30.01.2017 в 00:51:04
Айвенго, гипс действительно гипс, с этим не поспоришь... НО есть и влагостойкие ПГ блоки. Хотя если кирпич уже куплен, то вы решение уже приняли! ) По весу - не понятно что за вес вы приводите в сравнении, очевидно что надо сравнивать хотя бы 1м2 стены при сопоставимых толщинах.
Айвенго написал: Интересует, пожалуй, одно: нужна ли дополнительно армирующая лента, или хватит и внутреннего армирования?
Если кладете в четверть кирпича, то думаю что доп. армирование будет совсем не лишним! Особенно если следовать этому:
Айвенго написал: а в здравом смысле: сделал и забыл.
Удачи в строительстве! Пусть даже сам процесс кладки кирпича приносит вам удовольствие!..
30.01.2017 в 04:31:34
Pekkonen написал: НО есть и влагостойкие ПГ блоки.
Так они и брали-то влагостойкие. И одного потопа вполне хватило для ремонта. Не знаю, правда, как они потом выкручивались, и что поставили, но их опыт - мне наука. Теперь только классика - проверенные тысячелетиями традиционные материалы.
А с весом вот что: старые перегородки - двойные щиты из лиственницы 30 мм с 40 мм промежутком между ними. Оштукатурены известково-песчаной(!!!) штукатуркой неровным слоем толщиной примерно 25-35 мм (Естественно, это добро потом неоднократно подштукатуривалось гипсом и ЦПС.). Кроме того, зачем - не понял, между внутренним и наружным щитами диагонально уложили, не прибивая, такую же тридцатку (Для звукоизоляции, что ли?). Короче, "совок" во всей красе! Посчитал примерный вес. Листвяк - 500-600 кг, штукатурка - 600-700 кг. Свыше тонны. Да ещё плитка. Кирпич имеет три сквозных отверстия в постели (другого не было), и вместо заявленных 4 кг весит 3,14-3,15 кг, и даже с заполненными раствором отверстиями больше 3,5 кг вряд ли потянет. В общем, кирпичи вместе с клеем (тонкий слой) потянут примерно столько же, сколько и деревянное чудо совковой строительной мысли. А в габаритах выходит существенный выигрыш.
Ну а насчёт дополнительного армирования пришёл к тому же выводу - не лишне.
Pekkonen написал: Удачи в строительстве! Пусть даже сам процесс кладки кирпича приносит вам удовольствие!..
Благодарю! :)
30.01.2017 в 04:32:43
А насчёт дополнительного армирования пришёл к тому же выводу - не лишне.
Благодарю! :)
12.03.2017 в 11:01:09
alekseyruzov написал: достаточна ли будет прочность
Допустим саму себя такая стенка выдержит, но обычно в такие перегородки устанавливается тяжёлая стеклянная дверь. Даже если её крепить аккуратно без перфоратора, сверля отверстия ударной дрелью, в последствии всё равно под нагрузкой полотна, появятся трещины в кирпиче. Поэтому лучше всего из кирпича такие перегородки не возводить. Если же вы ну совсем в своём желании непоколебимы, то хоро подумайте о закладных элементах для крепления дверной коробки!
12.03.2017 в 23:11:43
Всем спасибо за советы, вопрос уже давно неактуален, стены возведены, душевой уголок функционирует, никакой двери в душ не предусматривается, лишь штора.
