alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
27.05.2016 в 13:40:09
В санузле планируется душевой уголок в строительном исполнении, с пятиугольным поддоном, с двумя перегородками, отделяющими его от помещения. Перегородки задумываются высотой 2000 мм от уровня трапа. Выкладываться будут из полнотелого кирпича толщиной в четверть (в целях экономии места — санузел очень маленький и уменьшения нагрузки на перекрытые). Посему возник вопрос — достаточна ли будет прочность перегородки с незакрепленным верхом? Армирование будет производиться стальным прутом через каждые 3 ряда. Длина каждой перегородки 450 мм.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.05.2016 в 19:01:00
Все от каменщиков зависит.
sanya1965
sanya1965
27.05.2016 в 19:02:30
Достаточна для чего именно? Перегородка в четверть несет саму себя, и ничего более.... самая критичная точка -верхний незакрепленный угол.... там кулаком треснуть, и все развалится.... но если ее не трогать, то будет стоять веками.... поэтому все зависит от вас, привычек ваших гостей, и случайностей......
Резон
Резон
Киров
27.05.2016 в 20:43:59
alekseyruzov, схемку перегородки пожалуйста
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.05.2016 в 21:06:14
sanya1965 написал: поэтому все зависит от вас, привычек ваших гостей, и случайностей......
И штукатурки...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2016 в 14:32:21
sanya1965 написал: самая критичная точка -верхний незакрепленный угол.... там кулаком треснуть, и все развалится...
Если каждый ряд армировать прутом 3 мм и привязывать к стене - кулак разобьёте. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2016 в 14:33:06
Vo.V.A. написал: И штукатурки...
Да, можно с сеткой отштукатурить, причём и плиточным клеем тоже можно, эффект для кулака будет похожий. :)
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2016 в 01:15:06
бракодел написал: все от каменщиков зависит
бракодел, каменщиком буду я. Первый раз в жизни.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2016 в 01:17:42
psnsergey написал:
psnsergey, знаете, может и так. Но посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича. Так будет спокойнее и я точно буду знать, что такую перегородку не сломать. Напоминаю, речь идет о душевом уголке, где будут 2 таких перегородки, идущих не до потолка. Как думаете, в таком случае нужно выполнять армирование?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2016 в 06:01:52
alekseyruzov написал: посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича
Можно и оштукатурить с металлической сеткой (штукатурить ведь придётся по-любому), получите общую толщину около 8-9 см, вполне нормально будет. При полукирпиче уже можно и не армировать, только привязать прутками в стены... но не стоит, право, армировка гораздо менее трудоёмка, чем дополнительный кирпич таскать и класть.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
01.06.2016 в 12:28:55
Да меня не армирование пугает )). А возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный, с четкими краями и без трещин, но нет, качество оставляет желать лучшего. Потому и опасаюсь. А дополнительно всего около 20 кирпичей нужно будет. Учитывая, что 80 я уже перетаскал в квартиру, это не страшно.
