Доборы обычные.
29.05.2016 в 15:33:16
Доборы обычные.
29.05.2016 в 15:39:06
Наверное все-таки верну. Упакую аккуратно и верну. Продавец более чем адекватен.
29.05.2016 в 15:43:41
Marozoff написал: собственно вариантов два (имхо) - вернуть двери или устраивать колхоз при монтаже наличников...
варианты колхозинга видятся такие - забить в паз фанеру подходящей толщины и гвоздиться в неё/крепить наличник к стене на жидкие гвозди/самомуещёчёнибудьпридуматьразсдаватьдверинехочется ;)
Marozoff, да, спасибо, мы к примерно такому же решению вчера пришли. Есть еще нюанс. Плоскость стен там где от строителей не идеальна. А с г-образными наличниками проще немного такие недостатки нивелировать.
29.05.2016 в 15:51:43
Вот ваша схема для установки.
Ваша схема хороша только в теории, на деле все немного иначе. Угол открывания двери при использовании телескопического наличника, который при этом "выдвинут" но конца, составит 120 градусов. Если наличник обычный, то по сути вам ничего мешать не будет.
Ответная часть защелки с выступом. У всех кроме магнита.
Щель закрыть нужно прямыми руками, это касается мастеров кто вам укладывал напольное покрытие. Плоский или полукруглый наличник здесь не причем))))
p.s. обычные доборы с этим коробочным брусом вы не состыкуете НИКАК
Обычная коробка
Обычный добор
И телескоп
Почувствуйте разницу :D
29.05.2016 в 16:09:30
Atomic, Как наличник влияет на угол открывания двери?
С чем конкретно вы не согласны? Я прав на 100% в отношении угла открывания при установке прямого наличника в двух вариантах: стандарт, и советуемые почти впритык. Причем здесь телескопический наличник? Уменя его нет. и Сейчас я его не рассматриваю.
Разновидности погонажа я еще до покупки двери изучил.
И еще: если вы внимательно смотрели фотографию, в брусе под добор есть паз (тупо выпиленный угол с частью паза) добор упирается в этот паз и заходит в брус.
Зы. ваша схема не моя. Как минимум наличник на доборе идет заподлицо, и наличник прямой, что тоже влияет на угол разворота двери.
29.05.2016 в 16:18:05
Ага, еще чего не хватало под ламинат пазы в жб стенах делать
29.05.2016 в 19:09:13
moto-svoboda написал: обычные доборы с этим коробочным брусом вы не состыкуете НИКАК
Замечательно они состыкуются.
29.05.2016 в 19:14:44
Atomic написал: С чем конкретно вы не согласны?
С нарисованными углами. Даже если вплотную к петле придвинуть наличник, угол открывания будет значительно больше нарисованного. И это я имею ввиду толстый 16мм наличник. Если же он 10 мм, то не влияет вообще никак.
29.05.2016 в 20:55:45
Потомучто на схеме не учтено расстояние образуемое самой петлей ,что образует расстояние между стеной и полностью открытым полотном от 10 мм ,а при танцах с бубнами при врезке петель и того больше. Проблема высосана из пальца.
29.05.2016 в 21:09:30
Ознакомился на досуге с письменным наследием автора. Коротко это звучит так - "Я задаю иногда тут вопросы, но ответы знаю сам лучше всех."
02.06.2016 в 00:00:37
Xewus, vadim d, Слава, Вадик вы о чём?
