26.05.2016 в 15:26:03
andrejsheve написал: РММ47 от IEK
огромный недостаток рмм - необходимость подключения через автомат. в противном случае расцепитель станет одноразовым. к тому же, автомат можно взвести, он замкнет контакты и только потом расцепитель его повторно отключит если напряжение находится за границей нормального. имхо, эта штука подходит только для эксплуатации обученными людьми. отстрелило > измерил напряжение > включил. в быту подобное маловероятно )
человек-электрик
26.05.2016 в 15:46:22
в общем я начал склоняться к расцепителю, НО хочется по минимальному и максимальному напряжению,
по поводу "измерить напряжение" - это не сложно реализовать, тупо купив вольтметр на динрейку и включить его перед АВ ввода через АВ на 2-6А
напомню.. у меня
26.05.2016 в 15:58:30
jaja, andrejsheve, спасибо за предложенную помощь, но iEK и подобное не хочу ставить, ну не доверяю я китайским электрикам и все тут, одно дело когда это разработано Инженерами и производится под строгим контролем в Китае, другое дело, когда в Китае разрабатывается и там же производится... собственно как и в России так часто бывает к сожалению...
нашел, каталожный номер 40А автомата типа С у Легранда - 4 040 32, серия TX3.
26.05.2016 в 15:59:57
jaja, а что будет после того как РОР двинет своими рычагами и вырубит автомат? Рычаги остаются в таком положении, что автомат невозможно включить до снижения напряжения?
26.05.2016 в 16:03:10
Abrikos, нет, расцепитель просто отключит АВ и все, потом ты сможешь руками включить автомат, желательно убедиться тестером, что в сети не 380
26.05.2016 в 16:07:11
нашел каталожный номер POP 275В устройства: 4 062 86, по минимальному не понятно пока... можно его к максимальному прицепить "бутербродом"? т.е. сначала максимальный, потом минимальный, а потом уже АВ?
26.05.2016 в 16:08:21
pl84, тогда непонятно чем хуже РММ, если не брать во внимание, что он только для ИЭК и не такой красивый внутри.
26.05.2016 в 16:17:48
Abrikos написал: pl84, тогда непонятно чем хуже РММ, если не брать во внимание, что он только для ИЭК и не такой красивый внутри.
Abrikos, дело не в красоте, дело в качестве. натыкался в ютубе на тест УЗО иЕК и АББ, порог срабатывания по диф.току у иЕК был ниже на 2 мА, 22мА, если быть точным, включены они были последовательно, сработало оно 4 раза и все.... от слова КОНЕЦ. дальше работало только УЗО от АББ много-много раз, а потом автор видео отдельно тестировал это иЕК УЗО, его прог срабатывания отодвинулся на 25 мА, т.е. УЗО начало срабатывать только на диф.токе в 45-47 мА, а заявлено 30 мА... вот такие ёОжики
26.05.2016 в 16:19:24
pl84, Eaton POP-270, можно три штуки бутербродом для трёхфазного автомата. Про Legrand не знаю. На автоматы GE расцепители - независимый, максимальный, минимальный - можно цеплять с обоих сторон. Складывать бутербродом максимальный с минимальным - надо уточнять, можно ли.
Вообще, современная модулька даёт широкие возможности для творчества. Например, новый рубильник ABB SD200, совместимый с аксессуарами автоматов S200. На него можно повесить доп. контакты и расцепители. Теоретически можно изготовить селективный дифференциальный рубильник с расцепителем по напряжению и дистанционным отключением. Ведь дифф. приставка ABB DDA200 тоже аксессуар для автоматов S200. А на схеме выше было два автомата и один рубильник. Места хватит для всего. :)
26.05.2016 в 16:40:42
Abrikos, ну вот я и решил брать расцепитель минимального и максимального напряжения, они есть в каталогах, но не пойму, можно их друг к другу крепить.. на фотках POP нет креплений слева... видать к нему точно нельзя...
26.05.2016 в 17:41:03
pl84 написал: вот я и решил брать расцепитель минимального и максимального напряжения
Даже Шнайдер выпустил УЗМ, потому что вещь хорошая, а вы расцепитель... :) Скоро такие же точно УЗМы увидим в исполнении Лёгранда и Айбиби.
26.05.2016 в 17:44:58
pl84 написал: натыкался в ютубе на тест УЗО иЕК и АББ
Не смотрите вы эти проплаченные ролики, ей-богу. Иековские УЗО как швейцарские часики трудятся, альтернативных роликов полно.
26.05.2016 в 18:51:40
Radio написал: Скоро такие же точно УЗМы увидим в исполнении Лёгранда и Айбиби.
У АББ РН есть.
26.05.2016 в 19:12:08
Radio, может быть так, что скоро увидим не АББ и Легран, а эпигонов Шнайдера. :)
26.05.2016 в 19:14:53
pl84, так обсуждение ещё не закончилось, не все ещё выступили в поддержку РН, а сторонников РН много.
