Сабир
Сабир
Озерск
18.03.2017 в 22:28:49
Allegry написал: Сабир, а схема управления осталась такая же, как и в первоначальном варианте? И если можно - пробегитесь по ее логике, а то я запутался (. Кстати, то же заказал с али моторчик. Только с червячной передачей. Вот такой:https://ru.aliexpress.com/item/12V-10Rpm-Reversible-High-Torque-Turbo-Worm-Geared-Motor-DC-Motor-JGY370-New-Arrival/32704764669.html?spm=2114.13010608.0.0.Z3YvIi
Allegry, Привет. Да, построение схемы управления то же, но с учетом поста #5901647 (для снижения тока ожидания).
Allegry
Allegry
Омск
19.03.2017 в 21:55:32
Сабир, а как реле обзывается, посмотрите его маркировку пожалуйста
Сабир
Сабир
Озерск
20.03.2017 в 11:37:40
Allegry, На реле сверху маркировка TITAN. Как на фото:
именно с пластиковым ушком.
Сабир
Сабир
Озерск
28.04.2017 в 17:11:38
Собрал схему в короб для автоматов. Проверил в течение суток с двумя аккумуляторами. Достаточно даже двух, но для надежности предусмотрел под три. Максимальный ток потребления в режиме зарядки не превышает 400мА. В режиме ожидания почти ничего не потребляет, около 2мА.
Теперь допиливаю механику приводов.
Сабир
Сабир
Озерск
28.04.2017 в 18:00:55
Пока самый дешевый вариант термореле:
Пересчитал стоимость компонентов на две форточки (можно и еще дешевле наверно сделать):
Если правильно смотрел, то два гидроцилиндра Дуся стоят 3600р. Что надежнее? Я для себя уже решил.
Сабир
Сабир
Озерск
14.05.2017 в 20:31:07
Вслед за электронной частью доделал механическую. Опробовал и устранил недостатки на макете.
ссылка
ссылка
Видео работы макета (для демонстрации электроника открыта): !#[https://www.youtube.com/watch?v=-uNftw1AeJE&feature=youtu.be]
Для имитации поднятия температуры задействован фен супруги :) Время открытия составило порядка 40с. Рядом лежит работает электротяга на вторую форточку.
Сабир
Сабир
Озерск
16.05.2017 в 16:58:46
Еще раз пройдусь по особенностям схемы.
У схемы можно выделить три режима работы. 1 режим – минимального потребления в режиме ожидания при разомкнутых контактах теплового реле. В этом режиме потребляет около 2мА. В моем случае данный режим соответствует открытым форточкам, так как бОльшую часть суток температура выше +18гр (температура открытия форточек). 2 режим – максимального потребления в режиме ожидания при замкнутых контактах теплового реле. В этом режиме потребляет около 170мА, так как остается под напряжением реле Р3. В основном расходует запас электроэнергии аккумуляторов данный режим. 3 режим – кратковременного максимального потребления в режиме вращения двигателей. В этом режиме потребление тока до 600мА (зависит от тяжести форточек и качества сборки механики привода). Чем меньше напряжение, при котором схема полностью работоспособна, тем меньше она будет потреблять. Для этого желательно подобрать все реле с гарантированным напряжением срабатывания не выше 8 В. Снизить потребление тока во 2 режиме ожидания можно подбором 5–контактного реле Р3 с сопротивлением катушки более 90 Ом (у меня 93.5 Ом). Обычно сопротивление таких реле 75-80 Ом. Менять соответствие режимов 1 и 2 открытию или закрытию форточек можно переменой между собою контактов 87 и 87а реле Р3.
При монтаже приводов сначала закрепил уголок на форточке и тягу на нем. Затем прикрепил уголок-упор на тягу форточки. Далее при закрытой форточке закрепил верхний концевик, с учетом его отключения от давления уголка-упора тяги, после этого открыл (вращая двигателем) форточку и закрепил нижний концевик, ориентируясь на уголок-упор тяги. Для фиксации корпуса мотора в п-образном кронштейне из 16мм фанеры вырезал прямоугольник (лучше сделать из пластика или оргстекла). В прямоугольнике 12 мм сверлом просверлил отверстие и прорезал с одной стороны ножовкой. В связи с тем что гибкого переходника с оси редуктора мотора на вал тяги у меня нет, то корпус мотора, во избежание поломки редуктора, не стал зажимать, оставил 0.5 мм зазор. Крепление уголков к раме сделал металлическими (нержавейка) заклепками, так как алюминиевые не выдерживают.
Сабир
Сабир
Озерск
21.05.2017 в 23:26:44
Сегодня наконец установил автомат форточек в теплице. :yu:
jek
jek
Липецк
24.05.2017 в 02:01:36
Сабир написал: Далее при закрытой форточке закрепил верхний концевик, с учетом его отключения от давления уголка-упора тяги, после этого открыл (вращая двигателем) форточку и закрепил нижний концевик, ориентируясь на уголок-упор тяги.
А концевики у вас подпружиненные (на фото не видно)? Не возникнет ли в какой-то момент излишнее давление на них со стороны уголка-упора?
Сабир написал: Сегодня наконец установил автомат форточек в теплице.
А фото "с места события" будут? :)
jek
jek
Липецк
24.05.2017 в 02:09:19
А концевики у вас подпружиненные (на фото не видно)? Не возникнет ли в какой-то момент излишнее давление уголка-упора?
Сабир
Сабир
Озерск
24.05.2017 в 16:38:02
jek написал:
jek, Концевики не подпружиненные. Если рамка форточки упрется в каркас теплицы до выключения концевика, то может максимум затормозиться вращение с вытекающими последствиями. Подпружинить наверно лишним не будет. А так высота кнопки больше чем шаг винта, поэтому даже при покачивании ветром форточки происходит небольшое дотягивание до повторного отключения концевика. Видео и фото сниму конечно. Когда закончил установку стемнело и снимать некогда было.
