на УЗМ-51Ц - но ответа еще не получил, может Вы перешлете ее мне?
krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 17:13:59
krserv написал: Не подскажете ссылку на полные технические характеристики для Schneider РН Easy9 NVE33442-00 - EZ9C0263 Интересует максимальное время срабатывания при повышенном и заниженном напряжении.
Radio
Radio
Эксперт
31.07.2017 в 17:18:19
krserv написал: а нет ли возможности в щитке сделать контрольные точки замера
Что вам это даст?
На светящийся авометр можно бегло глянуть в любой момент, его видно через полупрозрачную крышку и не нужно ничего делать руками, что-то открывать или нажимать, в этом весь его смысл.
Включили что-то мощное (хотя что у вас может быть мощного?) - глянули - убедились, что квартира жрет сущие копейки, как и должна. Сверхвысокая точность не нужна абсолютно.
Чтобы я что-то мерил в своем щитке клещами - упаси меня господь так оголодать докатиться до подобного :eek:
krserv
krserv
Эксперт
31.07.2017 в 17:27:24
Radio написал: Что вам это даст?
Что мой щиток не станет причиной пожара от такого ночника. Но я спрашивал о {{post:6078111,а нет ли возможности в щитке сделать контрольные точки замера}} Т.е чтобы не открывать щиток, а иметь возможность для проверки входного тока и напряжения. Т.е если я возьму к примеру оборудование с которым я работал, оно было модульное, каждый модуль выходил на переднюю панель с контрольными точками замера и индикацией работы, если я сомневался в работе модуля, я ткнул мультиметр в гнезда и убедился, что напряжение в норме, так и здесь хочу. Если клещами мерить, то нужен специально созданный, выходящий наружу зонд через который идет входной ток и т.д. Конечно не открывать щиток, откручивая переднюю панель.
