Aidri
Aidri
Владивосток
29.05.2016 в 04:28:00
ДД. Помогите разобраться с ситуацией. Я живу на 14 этаже - это предпоследний этаж. У меня все трубы заменены на новые, есть участок трубы под потолком (прилагаю фото), этот участок - это старая, ржавая труба, которая ведет к соседям сверху, так вот она начала течь, до потолка примерно см 15-20. Я сходила к соседям сверху, у них небольшой кусочек трубы холодной, так как последний этаж, она ржавая и не менялась видимо с постройки дома. Но течет то у меня, я вызвала аварийную, она приехала и перекрыла стояк по дому. На календаре выходные дни, управляющая компания не работает, люди как бы по моей вине (хотя у меня трубы все поменяны, не вижу тут вину свою) сидят без воды. Вопрос такой : 1) За чей счет должна быть поменяна труба? Я считаю, что сосед сверху должен заменить свою трубу, до моей трубы, не менять же мне ему трубу, за 15-20 см его трубы у меня под потолком. 2) Как мне быть? В какой последовательности и куда обратиться? К управляющей компании? Чтобы они вызвали аварийного слесаря?
P.S. Вообщем подскажите,что да как.
Oleg V
Oleg V
29.05.2016 в 05:44:15
Aidri, если бы я был представителем УК, я бы сказал, что вина Ваша. Вы самовольно и безграмотно переделали общедомовую инженерную систему, на что не имели ни какого права. . По фото не очень понятно, в каком месте течь.
Aidri
Aidri
Владивосток
29.05.2016 в 06:28:12
Oleg V, я купила квартиру уже с такими трубами,сама ничего не делала, вся суть в том, что у соседа выше трубы старые, есть шанс того, что я сделаю свой кусочек трубы, а он затопит меня через пол года.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.05.2016 в 08:31:02
Oleg V написал: если бы я был представителем УК, я бы сказал, что вина Ваша.
Без участия УК такая переделка стояков невозможна. Поэтому отвечать им. Похоже, течет сварной шов. Если это не конденсат, конечно.
Oleg V
Oleg V
29.05.2016 в 09:35:20
АлекСАН_dr написал: Без участия УК такая переделка стояков невозможна
Формально - да, на практике - легко.
АлекСАН_dr написал: Похоже, течет сварной шов
Похоже, но, при наличии фум-ленты в соединении и возможном конденсате, может и не по сварке.
Aidri написал: я купила квартиру уже с такими трубами,сама ничего не делала
Возможно, это сработает. Это юридическая плоскость.
Aidri написал: суть в том, что у соседа выше трубы старые
За эти трубы отвечает УК.
satrap
satrap
Тюмень
29.05.2016 в 10:37:23
Aidri написал: Вопрос такой : 1) За чей счет должна быть поменяна труба? Я считаю, что сосед сверху должен заменить свою трубу, до моей трубы, не менять же мне ему трубу, за 15-20 см его трубы у меня под потолком. 2) Как мне быть? В какой последовательности и куда обратиться? К управляющей компании? Чтобы они вызвали аварийного слесаря? P.S. Вообщем подскажите,что да как.
  1. Наверное за ваш, если вы считаете такой способ ремонта единственным, но у УК может быть и другое мнение. Они должны устранить течь в случае её выявления и способ ремонта в зоне своей ответственности будут выбирать исходя из минимизации всех затрат связанных с обозначенной вами проблемой.
  2. Определится с понятиями "течет" и "мокнет". Для этого попытаться просушить проблемный участок и провести более внимательное наблюдение. Сантехники УК, по уму должны начать с этого же. Активные действия по ремонту начнутся только когда будет выявлена течь. В ином случае вам обоснованно будет предложено самостоятельно провести защиту общедомового имущества путем нанесения ЛКМ и обеспечения нормального вентиляционного режима.
Aidri
Aidri
Владивосток
29.05.2016 в 11:19:05
Oleg V написал: АлекСАН_dr написал: Похоже, течет сварной шов
Течет не со шва, а выше в 5 см от потолка.
**satrap
  1. Определится с понятиями "течет" и "мокнет". Для этого попытаться просушить проблемный участок и провести более внимательное наблюдение. Сантехники УК, по уму должны начать с этого же. Активные действия по ремонту начнутся только когда будет выявлена течь. В ином случае вам обоснованно будет предложено самостоятельно провести защиту общедомового имущества путем нанесения ЛКМ и обеспечения нормального вентиляционного режима.
satrap, То,что течет это 100%, так как ко мне пришел сосед снизу и сказал, что я его топлю, но у меня было сухо. Заметили на следующий день влажность и шум небольшой, как сочит вода через маленькое отверстие в трубе. Так как это был выходной день и УК не работает, аварийная просто отключила подачу холодной воды. Щас жду завтрашний день, чтобы вызвать аварийного слесаря от УК, чтобы тот приехал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.05.2016 в 11:34:42
Aidri написал: Течет не со шва, а выше в 5 см от потолка.
Раз так, то течёт труба которую не меняли. Потекло бы в любом случае- делали переделку или нет. Отвечать УК, имхо.
Микитович
Микитович
29.05.2016 в 11:54:01
Судя по описаниям свищ в зоне перекрытия. А еще на фото наглядный пример что в угоду эстетике соорудили конструкцию в ущерб ремонтопригодности. Скорее всего при ремонте трубы перегородку сломают.
Oleg V
Oleg V
29.05.2016 в 12:07:43
АлекСАН_dr написал: Отвечать УК, имхо.
Согласен. Тогда, позиция ТС:"знать ни чего не знаю, бывший собственник сказал, что делал официально, с одобрения УК".
satrap
satrap
Тюмень
29.05.2016 в 12:10:36
Забабахают хомут и "... трава не расти". Предпочтительней конечно чтобы как минимум заменили на синтетику. У неё внутреннее сопротивление потоку минимальное, а учитывая что с ваших слов, вы запитаны не через верх и ваш сосед является конечным потребителем у которого только коротенькие выводы, то синтетику можно смело брать ту, которая войдёт в отверстие оставшееся в межэтажном "пироге". Осталось только .... выдернуть "железяки" :) Работа дороже материалов :) Думаю УК откажет в замене труб на основании что внесены несогласованные изменения в инженерку стояков, а вы как новый хозяин должны в соответствии с переходом права собственности принять на себя в наследство и ответственность от старых хозяев. Попытайтесь конечно поговорить с УК, а в случае хомута, начинайте договариваться с верхними соседями. Их желание должно напрямую зависеть от того, что какая "красота" нагромождена у них.
