А на что она может радовать, если уже даже на УЗО не радует. :)
25.05.2016 в 22:54:06
25.05.2016 в 22:59:59
megrad написал: jaja, спасибо, только цена не радует.
megrad, я не знаю сколько эта релюха стоит, но ходили разговоры вокруг 3 т.р. по тарифу
человек-электрик
25.05.2016 в 23:01:09
megrad, главное чтобы работало и не сбоило долго и счастливо, может и на 63А есть такая штуковина у Легранда? если нет, то я не сильно привязан к бренду, мне главное - надежность!
25.05.2016 в 23:02:42
jaja, у хагера подобноые реле стоят за 10 т.р., с дисплеем, так под 12... вот это "цена не радует" .
25.05.2016 в 23:05:48
pl84 написал: в общем я понял одно: надо брать что есть и дорабатывать с самого начала
Именно так в своё время поступил тов. AKI с УЗМ.
pl84 написал: что надежнее? РН без силового реле + контактор с ручным управлением или просто поставить УЗМ-51М\ЗУБР д63т и не забивать голову, меняя их каждые 3-5 лет?
Я не вижу смысла ставить контактор для очень редкой коммутации бытовых нагрузок. Что касается надёжности - с тех пор, как в РН начали применять силовые реле, не могу припомнить проблемы с РН именно по вине релюхи. Отказы происходят по вине электроники, в основном БПСН, и это в равной степени будет касаться и маломощных РН, управляющих контактором. К тому же прецеденты с подгоревшими контакторами, в т.ч. и от АВВ, тоже бывают.
25.05.2016 в 23:27:29
Kamikaze, ясно, тогда можно поподробнее что надо и где подправить в УЗМ-51М и ЗУБРе Д63т, чтобы с электроникой не нахватать сложностей сразу...
ПС: все же в этом плане более надежно РН без силовой цепи + контактор с ручным управлением, на мой взгляд важно то, что при выходе из строя электроники можно руками завести все, а уже потом в спокойной обстановке "лечить" или замену осуществлять...
25.05.2016 в 23:29:31
pl84 написал: может и на 63А есть такая штуковина у Легранда?
Ни разу не слышал.
25.05.2016 в 23:30:00
Kamikaze, несколько фоток:
ну, а остальное это силовое реле и корпус
человек-электрик
25.05.2016 в 23:31:08
pl84 написал: надежно РН без силовой цепи + контактор с ручным управлением
Проще реверсивный рубильник. Контактор без питания не работает.
25.05.2016 в 23:35:07
megrad, а он отслеживает параметры электросети разве и включается сам при вхождения их в заданные нормы?
