Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 10:41:13
  1. все автоматы и УЗО Legrand, мне они показались дешевле,
  2. автоматы типа С с током гарантированного срабатывания 6000А (ну нет в городе B типа, а заказывать и ждать можно по месяцу),
  3. УЗО типа АС с током утечки 30мА (знаю, что надо 10мА, но опять сложности заказа и цена просто конская - 4500-6000р. + расчет утечки на потребителях не вписывается в нормы при выборе УЗО) на группу автоматов для санузла,
  4. вся проводка - медь, одножильный с 3-ой изоляцией! NYM или NUM что ли называется производитель,
  5. в дальнейшем будет проводиться ремонт в других комнатах, коридоре и кухне, а следовательно с вводного автомата буду кидать фазу и 0 на второй\третий\четвертое УЗО Legrand LR 2Р 40А 30мА, за которым будут группы автоматов на розетки, свет, поэтому вводное УЗО на 100мА\300мА пока не поставил, но в дальнейшем планирую его поставить,
  6. так же на картинке не нарисовано РН, на счет которого тут и начал речь... оно будет в разрыв всех УЗО и вводного автомата, а в дальнейшем при установке вводного УЗО, НР будет стоять между АВ вводного и УЗО вводного.
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 10:45:32
jaja написал: pl84, 40-ка амперный автомат это проектное решение или самодеятельность? просто двухпроводка и автоматы на 40 ампер это взаимоисключающие явления
jaja, сейчас на квартиру идет 3 алюминивые линии 22,5, на которых стоят старые советские АВ С16А, я же со временем пересяду полностью на свою медную жилу 36 мм2, вроде как по таблицам 6 мм2 держит до 50А, хотя многие рекомендуют АВ на 32А, в квартире стоит газовая плита и электродуховка ВЕРОЯТНО появится когда-нибудь - хотя это вероятно стремится опять к 0))))
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 10:52:25
блин.. вместо умножения делает наклонным шрифты. не 22,5, а 2 по 2,5 и не 36, а 3 по 6 мм
Аватар пользователя
jaja
Ярославль
26.05.2016 в 10:59:16
pl84, вам бы фото щита в подъезде было бы не лишним сюда выложить а еще лучше создать отдельную тему, а не валить все в кучу. одно дело меандр против зубра и совсем другое проводка в квартире )
человек-электрик
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 11:14:50
jaja написал: pl84, вам бы фото щита в подъезде было бы не лишним сюда выложить а еще лучше создать отдельную тему, а не валить все в кучу. одно дело меандр против зубра и совсем другое проводка в квартире )
jaja, это понятно, фото щита нет пока к сожалению, но что там нового может быть?)) кроме того, что сосед ворует электричество (на полном серьезе кстати, есть линия, уходящая к нему в квартиру - щиток подъездный прямо у него в стене на кухне, и его сопля искрящаяс при шевелении висит на рубильнике таком круглом, как у всех в домах до 2000-ого года точно есть) , там вертикальные линии (фазы и 0, провода желто-зеленого нет, ничего к щитку не подключено, никаких шин и к ним подходящих толстых кабелей нет), на одной из фаз стоит "орех" и от него на мой рубильник - медь 6 мм2, потом с рубильник на счетчик - алюминий 2,5 мм2 идет, а уже от счетчика идет на автоматы производства СССР черненькие с 16А номиналом тоже алюминий 2,5 мм2, ну и дальше в квартиру тоже алюминий 2,5 мм2.
из этого я сделал вывод: похоже или при застройке кидали медные линии вертикальные и до рубильника ИЛИ скорее всего делали модернизацию электросети и поэтому у меня медь только до рубильника, НО нет земли((((
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
26.05.2016 в 11:34:02
pl84, три варианта защиты от перенапряжения. Вам остаётся выбрать нужный в зависимости от сложности технологических процессов происходящих в квартире и возможных санкций со стороны жены за испорченные продукты и невозможность просмотра телесериала. :)
  1. Необходимый минимум на примере Hager и GE без АПВ: http://savepic.su/7224409.jpg То же самое, только мозги отдельным модулем. http://savepic.su/7221337.jpg http://savepic.su/7267416.jpg
  2. Промежуточные варианты разного исполнения с АПВ в виде разных РН, РН+контактор и т.п. : http://savepic.su/7230553.jpg Максимальный расцепитель + УЗИП + АПВ для загородного дома http://www.cirprotec.com/Surge-and-Overvoltage/Power-frequency-overvoltage-protectors-POP/Electrical-power-supply-networks-to-IEC-EN-DIN-rail/Combined-SPD-POP/Actuation-on-autoreclosing-MCB-included/V-CHECK-MR
  3. Line monitor с выносным дифф. трансформатором, программируемая многофункциональная защита с АПВ: http://www.cirprotec.com/Surge-and-Overvoltage/Power-frequency-overvoltage-protectors-POP/Electrical-power-supply-networks-to-IEC-EN-DIN-rail/Programmable-POP/Equipped-with-autoreclosing-MCB/Overcheck-MT http://savepic.su/7258200.jpg
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 11:51:09
Abrikos, решение от Hager EU 102 мне очень нравится, НО цена просто КОНСКАЯ!!! 10-13 т.р., к нему как я понимаю еще требуется контактор? другие решения я так понимаю нифига не дешевле(((
Аватар пользователя
jaja
Ярославль
26.05.2016 в 13:02:23
pl84 написал: Hager EU 102 мне очень нравится
это реле, каким бы прекрасным оно ни было, совсем не подходит.
человек-электрик
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 13:08:14
jaja написал:
jaja, почему? вроде как оно отключает\включает при перегрузках или "недогрузках" по напряжению контактор..
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 13:18:26
а кто-нибудь ЗУБР D63t дорабатывал? я так понимаю там доработака та же, что и у УЗМ-51М? замена балластные конденсаторы и электролиты на более качественные? + возможно впайка вариастора?
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
26.05.2016 в 13:28:25
pl84, всегда возможен компромисс. Ну возьмите уже этот ЗУБР, если он Вам так понравился, а в этажный щит расцепитель POP. http://savepic.su/7223386.jpg Настройте этот ЗУБР на режим, например, 200-255В и пусть он включает/отключает. А когда начнёт срабатывать РОР (275В более трёх секунд), это будет означать, что время крутить крутилки закончилось и надо выяснять что происходит в сети. http://blogelectrica.ru/legrand-pop/
Аватар пользователя
jaja
Ярославль
26.05.2016 в 13:36:58
pl84 написал: вроде как оно отключает\включает
задача этого реле контроля напряжения, извините за тавтологию, контролировать напряжение. и делать это в соответствии с заданными настройками. результатом контроля будет перещелкивание контактика от нормально замкнутого к нормально открытому и наоборот. И происходит все это весьма неспешно.
при выходе напряжения за определенный порог реле может инициировать, например, переключение с одного ввода на другой и смысл его применения по большей части в этой области.
человек-электрик
Аватар пользователя
pl84
Пенза
26.05.2016 в 13:57:09
хорошо, вариант с расцепителем мне нравится тоже, а по минимальному порогу как быть тогда?
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
26.05.2016 в 14:42:38
pl84, ЗУБР осуществляет user-friendly overvoltage/undervoltage control, а РОР и минимальный расцепитель на автомате жёстко гасят весь downstream. Такая себе двойная защита с мягким действием на первом уровне и тотальным отключением при активации второго уровня. :)
Аватар пользователя
26.05.2016 в 15:19:20
pl84 написал: хорошо, вариант с расцепителем мне нравится тоже, а по минимальному порогу как быть тогда?
Как вариант - РММ47 от IEK. Умеет и минимальное и максимальное отслеживать, правда тогда АВ тоже IEK ставить надо. Расцепитель в связке с 2Р АВ обойдутся в 1000руб (700 с чем-то + 200 с чем-то) примерно. Собственно, это всё что нужно для защиты от перенапряжений и отгораний нуля. Смысла в установке РН за 3000руб после установки расцепителя лично я не вижу, лучше отложить эти 3000руб на новую эл.духовку, а не "распылять" впустую. Если взять недорогую духовку "Indesit" или "Gefest", то это уже четверть стоимости.
Назад
